06.07.2016, 15:34 (15:34) | #1 |
13
Оторвал зеркало
Здравствуйте, уважаемые.
Нужна Ваша помощь, зимой не разъехался с фурой и оторвал ко всем чертям правое боковое зеркало, точнее фактически оно держится на одном проводе, но исполнять свои функции может только после ремонта скотчем, прокатался так почти пол года, думаю пора что-то делать... покупать новое точно нет, ибо очень дорого стоит, можно б/у, но все равно попадаю на круглую сумму. Вопрос, как Вы думаете что с ним можно сотворить с минимальными финансовыми вложениями? Заранее благодарю за потраченное время. |
07.07.2016, 05:59 (09:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Купить зеркальный элемент и отдать в ремонт бамперов, чтоб пластик восстановили, а потом в покраску.
Правда из фото не понятно что там с поворотным механизмом....можно ли его восстановить... |
07.07.2016, 10:18 (10:18) | #3 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Пациент скорее мертв, чем жив. Я бы нашел хороший б/у вариант и не экономил. Зеркало-это пассивная безопасность. В случае ремонта большие сомнения, что оно сможет регулироваться, складываться и т.д.
07.07.2016, 10:29 (12:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Такая же ситуация. Только мне вандалы ночью поломали. Купил зеркальный элемент. Снял полностью корпус зеркала и разобрал его. В итоге металлическая основа и цилиндр, на котором происходит вращение зеркала из одной детали превратились в 2. Металл не смогу сказать какой, но мне их сварили между собой. Собрал обратно и все работает. Вижу этот первый туарег и по сей день и с зеркалоМ все впорядке. Так что не торопитесь выбрасывать. Мой диагноз можно это зеркало вылечить, при наличии сварки и хороших рук растущих откуда надо.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Снимать корпус зеркала пришлось со снятием обшивки двери. Детальный алгоритм разбора сейчас уже и не вспомню. Было это в 2009 году. Механизм работает во всех направлениях. |
Последний раз редактировалось Geolog; 07.07.2016 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2016, 16:51 (16:51) | #5 |
13
Правда из фото не понятно что там с поворотным механизмом....можно ли его восстановить... В любом случае спасибо за совет! Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Снимать корпус зеркала пришлось со снятием обшивки двери. Детальный алгоритм разбора сейчас уже и не вспомню. Было это в 2009 году. Механизм работает во всех направлениях. Снять я думаю сам смогу, а вот дальше я совсем профан.... |
Последний раз редактировалось Мирный; 07.07.2016 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2016, 17:44 (19:44) | #6 |
Благодарностей: 81
82
Точно так же как у тебя на фото, один в один. Посмотри у тебя есть площадка с местом отрыва и ответная часть в самом зеркале это тот кусок металла куда входит провод на отломанном части. Где то здесь на форуме есть инструкция как снять и разобрать зеркало. Разбери и сам все увидишь. Две детали заваришь сваркой специальной и зашлифуешь.
Добавлено через 8 минут 5 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44701 Ссылка как разобрать. Как разберешь сам увидишь что к чему. |
Последний раз редактировалось Geolog; 07.07.2016 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2016, 20:50 (20:50) | #7 |
13
15.07.2016, 16:48 (16:48) | #8 |
Мирный,
Мирный, Geolog, Geolog, уважаемый геолог сообщите какой вид сварки применяли ваши рукодельные мастера и из какого материала изготовлена эта металлическая деталь зеркала? С уважением |
15.07.2016, 17:40 (19:40) | #9 |
Благодарностей: 81
82
К сожалению какой вид сварки применяли сказать не смогу. Отдавал через третьих лиц на завод. На заводе мне заварили. Материал похож на дюраль.
Последний раз редактировалось Geolog; 15.07.2016 в 18:12. |
16.07.2016, 00:57 (00:57) | #10 |
Geolog, добрый вечер в личном сообщении все подробно описал но думаю что оно до Вас не дошло потому дублирую вкратце Мастер занимающийся решением моей проблемы такой же как и у Вас на тот момент просит уточнить если это возможно способ реставрации "ноги" Он утверждает что пытались несколько раз варить эту деталь но сплав при сварке начинает гореть как бенгальский огонь Потому буду очень признателен да и не один я если Вы найдёте возможность выяснить у людей которые взялись и сделали подробности или детали какую сварку использовали или это было что то иное С уважением
16.07.2016, 22:54 (00:54) | #11 |
Благодарностей: 81
82
Киндза, вечер добрый.
Сообщения в личке не нашел. Узнаю что за сварка, но только в понедельник. |
Последний раз редактировалось Geolog; 16.07.2016 в 22:56. |
