07.07.2016, 00:41 (00:41) | #1 |
постоянно крутится вентилятор охлаждения, NF 3.0 TDI 204
Добрый вечер.
некоторое время назад начал постоянно крутится вентилятор охлаждения. открываешь машину 8 сек и вентилятор включается на полную, как только бортовое питание выключаетя, то и глушится вентилятор, открыл дверь или еще что ни будь сделал - 8 сек и гудит. покурил форум, скачала думал датчик давления фреона, купил новый, подключил, аналогично (хорошо приняли датчик обратно). проверил датчик темп охл жидкости, который на патрубке около радиатора, все норм. заехал в сервис, диагносты сказали, что скорее всего это мозги вентилятора, нужна замена. Заехал на разбор за вентилятором, подключили другой вентилятор, а он аналогично работает (включается и молотит на полную). Может кто ни будь сможет направить на правильный путь куда копать? |
07.07.2016, 08:13 (08:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
maksssss, привет! А подключить диагностический шнурок не пробовали? Метод научного тыка конечно никто не отменял, но сначала диагностика. Потом по ошибкам можно будет вычислить виновника.
А так предварительно - похоже на аварийный режим работы двигателя. Он может и не сопровождаться какими то ошибками на приборке. Просто если ЭБУ считает возможным повреждение двигателя - включает вентиляторы на постоянку. Произойти это могло по разным причинам : разница показаний температурных датчиков, отсутствие связи мжду ДВС и Климатроником, отсутствие питания на некоторых блоках авто... и т.д. |
07.07.2016, 23:59 (23:59) | #3 |
да, извиняюсь, забыл написать, подключал шнурок - ошибка одна
4527 - Управление вентилятором радиатора 1 P0480 00 [039] - сбой в электрической цепи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 76415 km Дата: 2016.06.10 Время: 21:57:34 если подскажете куда еще порыть, буду благодарен. есть идея, может датчик температуры ОЖ который на термостате |
Поблагодарили: | TweeZ4 (08.07.2016) |
09.07.2016, 23:58 (23:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 24
10
11.07.2016, 10:30 (10:30) | #7 |
Благодарностей: 46
46
Проверь проводку недалеко от разьема вентиляторов снизу. Управление вентиляторов это тоненький проводок. Где оо он сгнил и перетерся. В млок двигателя можно пока не лезть
28.12.2017, 09:43 (09:43) | #10 |
Всем привет.
давно не заходил. проблема была отгнившем проводе в блоке управления двиг., который под дворниками. был перерезан уплотнитель разъема и в разъем попала вода. я подпаял. пока работает. кому то возможно замена блока. в общем из изучения проблемы несколько выводов: если в сервисе говорят замена вентелятора - заехайте на разбор, отключите от своего разъем и подключите к б\у, если то же самое то копайте дальше. далее смотрите блок упр двиг - он стоит крайне не удачно (я потом его пленкой накрывал) ну и потом только все разъемы от блока до вента |
