Старый 26.01.2009, 20:53 (20:53)   #1
Toff
Toff Младенец
По умолчанию Дует холодный воздух
Суть проблемы: машина прогрета, температура двигателя 90 градусов при движении дует горячий воздух на климате температура 24 градуса, при остановке тоже все хорошо дует теплом, на улице -30 градусов. Проблема: при постановке машины под уклон причем правая передняя часть выше чем левая начинает дуть холодом при этом климат увеличивает количество обороьлв чтоб поддерживать заданную температуру, но все равно дует холодом. Думал мало охлаждающей жидкосьт но нет все в норме. А может система завоздушиваться?? Или какая другая проблема подскажите!
Toff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 21:56 (23:56)   #2
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
поставь на автомат
Старый 27.01.2009, 13:24 (13:24)   #3
Toff
Toff Младенец
Carrera, Так я на автомате и катаюсь, но как только в ручной режим перехожу так начинает работать нормально, удовлетворяя моим потребностям
Старый 27.01.2009, 14:32 (13:32)   #4
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
У многих такая проблема (если это проблема вообще). У меня, когда в поворот входишь на скорости из рефлекторов получаю порцию холодного воздуха. С чем связано, не знаю.
Старый 05.02.2009, 22:20 (22:20)   #5
Toff
Toff Младенец
Проблема у меня усилилась даже при небольшом угле наклона (правая сторона выше левой) начинает дуть холодный воздух.
Подскажите мне на мои догодки:
1. Может это лепестки помпы обломались как-то и при наклоне увеличивается нагрузка и не может толкать антифриз по системе?
2. проблема в циркуляционном насосе неработает и где у него предохранитель?
3. Есть ли клапана на входящем и выходящем патрубке радиатора печки?
подскажите плиз! на улице уже -38
Старый 05.02.2009, 23:24 (22:24)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
помпа ни при чем, насос запросто, клапанов нет
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 08:14 (08:14)   #7
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
На повортах однозначно - на секунду-другую врывается поток холодного воздуха. Замечал не раз.
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 10:44 (09:44)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Аналогично но понять не могу откуда. Проверял вроде из всех щелей теплый идет. Может это подвижки холодных масс воздуха из непрогретой части авто?
Старый 06.02.2009, 12:22 (11:22)   #9
Taylor
Аватар для Taylor
Неее просто надо скорость скидывать при входе в поворот а не доводить до обливания холодным потом
С юмором у всех все хорошо! И это радует
А вот в чем проблема? И проблема ли это вообще? Но нормальным это назвать нельзя.
Есть у кого предположения? От чего это может происходить?
Старый 06.02.2009, 12:31 (11:31)   #10
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Сначало надо найти откуда идет холодный воздух. Я пока так и не нашел, хоть и пытался. Причем заметил что происходит у меня это почему то только вечером.
Старый 06.02.2009, 12:33 (11:33)   #11
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
ничего сложного....там радиатор и вентилятор....радиатор горячий....скорость вентилятора постоянная....значит и воздух из радиатора одинаковый....при поворотах точно холодный пот прошибает ....при уклоне - может антифриза мало? ..и он перетекает из грелки в основной радиатор????хотя это маловероятно....скорее всего заслонка болтается и перекрывает теплый воздух.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 12:35 (11:35)   #12
Taylor
Аватар для Taylor
Воздух холодный идет из рефлекторов центральной консоли. Это я уже проверял не раз.
Попробуй разогреть печку и резко (в пределах разумного) войти в поворот. Почувствуешь бросок холодного воздуха.
Старый 06.02.2009, 12:39 (12:39)   #13
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
taylor, мысль такая: поскольку холод возникает быстро и на короткое время значит дело не в контуре теплоносителя(не может радиатор печьки так быстро охлаждаться и снова негреваться). ИМХО либо ходят(или болтаются) заслонки(тяга от привода может слетела) либо болтается какой-нибудь воздуховод(менее вероятно)
Старый 06.02.2009, 12:41 (11:41)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Воздух холодный идет из рефлекторов центральной консоли. Это я уже проверял не раз. Попробуй разогреть печку и резко (в пределах разумного) войти в поворот. Почувствуешь бросок холодного воздуха.
Вчера проверял - ощущение холодного воздуха есть в повороте (правда не всегда) но дует из щелей теплый. Из центральной консоли вообще 0 подачи, даже принудительно запирал их.
Старый 06.02.2009, 13:05 (13:05)   #15
OLDrin
Аватар для OLDrin
Благодарностей: 802
riu
Честно говоря, меня это абсолютно не напрягает.
Но замечу:
1. Дует не из центральных дефлекторов. Они действительно как закрытые - постоянно. С них НИКОГДА НИЧЕГО не дует В РЕЖИМЕ АВТО. С боковых врывается холодный воздух.
2. Уверен что ничего не болтается и не отходит - это конструктивная особенность. Может, чтобы не расслаблялись.
Старый 06.02.2009, 13:29 (12:29)   #16
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Всетаки я думаю что это не холодный воздух в машину подается, а при повороте теплый начинает вытеснять из ненагретых мест холодный вот и получается такое ощущение. Иначе бы такой же эфект наблюдался на стоячем авто при повороте руля.
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Еще возможный вариант что вследствии того что центральные дифлекторы не подают воздух на автомате в них остается порция холодного воздуха и при повороте он оттуда вырывается или может чуток действительно заслонка подсирает вот и получаем небольшую струку холодного воздуха которую достаточно легко ощутить лицом. Надо попробовать продуть их когда печка нагреется и посмотреть че будет.
Последний раз редактировалось Vasko; 06.02.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 13:40 (12:40)   #17
Taylor
Аватар для Taylor
Но замечу:
В режиме мануала (верх, ценнтр, ноги) это тоже происходит
Меня тоже не напрягает, даже иногда бодрит А то так и уснуть недолго
Однако, на других машинах такого эффекта никогда не замечал, поэтому хочу знать, что это - глюк, неисправность, или технологическая особенность.
Старый 06.02.2009, 13:49 (12:49)   #18
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Надо задать вопрос грамотным людям в VAG хотя мож и путный ОД знает что сие есть
Старый 17.02.2009, 21:51 (21:51)   #19
Toff
Toff Младенец
Наконец-то я разобрался почему дует холодом.... оказывается у меня присутсвует воздух в системе охлаждени. кьо-нибудь знает как развоздушить систему охлажения или имеются дренажные отверстия как на БМВ. Звонил в сервисный центр сказали что есть специальная приблуда которая одевается на расширительный бочек и откачивает воздух создавая разряженное пространство и потом подливают антифриз. А в Воркуте не имеется соответсвующих сервисов!
Старый 18.02.2009, 08:09 (07:09)   #20
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А как определил что система завоздушена?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
