08.07.2016, 22:17 (21:17) | #1 |
-25
Хелп
Добрый вечер комрады .
Помогите что мне сделать с машиной ,до этого была ошибка по передуву ,потом я выбил каты ,короче там такое давление турбина дает что выскакивает патрубок который входит в дросельную заслонку ,помогите что мне делать ,выручайте . Vovan134rus на форуме Добавить отзыв для Vovan134rus Джентльмен Л.С. Пожаловаться на это сообщение |
09.07.2016, 09:30 (08:30) | #3 |
-25
Разве там должно такое давление быть?
09.07.2016, 17:15 (19:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | BVP (09.07.2016) |
11.07.2016, 00:14 (00:14) | #5 |
Благодарностей: 52
52
так передув-то убрали? а то написано , что до этого была ошибка.
Если передув идет первое на что смотреть на флажек актюатора турбины- если он при перегазовке имеет большую амплитуду хода- значит надо чистить геометрию турбины. Если-же флажек актюатора не взвращается в верхнее положение- смотри работу клапана управления турбиной. |
11.07.2016, 00:22 (00:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
11.07.2016, 00:44 (23:44) | #7 |
Причина: Мильтирегистрация Garpa Trans, greenwi4, touareg rulezz... Город: Москва
8
Помогите что мне сделать с машиной ,до этого была ошибка по передуву ,потом я выбил каты ,короче там такое давление турбина дает что выскакивает патрубок который входит в дросельную заслонку ,помогите что мне делать ,выручайте . Vovan134rus на форуме Добавить отзыв для Vovan134rus Джентльмен Л.С. Пожаловаться на это сообщение а вырвало его потому что его плохо застегнули, и после этого слизало усики за которые он фиксируется стопором если будешь покупать б.у. - смотри внимательно на состояние этих усиков а вообще - проверь ка ты усажен ли он хорошо на место и стоит ли стопорное кольцо так, как должно Добавлено через 2 минуты 0 секунд блин, не заметил что речь про рестайл |
Последний раз редактировалось СИВ; 11.07.2016 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
