Старый 09.07.2016, 21:38 (20:38)   #1
Tantranah
Tantranah Младенец
По умолчанию Подскажите с чего начать ремонт 3,2 2004г
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем Турика 3,2 2004г.
На машине куча ошибок.
И так на приборке горят:
1. "Проверьте колодки" - хотя колодки в норме.
2. "Контроль давления в шинах" - Ну это так для полноты картины.
3. через минуту после начала движения загорается:
"Неисправность полного привода".
"Проверьте фары" - когда взял, не горел ближний свет (Ксенон), заменил обе лампы,
проверили - все светит, а на следующий день левая лампа не светит.
4. Иногда загорается "Ошибка помощи при спуске".
5. И примерно через 1,5 минуты "Service now".
Проблемы при заводе и движении:
1. Иногда утром, после ночевки не хочет заводится, пока VAGCOM-ом не сброшу ошибки по мотору. И очень быстро заливает мотор если сразу не завелся, приходится заводиться с продувкой цилиндров (полностью выжатым акселератором).
2. Очень слабое тягло, т.е. нажимаю на газ, первые милиметров 10 мотор реагирует отлично, но дальше, дави - не дави, пофиг. Динамики никакой. Давление в рампе еще не замерял.
Вот VAG-овский лог.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7L - VW Touareg
Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32 ,34,36,39,46,47,55,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 GC
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Код: 0001133
Сервиса №: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1347 - 002 - Превышен нижний предел
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0010 1101
"Есть еще один странный момент, связанный с вентилятором радиатора. Завел, пару минут поработал, заглушил. Включается вентилятор и минут 5 работает. Но проехав километров 400, заглушил - вентилятор молчит".
208я и 209я группы - значения вообще не показывают. т.е. обороты да, счет да, а значения опережения - нет
Вопрос по поводу ошибок 17755 и 17748 - нужно ли срочно менять цепи? Мотор работает ровно и хорошо, и если заводится, то с пол-оборота.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09D 927 750 BN
Компонент: AL 750 6A 0555
Код: 0004136
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 379 E
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0202
Код: 0014594
Сервиса №: WSC 00171
Кодов не найдено.
Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 J
Компонент: Kessy 6400
Код: 0000232
Кодов не найдено.
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Код: 0000030
1 Неисправности:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
Климат работает нормально
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Код: 0105724
Сервиса №: WSC 00114
2 Найдены неисправности:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - Обрыв или к.з. на плюс Выше писал, что после замены, лампа на следующий день уже не светила
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Код: 0000032
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 920 880 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2921
Код: 0005121
Сервиса №: WSC 00222
1 Неисправности:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Незамкнутая цепь
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Код: 0000006
1 Неисправности:
Адрес 22 -------------------------------------------------------
Контроллер: 0AD 927 755 AB
Компонент: TRANSFERCASE 0094
Код: 0000000
1 Неисправности:
02033 - Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 29 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Код: 0000003
01344 - Газоразрядная лампа
012 - Электрическая Ошибка в Схеме
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Адрес 32 -------------------------------------------------------
Контроллер: 0AC 927 771 B
Компонент: SG-Quersperre 5018
Код: 0000000
5 Найдены неисправности:
02412 - Механизм блокировки дифференциала задних колес
003 - Механическая неисправность
01312 - Шина данных-привод
014 - Дефектный
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 553 F
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Код: 0015521
Сервиса №: WSC 00166
1 Неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Как по мне, так пневма нормально работает.
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Код: 0000000
02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
006 - к.з. на плюс - Спорадическая
02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
Адрес 39 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Код: 0000003
00003 - Блок управления
014 - Дефектный - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: GH HSG 0201
Код: 0000069
6 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Правое зеркало явно было битое.
Адрес 47 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 466
Компонент: 12K-AUDIOVERST 0108
Код: 0000000
Кодов не найдено.
Адрес 57 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 146 C
Компонент: TV Tuner H02 0902
Код: 0000150
Кодов не найдено.
Адрес 65 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 273
Компонент: Reifendruckueberw. 0052
Код: 0111390
1 Неисправности:
01477 - Система отключена
000 - -
Что за система отключена? Подскажите пожалуйста
Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Код: 0000004
1 Неисправности:
01024 - Датчик дождя-G213
014 - Дефектный
Как по мне, так датчик дождя работает на 5+, Есть еще Ситроен Джампи, так там дебилы писали алгоритм работы датчика дождя.
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Код: 0000000
00435 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
006 - к.з. на плюс
Ну, парктроник не работает, ну хрен с ним. (пока).
Конец ----------------------------------------------------
ИТОГО ВОПРОС.
Народ. подскажите пожалуйста, с чего начать и где искать проблемы?
Приоритеты:
1. Гарантированный запуск двигателя и динамика мотора.
2. Полный привод.
3. Свет фар.
4. Отсутствие любых ошибок.
Последний раз редактировалось Tantranah; 10.07.2016 в 00:12.
Tantranah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 03:45 (11:45)   #2
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Привет, ну не знаю даже что сказать.. У меня тоже тур, я его разбирал до болтика, потом собрал, тоже есть ошибки но чтоб столько.. Жесть... Ну а если с чего начинать, то начни с проводки... Посмотри в ногах водителя под ковром проводку, ну и заодно под сиденьем преды в проводке скрутки есть заводские возможно окислились и что то отошло...
Старый 10.07.2016, 10:10 (09:10)   #3
Tantranah
Tantranah Младенец
Спасибо.
Т.е. Снять водительскую сидушку, поднять коврик и просмотреть проводку.
А что на счет цепей?
Поправьте если я не прав - Опасаюсь, что именно из-за растянутых цепей выскакивают ошибки по положениям коленвала и распредвалов, а соответственно и комп отрубает зажигание, и не дает завести мотор. Но почему в 208-й и 209-й группе значения вообще отсутствуют?
Возможно кто-то знает хорошего спеца по нашим машинам в Стерлитамаке или в крайнем случае в Уфе?
Последний раз редактировалось Tantranah; 10.07.2016 в 10:13.
Старый 10.07.2016, 12:51 (12:51)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Показания отсутствуют из-за того что цепи на столько растянуты что уже не может показать угол. Следовательно цепи срочно менять!
Старый 10.07.2016, 12:54 (12:54)   #5
Поблагодарил(а): 9,865
Благодарностей: 12,568
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Когда менялся аккумулятор?
Обычно такая куча ошибок указывает на сдохшую АКБ.
Ошибку по датчикам давления в колёсах можно удалить аппаратно, отключив ВАГ- комом эту функцию, т.к. Батарейки в датчиках, наверное, уже "кончились".
Адрес 19 - это проблема в жгуте проводов, но я не заметил на что он влияет в моем авто такого же модельного года.
Tantranah (10.07.2016)
Старый 10.07.2016, 13:13 (12:13)   #6
Tantranah
Tantranah Младенец
Соглашусь, т.к. сегодня утром еще раз сканил, и на 208-м коде на долю секунды проскочило -11. Но они не шумят. т.е. вообще. на слух, у меня, к работе мотора никаких нареканий.
Когда менялось - одному Богу известно, выяснить уже не у кого. Но для 110А/ч крутит не долго. Похоже что уставшая батарея.
И еще вопрос - когда пишет "блок Дефектный". Это приговор или опять таки могут быть вариации типа КЗ или обрыва?
И еще - "Неправдоподобный сигнал" - о чем свидетельствует?
Последний раз редактировалось Tantranah; 10.07.2016 в 13:19.
Старый 10.07.2016, 15:31 (18:31)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Tantranah, Какой реальный пробег у машины?
Старый 10.07.2016, 17:30 (17:30)   #8
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.drive2.ru/b/900321/
65 - это Контроль давления в шинах
Примеры кодировок блока http://vdb.skodapilot.com/index.php/...sort=component
Код: 0015521
1 Неисправности:
м.б. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85826
+ стоит сразу заменить реле компрессора под торпедой (над правой ногой) и его предохранитель на 40А под сиденьем.
напоминание об истечении 15000км/года(как я понимаю - тоже - как альтернатива для срока) со времени последнего ТО (сбросить можно и без Васи)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.07.2016 в 17:57.
Старый 10.07.2016, 20:05 (19:05)   #9
Tantranah
Tantranah Младенец
Хороший вопрос
На спидометре 90 000, значение по 109-й группе с коробки не выдает. Через неделю, как машина стала моей, загнал на сто, ребята сказали, что пробег очень похож на родной, т.к. по ходовой все еще относительно живое, и очень похоже что родное.
Но лично мне не верится.
Старый 10.07.2016, 20:34 (19:34)   #10
СИВ
Причина: Мильтирегистрация Garpa Trans, greenwi4, touareg rulezz...
СИВ Младенец
помню когда я скручивал пробег на своем авто, достаточно было снять приборку и отдать ее спецам
стоило это тогда 3000 рублей
и пофигу если в других группах будут светиться другие пробеги, мне зато приятно что на спидометре не 300 тыс.км. а 120
пысы - рычаги были еще живые и родные кстати, по салону фиг скажешь что столько проехала
видать мотались только на дальние расстояния без частых вылазок, виляний рулем, дергания селектора акпп да еще и на круизе, потому как даже накладки на педалях соответствовали среднестатистическим 90-120 тыс.км.
СИВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 20:39 (20:39)   #11
vwuser2011
Информационный блок
Старый 10.07.2016, 20:41 (20:41)   #12
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Tantranah, наверное лучше начать с проверок проводки в ногах водителя и пассажира ,куча ошибок может идти от кос проводки находящихся там. Причина повреждения проводки -вода и как следствие отгнившие или окислившиеся провода. Вода попадает в основном через забитые дренажи машины, дренаж кондера и дренажи люка- прочистите их. Поднимите ковролин в ногах водителя и пассажира ,если есть признаки влаги - копайте проводку.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 21:02 (20:02)   #13
СИВ
СИВ Младенец
Информационный блок
http://www.youtube.com/watch?v=kmtJicUomW0
мое личное мнение - проверять у б.у. машины пробег, все равно что поверить бабе не девственнице что в ее жизни второй мужчина
какая уже разница, сколько )))
Последний раз редактировалось СИВ; 10.07.2016 в 21:04.
Старый 10.07.2016, 22:04 (21:04)   #14
Tantranah
Tantranah Младенец
Полностью согласен.
В дополнение, смотрел видео и понял, что у меня не горит "Check Engine".
Возможно ее отключили.
Спасибо за совет, полностью согласен. Завтра куплю новую АКБ, буду менять, а за одно и ковры подниму. По результатам отпишусь.
Старый 10.07.2016, 22:08 (21:08)   #15
СИВ
СИВ Младенец
А ты проводил тест активации символов приборки?
Старый 10.07.2016, 22:32 (21:32)   #16
Tantranah
Tantranah Младенец
Нет.
Подскажите пожалуйста, где прочитать про коды и функции VAG_COMA?
Старый 11.07.2016, 11:06 (11:06)   #17
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Разница есть. Это показатель правдивости продавца. Если он тебе нагло врет, что пробег 120 000, а по факту 290 000, где гарантия, что у него там пол машины не поксиполом промазано, чтобы не развалилась. Да и еще пробег влияет на цену. Мне, например, не интересны трехлетки с пробегом под двести, а кому то пофигу.
Старый 11.07.2016, 14:12 (13:12)   #18
Tantranah
Tantranah Младенец
Дареному коню в зубы не смотрят, но в целом я с Падрэ согласен.
Старый 11.07.2016, 15:17 (14:17)   #19
СИВ
СИВ Младенец
Человек, приобретающий "дареных коней" должен быть подкован и знать к чему готовиться
Старый 11.07.2016, 20:11 (19:11)   #20
Tantranah
Tantranah Младенец
Да ладно!
Я что тут плачусь?
Причем тут это?
Но за Up - Спасибо.
Вадим979 (26.12.2021)
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
