АКПП
Добрый день! В режиме ручного управления коробкой, при включении первой передачи со второй коробка"думает" и включает её с рывком. Если стоишь в пробке, может вообще сама первую не включить, либо включить с рывком. При движении селектором на панели всё гуд.Передачи показывает.Если включать вверх с 1-2, проблем нет. Ошибок по коробке нет.Масло в норме(уровень и температура). Прошивка самая последняя. Конечно, остальные передачи тоже переключается не в идеале, но здесь просто конкретный рывок. Причём только в ручном режиме.
