10.07.2016, 15:40 (17:40) | #1 |
Благодарностей: 184
234
Дворник не снимается
Сегодня не смог внять дворник. Гайка крутится вместе с болтом. За болт схватить нечем. Просверлил в нем слегка для отвертки - один фиг не могу открутить. Какое там устройство? Как выкрутить и что сломалось?
вот как это выглядит https://goo.gl/photos/KusneUVfhzWnHGyK8 |
10.07.2016, 18:19 (18:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27418
http://www.knclub.ru/f/post827568-56.html Может прокручиваться, если под ним с обратной стороны вставлена не родная шайба, а например - пара простых шайб... https://www.google.com/search?q=двор...%D0%BA+touareg http://servis-volkswagen.ru/fotootch...loochistitelya https://www.drive2.ru/l/5049874/ https://www.drive2.ru/l/9635008/ https://www.drive2.ru/l/8164649/ |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.07.2016 в 18:39. |
10.07.2016, 19:04 (21:04) | #5 |
Благодарностей: 184
234
Спасибо всем!
Судя по всему открутить эту гайку я смогу, в крайнем случае срежу. Может есть номер этой самой внутренней шайбы? А то разберу, а потом неделю метаться в поисках. |
10.07.2016, 19:08 (19:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Считаю надо высверливать, так как поводок уже под замену (шлицы зализались) да и трапецию либо в ремонт, либо на замену.
10.07.2016, 23:53 (01:53) | #7 |
Благодарностей: 184
234
Из-за закисшего болта трапецию менять?
11.07.2016, 00:08 (00:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
...трапеция бу ..не ахти каких денег стоит ..а восстановить - и чтобы поводок потом нормально сел - и опять не прокрутило - дороже и менее надежно выйдет ... ..можно как вариант поводок распилить - ..там все равно фаску слизало ...потом жабо снять и уже трапецию можно будет снять - смотреть что можно с ней сделать .... |
11.07.2016, 00:19 (23:19) | #9 |
Благодарностей: 47
72
С боку , через поводок просверлить отверстие на 2 , забить стопорок и придерживая за поводок открутить гайку.
Поводку скорей всего хана ... |
11.07.2016, 07:24 (07:24) | #10 |
1433
Спасибо всем!
Судя по всему открутить эту гайку я смогу, в крайнем случае срежу. Может есть номер этой самой внутренней шайбы? А то разберу, а потом неделю метаться в поисках. а та, что крутится - сверху - https://www.google.com/search?q=N+10...ch&q=N10261305 если не ошибаюсь - и на дорестайл и на рестайл первого поколения Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 11.07.2016 в 07:56. |
11.07.2016, 11:25 (11:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Спиливай гайку и снимай поводок, эта ось с мотором дворников связи не имеет, это ленивец который просто крутится от того что другая ось вращает поводок. Сделано так для большего охвата стекла щеткой стеклоочистителя.
На рисунке обвел красным место где стоит этот палец. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.07.2016 в 11:27. |
11.07.2016, 15:50 (17:50) | #12 |
Благодарностей: 45
45
11.07.2016, 15:59 (15:59) | #13 |
5891
У меня наоборот гайки отворачиваются, а сами дворники не снимаются. И ВД-шкой брызгал и стучали резиновым молотком. мёртво....не шолохнутся )))
11.07.2016, 16:36 (15:36) | #14 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
11.07.2016, 23:16 (01:16) | #15 |
Благодарностей: 184
234
11.07.2016, 23:17 (22:17) | #16 |
Причина: Мильтирегистрация Garpa Trans, greenwi4, touareg rulezz... Город: Москва
8
ты чего так за эту трапецию печешься?
не смотри в экзист на разборке она рубль стоит и никому нафик не нужна потому как не самый нужный узел |
12.07.2016, 00:32 (00:32) | #17 |
5891
то есть спилю гайку, сниму поводок, сделаю нормальную прорезь под отвертку, одену поводок и закручу новую гайку? трапецию менять не надо?
Поблагодарили: | xema (27.04.2017) |
12.07.2016, 00:38 (00:38) | #18 |
2235
ВД-шкой и раскачивать поводок от стекла к стеклу, должны сойти.
...напортить без съемника запросто на гораздо большую сумму можно ..тем более с молотком ..даже резиновым .. Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
В том и вопрос, что ось, на котором прикручена эта гайка вращаться не должна. Если её провернуло, то надо её менять или ремонтировать. Отдельно эти детали не продаются, получается трапецию под замену.
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2016 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2016, 00:42 (00:42) | #19 |
5891
...не надо там ничего раскачивать ...раскачаться может не то что нужно ...дворники снимаются съемником ..есть специальные для дворников ......не ахти каких денег стоят ..или просто двухлаповый подойдет - еще дешевле..
...напортить без съемника запросто на гораздо большую сумму можно ..тем более с молотком ..даже резиновым .. |
12.07.2016, 01:08 (01:08) | #20 |
2235
В таком случае я бы сказал, съёмником и дурак снимет, а вот без съёмника разъединить и ничего не сломать это уметь надо!......
..з.ы. ....ключевые слова "ничего не сломать" ...у меня по весне - задний поводок даже съемником не снимался ...чтобы стекло не грохнуть - спилил поводок ножовочным полотном по люминиевой втулке рядом с гайкой -полминуты времени - купил новый за 500р - и все гарантированно цело и невредимо ... |
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2016 в 01:15. |
