Старый 17.07.2016, 17:10 (20:10)   #1
Insidio
Insidio Младенец
По умолчанию Проблема с АКПП
День добрый! Нарисовалась вот такая вот проблемка с АКПП: при включении D включается 1я скорость и на дисплее высвечивается весь список передач от 1 до 6, авто так и едет на 1ой не переключаясь, а в спорт режиме все нормально. При переключении от P до S, D всё таки включается, но потом при езде снова включается "ручной режим" и авто едет на той скорости которая была последней, т.е. если была D4 то включается 4я и т.д., бывает загорается авария коробки или как то так, в чем может быть причина такого поведения АКПП? ( домой приду залью видео)
Insidio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2016, 21:13 (00:13)   #2
Insidio
Insidio Младенец
Вот видео http://disk.tom.ru/p8kzvuw
Старый 18.07.2016, 05:59 (09:59)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Как минимум читать ошибки. Из быстрого - под пассажирским сиденьем проверить разъемы блока управления, сухие ли. Заглянуть с ямы на разъемы со стороны АКПП.
Потом поковырять центральную консоль на предмет разъемов и тп. Но без чтения ошибок можно долго искать где и что.
Insidio (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 18:52 (21:52)   #4
Insidio
Insidio Младенец
Спасибо поковырял селектор АКПП, обнаружил отсутствие 1го магнитика ( их 2 должно быть), часть проблем решилась, если селеrтор на D все норм нет той ерунды что была раньше, но АКПП по прежнему "выпадает" в аварию, и не работает типтроник.. будем ковырять дальше
Старый 02.08.2016, 05:51 (09:51)   #5
Dmitry42
Благодарностей: 590
А ошибки то не читали совсем ? Наобум копаете ?
Старый 03.08.2016, 12:33 (11:33)   #6
Superlexa
Superlexa Младенец
Нашли причину???
Superlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 18:37 (21:37)   #7
Insidio
Insidio Младенец
Пока нет времени машиной заниматься
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
