Старый 19.07.2016, 20:55 (19:55)   #1
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
По умолчанию Клапан 1 N205
Подскажите пожалуйста,где находится клапан N205.Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно .Распредвала Регулировка клапана 1 (N205) неисправен
Последний раз редактировалось блафоня; 19.07.2016 в 20:57.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 03:29 (03:29)   #2
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
N 205 верхний, с черным разъёмом
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 10:40 (10:40)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Снятие и установка клапанов системы регулирования фаз газораспределения Взято из Эльзы.
Снятие:
Необходимые условия
l Двигатель должен быть снят (Двигатель снимать не надо можно все сделать так сняв трапецию стеклоочистителей и разобрав заднюю стенку моторного щита.)
– Снять клапанную крышку → Глава.
УказаниеПеред отсоединением разъёмов пометить их принадлежность к тому или иному узлу.
– Отсоединить на крышке разъёмы следующих узлов:
t Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
t Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-
t Датчик Холла -G40-
t Датчик Холла 2 -G163-
– Вывесить жгут проводов.
– Снять корпус термостата → Глава, детали системы охлаждения на двигателе.
УказаниеВ крышке имеется „скрытый винт“. Его можно вывинтить только после снятия корпуса термостата.
– Отвинтить натяжитель цепи привода распредвалов -стрелка-. РИС.1
– Выкрутить болты крепления -стрелки- крышки. РИС.2
– Когда все болты выкручены, можно осторожно отжать крышку.
Осторожно!
t Тщательно закрыть проём в нижнюю часть цепного привода, чтобы туда ничего не упало.
t Крепёжные винты клапанов системы регулирования фаз газораспределения нельзя выворачивать сразу и полностью, чтобы не допустить перекоса клапана при снятии.
– Вывернуть крепёжные винты клапанов системы регулирования фаз газораспределения торцевым ключом -T10072- примерно на 3 мм (5 оборотов) -стрелки-. РИС.3
– Вытянуть клапан системы регулирования фаз газораспределения из посадочного гнезда в корпусе регуляторов до упора в головки частично вывернутых болтов.
– Полностью вывернуть крепёжные болты и вынуть клапан системы регулирования фаз газораспределения из корпуса регуляторов.
установка:
Осторожно!
t На седле клапана в корпусе регуляторов не должно быть борозд или царапин.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения и корпус регуляторов должны быть абсолютно чистыми.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения нельзя подвергать тряске и ударам.
t Новые клапаны системы регулирования фаз газораспределения следует вынимать из упаковки только перед установкой.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения нельзя запрессовывать в посадочные отверстия путём затяжки крепёжных винтов. Можно вставлять только руками.
– Смазать манжетные уплотнение чистым моторным маслом.
– Осторожно вставить клапан системы регулирования фаз газораспределения в корпус и рукой вдавить его до упора, не допуская перекоса.
– Затянуть крепёжные болты -стрелки- моментом 3,8 Нм. РИС.4
-1-Клапан 1 регулятора фаз газораспределения -N205- цвет разъёма: чёрный.
-2-Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318- цвет разъёма: коричневый.
– Очистить привалочные поверхности на крышке привода распредвалов и на ГБЦ.
– Если требуется заменить манжетные уплотнения в крышке привода распредвалов → Глава.
– Смазать уплотнитель смазочного канала → Поз. и вставить в крышку.
– Вставить уплотнение → Поз. в крышку.
– Очистить отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ от остатков старого герметика -стрелки-. РИС.5
– Заполнить отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ герметиком -D 176 501 A1- и нанести герметик -D 176 501 A1- на привалочные поверхности крышки привода распредвалов и крышки коленвала.
УказаниеПри установленной головке блока цилиндров отверстия в её прокладке видны только наполовину.
– Установить крышку как можно скорее.
– Сначала наживить все крепёжные болты -стрелки- и слегка подтянуть. РИС.6
– Затянуть крепежные болты М8 → Поз. моментом 23 Нм, после этого крепежные болты М6 → Поз. моментом 8 Нм.
– Установить натяжитель цепи привода распредвалов → Поз. и затянуть его моментом 40 Нм.
– Установить клапанную крышку → Глава и впускной коллектор.
Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке.
Тип файла: png РИС.1.png (26.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (8.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (10.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (10.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (41.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (8.0 Кб, 33 просмотров)
barmay2099 (20.07.2016)
Старый 20.07.2016, 21:07 (20:07)   #4
блафоня
Благодарностей: 32
Большое огромное спасибо комрады!!!!!!!!!
Старый 25.03.2018, 20:44 (19:44)   #5
блафоня
Благодарностей: 32
Кто подскажет номерок клапана n 205?
Старый 25.03.2018, 21:37 (21:37)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
блафоня, дай хоть вин номер машины что ли. Завтра буду на работе дам номер клапана, но нужен вин.
Старый 26.03.2018, 23:21 (22:21)   #7
блафоня
Благодарностей: 32
WVGZG77L36D006920
Старый 27.03.2018, 10:16 (10:16)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
066906455F
Старый 28.03.2018, 00:13 (23:13)   #9
блафоня
Благодарностей: 32
Спс!
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
