24.07.2016, 17:06 (16:06) | #1 |
11
Фото отчет ремонт подвесного подшипника.
Оригинальный ремонт подвесного подшипника!
Что понадобиться : 1 - Герметик (продается в любом магазине автозапчастей) 2 - Ацетон (продается везде) 3 - Супер Клей (маленький за 20руб) 4 - Ключи на 19 , 17 ,14 . 5 - Прямые руки . Действия : 1 - Разбираем крепление подвесного подшипника . 2 - Разбираем сам кардан со стороны раздатки ,не забываем про МЕТКИ . 3 - Вывешиваем кардан , (при желании можно и снять ) 4 - Зачищаем резину подвесного подшипника ацетоном . 5 - Смотрим где нужно склеить резину подвесного ,склеиваем . 6 - Равномерно наносим герметик с обоих сторон резины подвесного подшипника. 7 - Ожидаем 3 - 4 часа для высыхания герметика 8 - Собираем все в обратном порядке . Цена вопроса : 400 рублей. Задавайте вопросы! |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 28.07.2016 в 17:20. |
Поблагодарили: |
24.07.2016, 23:24 (23:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 30
13
И как , вибрации не наблюдается?
Я делал так , но мне показалось жестковато и слегка вибрация проявлялась. Переделал на отрезки шлангов и вот уже тысяч 15 проехал без проблем. |
24.07.2016, 23:30 (22:30) | #3 |
-25
Нет
Все отлично ,уже тестил .Сам неожидал такого результата!
19.03.2017, 17:05 (17:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Armyanin134,
Я правильно понял, что склеиваем надрывы резины суперклеем, а потом поверх по всей плоскости намазываем герметиком? |
23.03.2017, 16:30 (16:30) | #7 |
Благодарностей: 98
148
Я брал 3М скотч двухсторонний и кусок резины и наматывал с прослойкой скотча...вот уже тыс 50 наверное наездил так...
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1490275807 |
15.04.2017, 17:39 (16:39) | #8 |
11
Для продажи
Для себя На долго не хватит Продавать не собираюсь Добавлено через 30 секунд Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1490275807 Добавлено через 46 секунд Цитата:
Armyanin134,
Я правильно понял, что склеиваем надрывы резины суперклеем, а потом поверх по всей плоскости намазываем герметиком? Добавлено через 2 минуты 36 секунд Кстати вот еще ,не вибрации нету зимой (некоторые говорят типо дубеет ) ,летом тоже все гуд !!! Лучше сделать так чем ставить другой подвесной ,нет дело не в цене а вибрации которая будет 75%! |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 15.04.2017 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pavel74 (17.04.2017) |
03.05.2017, 11:41 (10:41) | #11 |
4
на неделе тоже еду клеить....потому что еще не полностью резина оборвана родная....потом наверно на шланги перейду...
03.05.2017, 13:20 (12:20) | #12 |
11
Шланги ...не пробовал не огу сказать ,но то что герметик рулит доказал пробег и время
P.s и зимой в -30 ездил и в +20 |
03.05.2017, 17:32 (17:32) | #13 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
22.07.2019, 15:42 (21:42) | #15 |
Привет всем. Сегодня проделал эту операцию с герметиком. Но резине был уже почти конец и кардан от разделки не откручивал, так как без ямы делал. Подскажите какой шланг использовали, хочу потом попробовать, можно фото?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Опечатался, не от разделки, а от раздатки. Посмотрю как поведёт себя подшипник. Напишу по результатам. Сделал так, потому что в Хабаровске замену делают, а балансировки нет. Соответственно деньги на воздух. |
Последний раз редактировалось keg160683; 22.07.2019 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2019, 06:48 (06:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Как один из вариантов. Но лучше новый кардан и забыть.
