Старый 25.07.2016, 23:10 (23:10)   #1
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
По умолчанию не едет R5,
привет парни!ситуация такая, сначала тачка не хотела ехать до 2-2.5 тысяч ,низа вялые были очень(не как дизель турбо),а после этой грани как обычно бодрый подрыв!
поменял фильтра все(и масло за одно),и то ли совпало то ли что теперь едет как будто без турбины вообще(как атмосферный)
посмотрел на шток турбы он не зашел,пошевелил шланги клапана он зашел и на верхах тачка поехала опять, а на низах все равно овощ
масло турба не ест,дыма нет,расход по компу 16
поможите плизззз
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 11:11 (11:11)   #2
фольцелюбR5
ауууууууууууууууууууу мужчины неужели никто не поможет и не подскажет!
Старый 26.07.2016, 11:23 (11:23)   #3
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
ехать на диагностику и не гадать
Старый 26.07.2016, 13:53 (13:53)   #4
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
У меня что то подобное было. Помогло смазать шток вэдешкой)), он маленько закисает если долго машина стояла. Ну все же на диагностику лучше отвезти его
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 16:14 (16:14)   #5
фольцелюбR5
диагностикой всякой уже тыкали никаких ошибок!
Старый 26.07.2016, 16:41 (19:41)   #6
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
Touareg 2.5 R5TDI Kong
borovoi mihail Младенец
Попробую снять клапанную крышку, посмотри гидрокомпенсаторы и распредвал. У брата была такая-же проблема, на низах не ехал, но после 2 - 2,5 подрывал. В итоге все впускные гидрокомпенсаторы изношены, кулачки распредвала стерты. А так тоже и диагностику делали и шток смазывали, после замены двигатель работает как новый.
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 17:07 (17:07)   #7
фольцелюбR5
ни фа се!!!спасибо поробую,еще есть предположения?!
Старый 26.07.2016, 20:50 (20:50)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
фольцелюбR5, турбину поменяй.
Старый 27.07.2016, 06:29 (06:29)   #9
zloigad
Аватар для zloigad
если он говорит что нет ошибок никаких, смысл менять турбину? там бы были ошибки по недодуву
Старый 27.07.2016, 10:18 (10:18)   #10
фольцелюбR5
она же едет после 2000 нормально,турба или дует или нет правильно!?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
совет как бы не на пару тыщёнок!
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 27.07.2016 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2016, 10:56 (10:56)   #11
zloigad
Аватар для zloigad
чипа нет?
Старый 27.07.2016, 19:21 (19:21)   #12
фольцелюбR5
чип есть
Добавлено через 34 секунды
снял распред все гидрики на 2-3 мм прожимаються и напыление стерто,думаю недооткрывание клапанов было,в следствии чего мало отработаных газов и турба не раскручивалась на низах!
распред в норме!
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 27.07.2016 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2016, 12:59 (12:59)   #13
фольцелюбR5
мотор тише работает!но не помогло
Старый 17.08.2016, 08:39 (08:39)   #14
фольцелюбR5
че за форум скка!?
Старый 19.08.2016, 14:41 (14:41)   #15
фольцелюбR5
да уж,одни понты!смени турбину,смотри чип,поменяй гидрики!
Старый 19.08.2016, 15:59 (15:59)   #16
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Почитай тему снятия логов. Запиши логи покажи в теме.
Старый 19.08.2016, 19:12 (19:12)   #17
фольцелюбR5
метод тыка победил диагностов!
Старый 20.08.2016, 08:39 (08:39)   #18
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
И все же , что было? Может кому пригодится.
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2016, 09:06 (11:06)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Да да!!! интересно
Старый 21.08.2016, 11:55 (11:55)   #20
фольцелюбR5
пару лет назад поменял дмрв!просто так!и старый оставил!теперь при проблеме этой начал рыть раз никто не помогает!отключил с дмрв фишку тачка поехала лучше,приехал воткнул старый и она побежала лучше чем раньше!замена гидриков была не безполезной и своевременной!
мой совет кому за 150000 завалило меняйте гидрики и вкладыши распреда!спасёте расперед,операция не сложная!7000 на запчасти!
sana79 (21.08.2016)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
