Старый 26.07.2016, 13:25 (12:25)   #1
tinkofvad
Аватар для tinkofvad
tinkofvad Младенец
По умолчанию Датчик давления хладагента
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался не работает кондиционер, думал что не заправлен, приехал заправлять сказали давление в норме но компресор не включается при включении кондиционера, проверил предохранители все целые, проверял мультимитром ток на компрессор не идет при включении кондиционера, проверил на ошибки пишет ОШИБКА ДАТЧИКА ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, нашол датчик проверил мультимитром на него ток идёт.
Так вот не знаю в дачике дело или нет не хочется просто так пакупать.спасибо
Тип файла: jpg datchik-davleniya-kondicionera-audi-seat-skoda-volkswagen_a1db056651324e4_800x600.jpg (31.6 Кб, 26 просмотров)
tinkofvad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 10:28 (10:28)   #2
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Лучше к дилеру. Так можно пол машины поменять-экспериментировать
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 16:05 (15:05)   #3
Алиш
Алиш Младенец
Такая же беда, завтра буду менять датчик.
Алиш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 16:32 (15:32)   #4
tinkofvad
tinkofvad Младенец
замена датчика ни к чему не привела ошибка не стирается (((
Старый 24.08.2016, 17:14 (17:14)   #5
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
ЕМНИП ошибка датчика высокого давления может появиться в 3-х случаях :
Давление хладагента слишком низкое из-за утечки например
Давление хдадагента слишком высокое из-за забитого радиатора кондиционера (конденсатора) либо дросселя (фильтра)
Неисправен сам датчик
Был еще случай, когда купленный по Вину датчик имел более длинную резьбу в следствие чего клапан не нажимался и давление в сам датчик не шло. Сравните сами датчики внимательно.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 18:01 (20:01)   #6
touring06
touring06 Младенец
Приветствую. Может подскажет кто-нибудь где этот датчик расположен?
touring06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
