Старый 26.07.2016, 23:34 (22:34)   #1
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
По умолчанию BKS начал дергатся и дыметь
Комрады, нужен дельный совет, а то сам ломаю голову
имею БКС на чипе с отключеными програмно вихревыми заслонками и ЕГР(заглушен еще и механически) пробег 230 тык.
с недавних пор мотор стал дергатся при полной нагрузке на 5,6 передачах и тапкой в пол
кроме того на холостых начал диметь вонючим сизым дымом
в 72-77 каналах по коректировке форсунок все показатели в районе -25 -10 -5
по двигателю ВАСЯ ошыбок не выдает
у кого какие соображения, куда лезть дальше, что смотреть?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 11:35 (11:35)   #2
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 17:44 (17:44)   #3
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
13,14 группы надо бы ещё глянуть,а так скорее всего форсы подливают.
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 23:45 (22:45)   #4
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
извиняюсь, не силен в руском правописании.
а что смотреть в 13-14 групах, какие должны быть показатели?
по форсунках пишут что допуск корекции до -45мс
Старый 28.07.2016, 23:15 (22:15)   #5
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
а датчик температуры не может глючить?
Старый 29.07.2016, 23:04 (22:04)   #6
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
62, температуры антифриза в двигателе
Старый 29.07.2016, 23:17 (22:17)   #7
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Антифриз не уходит ?
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 00:31 (23:31)   #8
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
нет, теплооменник целый
Старый 01.08.2016, 09:41 (09:41)   #9
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Назар, если дымит черным дымом, т.е копоти много, тогда я вижу два варианта: перелив форсунок и некорректная работа датчика расхода воздуха.
vavantuz (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 10:57 (09:57)   #10
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Было что то похожее. При езде по городу особенно в плотном потоке, об.1300+- на 5-6 передаче при плавном нажатии на газулю, сначала ощущаются мелкие подёргивания, только потом начинает плавно разгоняться,если резко на педаль то всё нормально и плюс передачи стали переключаться более заметно. Три дня назад заменил ДМРВ и машину как подменили,пропали подёргивания,переключения мягче. Но пока поездил только пару дней,пока наблюдаю. Старый ДМРВ прошёл 105000км. Замена возд.фильтра каждый год или 15000+-.И внешний вид не очень, виден сажевый налёт на зеркальной плёнке.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 23:17 (22:17)   #11
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
а ДМРВ можно продиагностировать?
Старый 03.08.2016, 13:03 (12:03)   #12
Superlexa
Superlexa Младенец
думаю можно
Superlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 23:57 (22:57)   #13
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
только как?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
