Старый 28.07.2016, 17:14 (17:14)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию V6TDI - удаляем воздух из топливной системы механически
менял у себя на BKS прокладки и уплотнительные крышки всех шести форсунок -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...96#post2439696
соответственно завоздушил топливную магистраль и опять получил проблемы с запуском.
общие выводы из прошлого опыта и после прочтения форума:
если стандартные процедуры (т.е. рекомендации Elsa, активация топливного насоса поворотом ключа зажигания, удаление воздуха при помощи VAS-PC или ODIS, активация насоса через тест исполнителей в VCDS или VAG-Com) не помогают, то рекомендуется не мучать стартер и не сажать дальше батарею, а удалить воздух механически.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...82#post2144282
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
сокращённое описание идей и опыта участников форума по теме:
1. смотрим сверху на ТНВД и видим у него три топливные трубки (входящую напорную из фильтра, исходящую (металлическую) высокого давления на рампы и исходящую обратно в топливный фильтр).
обратную магистраль пережимаем в видном доступном месте.
2. (по желанию) на крышке топливного фильтра откручиваем центральный винт торкс Т30.
на открытый штуцер одеваем шланг с внутренним диаметром 10мм и опускаем свободный конец в чистую ёмкость.
3. отщелкиваем две защелки по бокам крышки зубчатого ремня ТНВД и снимаем крышку, головкой на 13 отпускаем центральный крепёжный болт натяжного ролика, потом шестигранником Н8 по часовой стрелке до 5 часов снимаем натяжение ремня, откручиваем до конца крепёжный болт и снимаем ролик.
4. снимаем зубчатый ремень с привода распредвала, слегка отводим ремень от шкива ТНВД и оставляем в таком положении.
5. берём головку на 21 с карданом и удлинителем и начинаем крутить шкив ТНВД малыми оборотами по часовой стрелке при помощи дрели, шуруповерта или т.п., наблюдая как топливо с воздухом выходит по трубке из фильтра.
примечания:
- если откручивали центральный винт и ставили трубку на топливный фильтр, то зажигание не включаем, если трубку не ставили и винт не откручивали, то при прокрутке шкива ТНВД включаем зажигание, чтобы топливный насос подавал топливо из бака и забирал обратку со воздухом;
- если головки на 21 нет, то можно использовать на 22;
- если приспособление из торцевой головки с дрелью/шуроповертом собрать вообще нет никакой возможности, то берём любой стержень с диаметром около 9-10 мм и длинной не более 70 мм вставляем в одно из отверстий шкива ТНВД и начинаем крутить его по часовой стрелке рукой.
... или можно использовать головку на 6 с малой трещеткой.
(крутится поначалу легко, потом становится тяжелее. при этом любая скорость равная или выше 1 оборота в секунду будет намного эффективней прокрутки ТНВД при помощи стартера).
6. ставим зубчатый ремень на место за шкив привода, устанавливаем ролик (выставив регулировочное отверстие шестигранника примерно на 5 часов и установив фиксирующую скобку ролика в соответствующий паз кронштейна), закручиваем от руки центральный крепежный болт (чтобы ролик вращался, но не болтался), натягиваем ремень вращением шестигранника Н8 против часовой стрелки до 1-2 часов (Elsa запрещает тянуть до 12 часов и далее), затягиваем крепежный болт ролика моментом 23 Нм, ставим на место защитный кожух ремня.
7. закручиваем центральный винт на топливном фильтре (если ставили трубку на фильтр), снимаем зажим с обратной магистрали ТНВД и запускаем двигатель по штатной схеме (т.е. сериями по 15 секунд с перерывами по 10 сек.)
вроде не очень длинно и несложно ...
темы на форуме с проблемой воздуха:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59589
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40072
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79640 ...
P.S. в сервисах часто используют эфир (типа "быстрый старт") или обычный растворитель (типа "очиститель тормозов") внутрь воздушного коллектора в течение не более 3 секунд с одновременным запуском двигателя.
это отдельная тема, процедура действенная, но тоже не всегда помогает и не всем нравится.
Тип файла: jpg 01.jpg (291.7 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (264.0 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (306.6 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (316.8 Кб, 316 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 02.08.2016 в 12:32.
101 (29.08.2016), all42 (03.08.2016), Basilik (08.08.2016), bullet1386 (08.08.2016), Nofinger (05.10.2019), Timm (08.08.2016), ZAlek (28.07.2016), Автомастер Эдуард (08.08.2016)
Старый 08.08.2016, 08:32 (07:32)   #2
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Спасибо автору за данный способ прокачки. Удалось завести двиг при почти севшем аккуме, после 3-х недельного простоя, по причине замены ТНВД, и полной промывке топливной системы. Только я для удаления воздуха, использовал снятие шланга обратки с крышки фильтра.Чтоб не загонять его обратно в топливную систему. Штуцер на крышке заткнул. На фото автора он находится на 11 ч. После раз 15 включения зажигания, со шланга начало потихоньку течь топливо. Его можно опустить в бутылку и продолжать, пока напор не станет сильнее. Потом одевал его обратно на штуцер, и дрелью вращал ТНВД при включенном зажигании. В 2 захода по 30 секунд. После одел зубчатый ремень, и двигатель завёлся практически в штатном режиме.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (08.08.2016)
Старый 25.08.2016, 18:36 (18:36)   #3
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 379
я просто эфиром брызнул где дроссельная заслонка, желтый болт - и всё!!!!!
Старый 27.08.2016, 12:06 (12:06)   #4
BVP
это просто значит, что пока ещё не столковался со случаем, когда "просто эфиром брызнуть под желтый болт" - не достаточно и не помогает.
Старый 27.08.2016, 12:29 (12:29)   #5
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Может просто зарядить акум и не ипаться? Не в "чистом поле" ведь вдруг резко приспичило менять коллектора или форсунки....6-7 раз по 20 сек и пациент снова в строю
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2016, 20:39 (20:39)   #6
BVP
вот в прошлом году как раз так и сделал - поставил на ночь зарядку, зарядил основную АКБ, подключил ещё одну батарею в параллель ... и только тогда завёлся с пятого раза по 15 секунд с перерывами по 10 секунд по мануалу, т.е. совсем не ипался
а вот сейчас просто руками прокрутил тнвд 2 минуты, потратил на весь процесс 10 минут и снова в строю.
Старый 25.10.2016, 14:00 (16:00)   #7
Rishat89
Rishat89 Младенец
все сделал как указано, не заводиться. не создается давление в рампе больше 7 бар.
почему?
Rishat89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 14:07 (18:07)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может потому что ТНВД мертвый ...
Что предшествовало проблеме?
Старый 26.10.2016, 07:34 (09:34)   #9
Rishat89
Rishat89 Младенец
все нормально было, снимал форсунки чистить и топливный поменял. теперь завести не могу. какое давление должно быть при пуске на рампе?
Старый 26.10.2016, 09:13 (13:13)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 590
Что-то мне помнится там в тысячах атмосфер давление измеряется, от 1000 до 2000 по моему.
7 очков это наверное только от подкачивающего насоса давление.
Старый 26.10.2016, 09:31 (09:31)   #11
BVP
если менялся фильтр и из стакана была удалена солярка, то перед тем как принудительно крутить тнвд нужно наполнить стакан новой соляркой (либо просто налить, либо путем включения насоса в баке).
если крутить тнвд всухую, то во-первых это для него очень вредно, а во-вторых за счет чего он создаст давление в рампе если солярки то нету ...
Basilik (26.10.2016)
Старый 28.10.2016, 13:10 (15:10)   #12
Rishat89
Rishat89 Младенец
саляра уже ко всем форсункам подошла, давление в рампе не создается для запуска, 7-14 бар максимум, а нужно где то 260бар
Старый 28.10.2016, 15:06 (15:06)   #13
BVP
ну а как определил, что "саляра уже ко всем форсункам подошла" и нет воздушных пробок?
Старый 30.10.2016, 23:09 (23:09)   #14
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
видео https://www.drive2.ru/l/457717620746...4KbjJkAtvf4BWc
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (01.11.2016), BVP (31.10.2016)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
