30.07.2016, 13:39 (13:39) | #1 |
Рамка вентиляторов
День добрый. Помогите советом, как снять рамку вентиляторов охлаждения радиатора. Все отсоединил, с радиатора снять не могу.
30.07.2016, 13:56 (15:56) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
поисковик Вам в помощь! посмотрите, поищите где то видел точно.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд не давно у себя менял, в сервисе парни тоже долго мучились Добавлено через 4 минуты 39 секунд Итак все началось с того что летом стоя в пробке взгляд упал на датчик температуры ОЖ. Она начала зашкаливать. Остановился, открыл капот вентилятор не срабатывает. Подозрение было либо на датчик либо на блок управления вентилятором. Объездив пару несколько контор везде мнения разошлись.(все реле и предохранители были проверены предварительно и оказались рабочими. В общем датчик оказался в норме и приговорили замену того самого вентилятора((( грустно обидно, но заказал и афигел, во первых на складах моего не было и ждать надо было 2 недели. да и цена оказалась кусучая. был вариант еще с разборки взять или свой посмотреть. В общем попробовал подключить напрямую минуя блок управления и... глухо... что уже немножко порадовало. Принял решение снять и попробовать разобрать. Все равно ничего не теряю. Снять оказалось довольно просто. У меня стоит один вентилятор, откручиваем звёздочкой 2 винта крепления воздуховода (крепится в самом низу кожуха вентилятора) и давим на защёлки по бокам кожуха поднимаем его в верх(одну из защелок хорошо видно, вторая под патрубками) после чего кожух вытаскивается в верх вместе с вентилятором. Отсоединяем проводку от кожуха, там клипса. Затем откручиваем 3 винта крепления вентилятора к кожуху. Сборка в обратном порядке. К сожалению фотки в процессе разборки не сделал. В итоге после разбора увидел такую картину Добавлено через 1 минуту 58 секунд вот нашёл, не моё. |
Последний раз редактировалось sana79; 30.07.2016 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2016, 22:35 (22:35) | #3 |
Очень тревожный звонок,недавно был пожар в моторном отсеке.Причина-вентилятор радиатора.Поверьте на слово,новый блок управления стоит значительно меньше восстановления авто.
