30.07.2016, 17:12 (17:12) | #1 |
Не работает левая сторона аудио
Комрады,добрый день.
Вот и мы в туром столкнулись с первой неприятностью. Перестал адекватно работать левый канал аудио.Левая сторона. Думал динамики,но нет.... Проявляется так: При обычном использовании динамиков слева практически неслышно. Играют тизо и без баса.При жтом правая сторона задыхается до прерывания звука на определеннвх частотах. Чего смотреть? Куда лезть? Дело точно не в ШГУ,т.к. пробовал менять на несколько других и разницы нет. Турик 4 года,америкос.Динаудио.Голова дельта. |
30.07.2016, 21:52 (20:52) | #4 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Сам же написал - динаудио. Усилитель видать наелся. Сделай диагностику.
Последний раз редактировалось Демиург; 30.07.2016 в 21:55. |
31.07.2016, 17:06 (16:06) | #6 |
По чётным - мембер
1688
Была у меня такая мысль...
Можно ли его заменить на обычный?А то 60+к за не самый современый усь... |
31.07.2016, 20:52 (20:52) | #7 |
Пока на разборках глухо...авто с этим усилком большая редкость в разборе.
Буду отдавать кулибиным. Хочу разобрать обе левые двери и посмотреть провода и динамики. Может там мкнет. Еще вопрос: Реально ли путем переконекта проводов сделать по временной схеме сигнал для левого канала от проводов правого? |
01.08.2016, 18:42 (18:42) | #9 |
Был на диагностике.Усь приговорен.
Есть ли у кого мастер по ремонту усилков? В студи автозвука предложили оставить шьатный усилитель в качестве выключателя нештатного,а заук запустить через новый.Какие есть мнения? |
