Старый 30.07.2016, 22:58 (21:58)   #1
Armyanin134
Аватар для Armyanin134
Armyanin134 Младенец
По умолчанию Ошибка раздатки
Всем доброго времени суток ,комрады .
Нужна помощь не пойму где копать ,Горит пиктограмма ошибки раздаточной коробки и мигает шайба раздатки ,но вот что я заметил если потыркать контакты блока управления раздатки глюк иногда пропадает .НЕ пойму что не так ?
Добавлено через 22 минуты 38 секунд
И еще выдает ошибку : Потенцинометр раздаточной коробкой недостоверный сигнал ,и вторая еще не поню про обрывы или короткое замыкание на плюс.
Последний раз редактировалось Armyanin134; 30.07.2016 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Armyanin134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2016, 22:59 (22:59)   #2
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Перетираются проводки у моторчика раздатки. Вскрывайте оплетку и смотрите.
Старый 30.07.2016, 23:03 (22:03)   #3
Armyanin134
По умолчанию А
А недостоверный сигнал тоже от этого ?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
У моторчика раздатки уже чинили ,и еще что заметил что ошибка выскакивает после того как автомобиль начинает двигаться
Последний раз редактировалось Armyanin134; 30.07.2016 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2016, 11:54 (11:54)   #4
karabas34rus
karabas34rus Младенец
Месяц назад была такая проблема. Покурив форум полез и нашёл оборванный плюсовой провод, а так же пучок перетертых проводов в пластиковой броне. Соединил болтовой шиной т.к. внутренний кончик был всего 4 мм. Ошибка пропала.
Последний раз редактировалось karabas34rus; 31.07.2016 в 22:37.
karabas34rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 13:56 (16:56)   #5
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
У меня в сырую погоду была такая же хрень. Вскрыл проводку возле раздатки, оказалась перетерта изоляция. Укутал изолентой тряпочной. Через пару месяцев ошибка повторилась. Снял штекеры с раздатки, промыл вд40, напялил обратно и залил строительным селиконом. Пока полёт нормальный.
Тип файла: jpg IMG_20160406_194834.jpg (216.8 Кб, 161 просмотров)
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
traid (09.01.2023)
Старый 02.08.2016, 14:13 (13:13)   #6
Armyanin134
Теперь другая ошибка думаю из-за прошивки
Добавлено через 49 секунд
Блокировка включается и сама отключается и появляется ошибка
Последний раз редактировалось Armyanin134; 02.08.2016 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2016, 20:42 (00:42)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Какой прошивки ?
Старый 02.08.2016, 21:32 (20:32)   #8
Armyanin134
Прошивки блока управления раздаточной коробки .
Старый 03.08.2016, 07:11 (11:11)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 590
Провода конечно еще раз просмотреть надо. Бывает что отгнивает и выше чем разъем.
Что за новая ошибка ?
А если откинуть провода от шайбы включения режимов, что получится ?
Старый 03.08.2016, 07:58 (06:58)   #10
Armyanin134
ВО посмотрите http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25488
Старый 03.08.2016, 08:14 (12:14)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 590
Не увидел там ответов на свой вопрос.
Старый 03.08.2016, 08:18 (07:18)   #12
Armyanin134
Ладно
Ответ на первый вопрос : "Тормоз двигателя механизма блокировки дифферинцала " Обрыв или корочткое замыкание на плюс
Ответ на второй вопрос : Не знаю честно говоря но тогда ошибка пойдет в тормозную систему и бубуд гореть ошибки "ABS ESP ,ассистент спуска с горы "
Вроде все
Старый 03.08.2016, 08:30 (12:30)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я бы перепроверял косу от раздатки до блока управления. Возможно еще в самой раздатке мотор или какой-нибдуь соленойд мог умереть. Но смущает тот факт, что в АБС еще вываливаются ошибки. А это наводит на мысль, что где-то с проводкой глобальная проблема.
Есть еще такая тема на формуе: в порогах, в боковых панелях и тп есть заводские скрутки проводов они бывают гниют, теряется масса и начинается подобная свистопляска. Почитайте форум в этом направлении (есть даже фото)
Своей диагностики у вас нет - очень плохо, так долго можно гадать что и где, либо денег много потратите каждый раз кататься читать ошибки.
Старый 03.08.2016, 08:41 (07:41)   #14
Armyanin134
еСТЬ КАК НЕТУ
Старый 03.08.2016, 08:58 (12:58)   #15
Dmitry42
Благодарностей: 590
Видимо я не верно понял переписку. Вчитался еще раз.
Похоже что надо копать либо проводку на раздатку еще раз, либо сами оконечники на раздатке. Больше предположений нет.
Старый 07.08.2016, 18:29 (22:29)   #16
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
По любому дело в проводке. Ищи обрыв.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
