Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 01.08.2016, 00:08 (23:08)   #1
Daamon
Daamon Младенец
По умолчанию Вибрации на 80-90 км/ч
Здравствуйте! Прошу сразу не кидать помидоры, хочу поинтересоваться у вас о проблеме!
Приобрёл в автосалоне туарег 2008гв, столкнулся с проблемой:
При любом разгоне (интенсивный или медленный), в скоростном диапазоне от 80 до 90 идет вибрация по кузову! От 90 до 100 она становится меньше, от 100 и более совсем не заметно! На 140 без проблем!
При торможении на скоростях до 80, все хорошо! При торможении от 120 и ниже, руль кидает из стороны в сторону (как при кривом тормозном диске)
Грешил на балансировку, 3 раза сделал, перекидывал колеса - вибрация уменьшилась, но осталась.
На всех шиномонтажах, сказали что колеса не кривые! Но на одно из них пришлось вешать до 60гр (перекинули назад).
Грешил на подшипник коленвала, но судя по симптомам не то! Да и под днищем, нашёл следы съёма защиты подшипника, вокруг вымазка всё (надеюсь не оно).
Сейчас грешу на тормозные диски (они на автомобиле новые! С минимальным износом)
Либо сами шины? Но данлоп, не должны же так вибрировать???
Daamon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 00:35 (00:35)   #2
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
может кардан, а не коленвал?
тормозные диски обычно бьют при торможении, вибрации от них не должно быть при разгоне(по крайней мере у меня было так) если конечно суппорта не подклинивают.
я бы начал с колес, как вариант поставить другой комплект и проверить
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 09:01 (11:01)   #3
Gans74
Gans74 Младенец
Похоже на подвесной, если там следы есть что меняли недавно, скорее всего поставили febest, у него резина дубовая, может отдавать на кузов, менял недавно подвесной, поставили febest, только сам подшипник поменяли на другой, по началу километров 200-300, чуствовалась легкая вибрация с 90 до 100, щас все прикаталось)
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 10:21 (09:21)   #4
Daamon
Daamon Младенец
Какие тут хорошие люди сидят!! Я уже думал, как на других автомобильных форумах начнётся ор "пользуйся поиском! Нужно было брать у частника! А лучше вообще брать у одноклубников!" И тд!
Я сам проехал на ней уже около 300км, вряд ли предыдущий хозяин поменял перед продажей подвесной! По симптомам карданного вала, вибрация должна уже ощущаться на скоростях 40+??
Почему при торможении от 120 болтает руль (как при кривых дисках)?
Что удивительно, колеса автомобиля никогда не балансировались! Когда я их балансировал, на них стояли заводские грузики!
Старый 02.08.2016, 19:57 (18:57)   #5
GoLeM
GoLeM Младенец
Все же, если руль колбасит при торможении, то смотреть надо тормозную систему. Новые тормозные диски не есть гарантия того, что они не кривые. Попробуй проточить их слегонца.
GoLeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 20:11 (19:11)   #6
Daamon
Daamon Младенец
То есть, это точно не симптомы кардана?
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
