Старый 01.08.2016, 15:25 (14:25)   #1
ftop
ftop Младенец
По умолчанию Воздушный фильтр мокрый
День добрый. Снял кожух воздушника, хотел продуть от пыли, но обнаружил что фильтр на 1/3 мокрый. Вынул его с посадочного места , а с губки вода сочится. В брод водные преграды не преодолевал. Может так вода от луж после дождика захлестывать? На всякий случай дренаж прочистил. Как там вода оказалась я так и не понял. Пришлось фильтр заменить
Тип файла: jpg 55555.jpg (244.4 Кб, 275 просмотров)
ftop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 09:46 (09:46)   #2
oleg2283
oleg2283 Младенец
Сегодня на плановом ТО обнаружилась та же проблема, только фильтр был мокрым на половину, а не на 1/3 как у Вас. Дилер не знает в чем дело((
Подскажите удалось ли Вам обнаружить в чем дело?
oleg2283 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 10:12 (10:12)   #3
oleg2283
oleg2283 Младенец
Вот фото
Тип файла: jpg IMG_0430.jpg (187.6 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0431.jpg (215.7 Кб, 185 просмотров)
Старый 21.12.2016, 10:51 (10:51)   #4
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Вот фото
Дайте подробную инфу, какого года авто, пробег, как часто меняете воздушник, какие условия эксплуатации и т.д.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 10:58 (10:58)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Очень интересно, как такое возможно?
Старый 21.12.2016, 13:04 (12:04)   #6
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
скорее всего не плотно зашли нижние направляющие на коробе, я когда меня долго не мог низ всунуть
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 13:15 (13:15)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Я тоже об этом подумал, но ведь там зона разряжения и влагу должно тянуть в двигатель, а не на фильтр. Обязательно после смены воздушного фильтра надо проверять, как закрыли крышку, попали ли нижние пазы в направляющие. В худшем случае, если неправильно защёлкнули крышку, грязный, запылённый воздух будет целый год проникать в двигатель и в туарег клубе появится тема, типа какое ВАГ гамно делает, что за год поршневую съело...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Вот фото
Можно фото этого фильтра со стороны сот сделать?
Последний раз редактировалось nostrum; 21.12.2016 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Sedlex (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 13:37 (13:37)   #8
oleg2283
oleg2283 Младенец
Других фото нет, фильтр уже выкинули(((
туарег дизель, 2015 год. ТОЛЬКО городская эксплуатация, по глубоким лужам не ездил.
Пазы крышки все были вставлены правильно, сам смотрел вместе с мастером.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Это фото с первого ТО на 15 тыс.
Сейчас было 2-ое ТО на 30 тыс и ситуация аналогичная((
Последний раз редактировалось oleg2283; 21.12.2016 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2016, 21:26 (21:26)   #9
Edem
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
Edem Младенец
Та-же картина, сырой фильтр в нижней части. Корпус закрыт плотно иначе не защелкнуть скобу. Думаю , что во время мойки я перестарался...
Edem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 00:31 (00:31)   #10
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Летом когда менял фильтр, на нем были следы влаги как в 1 посте. Сам фильтр был сухой. Возможно, подсасывает воздух через дренаж в корпусе фильтра и в холодную и влажную погоду он конденсируется рядом с ним.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 01:59 (00:59)   #11
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
За шесть замен воздушного фильтра такое же наблюдал один раз.
Был как раз период ливней был, но в броды не лазил, думаю снизу накидывае через дренаж.
Действительно не правильно поставить крышку нельзя, не защелкнется.
Старый 31.03.2017, 11:21 (11:21)   #12
oleg2283
oleg2283 Младенец
Проблема с попаданием воды так и не решилась.
Дренажную трубку прочистили, хотя как всем показалась она была нормальная.
Удалось кому нибудь диагностировать эту проблему?
Старый 31.03.2017, 11:37 (11:37)   #13
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Я так понял это норма - https://www.drive2.ru/l/469327913779462663/ Причем на любых движках.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2017, 12:01 (14:01)   #14
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Друзья, снимите переднюю решётку и вы увидите, как происходит забор воздуха.
Вся капли воды от дождя и луж, попадаете в воздухозабор в нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и поэтому фильтр мокрый.
У меня была такая же история, после сделали из фольги определенное продолжение горловины воздухозаборника (колхоз, его не видно) и фильтр стал сухой, даже если в проливной дождь ехать и преодолевать лужи.
Проблема в том, что поток воздуха с каплями воды попадая в воздухозаборник движется в нижнюю часть воздушного фильтра (поймёте, когда снимете переднюю решётку). Удачи
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (03.04.2017), leshka (26.04.2023)
Старый 01.04.2017, 22:07 (22:07)   #15
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
У меня и так сухой
Без "колхоза"
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2017, 22:41 (22:41)   #16
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Завтра буду менять фильтр, посмотрю внимательно.
Старый 03.04.2017, 09:21 (09:21)   #17
oleg2283
oleg2283 Младенец
Seawolf, отпишитесь пожалуйста по результату
Старый 03.04.2017, 11:50 (11:50)   #18
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
У меня такая же беда, вчера менял и обнаружил что низ фильтра конкретно мокрый :( На прошлом бензиновом Туре такого никогда не наблюдал.
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 12:37 (12:37)   #19
Seawolf
Аватар для Seawolf
ок, пока не получилось поменять.
Старый 03.04.2017, 14:43 (14:43)   #20
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
У меня тоже мокрый был снизу, когда менял.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gabs14trg (25.03.2019)
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
