Старый 01.08.2016, 18:29 (19:29)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию Нужен совет по дизелю
Всем привет ребята. Вопрос такого характера когда едешь по трассе нужно обогнать машину давишь на педаль а машинка тупит как будто на нитралку попадает а потом потихоньку начинает разгоняться что за хрень такая думаю что мож турбина передувает или не додувает. Случилось а может и было не обращал внимание после протечки масла акпп из радиатора. масло заменил стружки не было масло залито по уровню на определенной температуре как представлено на форуме. движёк 2.5 bac r5. Кто что подскажет всем буду признателен за совет. И еще вопрос у кого какая температура масла показывает сегодня на своем турике было 110 градусов это норма на улице 31
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 21:11 (22:11)   #2
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,521
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
у меня всегда 90, один раз, когда поливал долго и быстро поднялась до 110, а так всегда 90
а с тупкой надо ошибки опрашивать и от этого отталкиваться
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 21:31 (22:31)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
ошибок нет
Старый 01.08.2016, 23:13 (00:13)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
"ощущение тяжелого прицепа" - куча причин может быть ..от отсутствующей вентиляции топливного бака ..до недостаточного фактического притока горючки "в пике" ..или наоборот - перелив..
..может ДМРВ заканчивается ..
тут много гадать можно ..хороший диагност по логам скажет в какую сторону копать ..
Старый 03.08.2016, 22:37 (22:37)   #5
юрий таурег
юрий таурег Младенец
когда больше 120 км/ч начинал масло кушать.ошибка на ком - не хватает возддуха, перед всасывающем воздушным трубопроводом наличее масла. поменял турбину - по резвей стала на трассу ещё не попал.
юрий таурег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 11:31 (12:31)   #6
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
LeoninNN, очень странно, что 90. Должно быть больше - около 100.
artem33, Постоянно 110? Почистите радиаторы, у меня от жары не зависит температура. В -36 и в +36 на прогретом - одинаковая.
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 11:40 (12:40)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Не постоянно а когда жара 28-30 щас помыл радиаторы буду смотреть. Обратите внимание температура масла где на шкале до 160 градусов а не температура ОЖ.
Старый 04.08.2016, 11:43 (12:43)   #8
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
artem33, я то знаю, где) а вот LeoninNN`у лучше уточнить....
Старый 05.08.2016, 20:37 (21:37)   #9
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
сори перепутал с ОЖ, по маслу проверю отпишусь
Старый 07.08.2016, 14:36 (14:36)   #10
СЛАВИК959
Аватар для СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
всем привет . вопрос такой. в каких группах проверить форсунки ? и возможно ли проверить шнурком живой ли тнвд? и если я посмотрю то сможет мне кто ни будь по показаниям (сделаю фото) сказать как поживает тнвд и форсы? ( кто хорошо в этом разбирается, если не будет трудно помочь,скиньте номер свой в личку,как буду проверять это чтоб сфоткать и переслать или так продиктовать показания,тк время туда сюда небудет бегать у меня. встречусь посмотрю машину если норм будет то сразу брать буду) заранее спс
СЛАВИК959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 22:08 (23:08)   #11
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
проверить можно
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
