Старый 02.08.2016, 11:39 (12:39)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
По умолчанию V6TDI - лечим ошибку P0401 (низкая пропускная способность системы ЕГР)
пробег перевалил за 130 т.км возраст 8,5 лет и стала периодически выскакивать ошибка:
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
общее описание - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
на наших V6TDI моторах проблема уже давно известна и понятна, поэтому коротко диагноз:
во входящем патрубке верхнего коллектора встречаются сухой горячий воздух отработанных газов с сажей и маслянистый воздух из системы наддува.
в результате во входящем отверстии патрубка, имеющем какую-то причудливую форму, собирается адская смесь сажи и масла, которая со временам забивает патрубок и не даёт проходить отработанным газам во впуск.
вот собственно и получаем ошибку - "низкая пропускная способность системы ОГ".
рецепт профилактического лечения (т.е. без хирургии):
1. откручиваем 3 торкса Т30 от верхнего коллектора на патрубок + 2 торкса Т30 крепления трубки ЕГР к патрубку + 3 торкса от патрубка на дроссельную заслонку + 1 крепёжный болт патрубка шестигранником Н5.
2. снимаем патрубок, переворачиваем, смотрим в раструб и видим практически полностью забитое отверстие входа отработанных газов.
3. берём ветошь, очиститель (карбклинер, солярку, растворитель или т.п.) и выгребаем скопившейся дёготь из патрубка.
далее 4 и 5 по желанию:
4. проверяем уплотнительные колечки с обеих сторон и при наличии повреждений меняем на новые.
5. смотрим внутрь дроссельной заслонки и при необходимости отмываем от нагара.
6. ставим чистый патрубок на место и затягиваем все болты 9 Нм (дополнительно Elsa рекомендует очищать и обезжиривать все посадочные поверхности воздуховодов и патрубков).
7. подключаем диагностику и удаляем ошибки по блоку двигателя 01.
Тип файла: png 00.png (19.6 Кб, 1004 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (274.5 Кб, 1433 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (186.9 Кб, 1136 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (283.1 Кб, 1120 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (217.5 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (204.8 Кб, 1047 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (243.9 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (206.6 Кб, 933 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 08.09.2016 в 08:51.
A3B5 (21.07.2018), Aleksandr76 (14.06.2017), AlexSH86 (08.07.2021), Andrey I. (03.08.2016), Art001s (26.06.2019), BondION (21.08.2016), barmay2099 (14.10.2019), Dima82 (02.01.2017), ilogir (19.08.2016), Johndoe (18.03.2017), Kassa (04.01.2020), Orchis (31.08.2019), Ruffian (17.05.2017), renski (13.09.2017), SABA77 (19.08.2016), sxt (02.09.2018), umter (16.09.2020), ZAlek (19.08.2016), ДиВайсе (29.08.2017), Игоряныч (07.09.2016), Николай Ансимов (27.06.2018)
Старый 19.08.2016, 16:18 (17:18)   #2
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
BVP, а сам клапан ЕГР, теплообменник не менял случаем?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 17:17 (18:17)   #3
BVP
теплообменник менял пару лет назад, но как оказалось в этом не было необходимости (сдуру послушал совет партнерского сервиса когда искал утечку антифриза).
состояние клапана смотрел тогда же при замене радиатора ОГ (там все было хорошо и даже замачивать ничего не стал).
вывод: если радиатор ОГ не течёт антифризом (была такая болезнь на CASA до какого-то месяца 2009 г.), то туда лазить нет необходимости.
сухие газы конечно немного засирают трубки и клапан, но не настолько критично, чтобы забить выпуск до коллектора с ошибкой Р0401.
ilogir (20.08.2016), SABA77 (19.08.2016), ZAlek (19.08.2016)
Старый 20.08.2016, 14:02 (15:02)   #4
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Добавлю если Влад не против. На машинах после 2009г. мотор Casa в радиаторе ЕГР достаточно поменять термостат на новый модифицированный.
От себя скажу так как в свое время поменял оба коллектора на новые самой последней модификации 2014г.в..
Недавно вскрывал дросельную заслонку, так вот сама труба впускного коллектора, в Casa она металлическая, девственно чистая. А как следствие и Дросельная заслонка тоже. Были сделаны замеры как работает дросель новый и старый мой 2010г.в. (4L......H) После выключения ДВС закрытие одинаковое на 2мин.
Вот такая картина наблюдалась у меня со старыми коллекторами. Все было черным черно. Да эту трубы впускного коллектора тоже поменял на новую так как чистить ее не хотелось зимой
Клапан ЕГР в моторе Сasa чистке не потдается проверенно лично. Он сложнее чем в Bks
Все равно после чистки выдает ошибку.
Последний раз редактировалось BondION; 21.08.2016 в 01:12.
BVP (21.08.2016)
Старый 06.09.2016, 22:01 (23:01)   #5
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
BVP
пугает на бкс заслонка радиатора егр - которая улетает или в турбину или прямо во впуск
Старый 07.09.2016, 04:19 (09:19)   #6
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Про термостат можно подробнее, где он там ? Что за предпосылки, ситуация для смены ?
Старый 07.09.2016, 17:29 (18:29)   #7
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
симптомы таковы, что при прогретом двигателе, в движении, температура ОЖ начинает падать.Установленные термостаты с завода уже усовершенствовали. Его желательно заменить при обслуживании. Я , например, при замене клапана ЕГР заменил его и забыл про проблему.
Тип файла: doc Детали и узлы системы рециркуляции ОГ.doc (78.0 Кб, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось alex618; 07.09.2016 в 17:33.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (08.09.2016)
Старый 07.09.2016, 17:51 (17:51)   #8
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Термостат стоит на радиаторе системы рециркуляции ОГ (красная стрелка)
BVP (08.09.2016), Dmitry42 (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 04:26 (09:26)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 580
Понял. Т.е. пока у меня симпотом таких (падение температуры в движении) не наблюдается, можно не лезть туда специально. Разве что параллельно с обслуживанием ЕГР. Верно понимаю ? Или там возможны какие-то неочевидные проблемные случаи ?
Кстати, тут выше упомянуто, что до какого-то месяца 09 года были проблемные радиаторы системы рециркуляции ОГ, нет информации до какого именно ? И есть ли какие то визуальны отличия между проблемными и безпроблемными ?
Старый 08.09.2016, 08:46 (09:46)   #10
BVP
По умолчанию негерметичность радиатора ОГ
см. дату на фото + техническую сводку ниже под спойлером.
но если я правильно понял, то протекающий радиатор ОГ может быть и на более свежих туарегах и даже на NF ...
симптомы по негерметичности радиатора ОГ:
- антифриз уходит, но подтеков нигде не видно
- белый дым из выхлопной
- если снять патрубок, который я снимал в первом сообщении этой темы, то кроме сажи там будут спекшиеся кристаллы розового цвета (т.е. антифриза)
- иногда может выскакивать ошибка Р0401 как у меня, но она будет еще сопровождаться Р0405 и/или Р1440
Сводка TPI Учётный №: 2018615/9
Двигатель: горит указатель нехватки ОЖ, внешних признаков негерметичности нет; негерметичность радиатора рециркуляции ОГ
Дата разрешения публикации: 19.08.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Автомобиль расходует охлаждающую жидкость. Внешняя утечка ОЖ не обнаружена
Техническое обоснование
Утечка ОЖ может возникнуть из-за негерметичности радиатора системы рециркуляции ОГ. При этом выходящая ОЖ сгорает.
Решение в условиях производства
Модифицированный радиатор системы рециркуляции ОГ с даты выпуска: 02.07.2008
A: Дата выпуска
Внедрение, начиная с номера двигателя:
CARA: нет внедрения Phaeton
CEXA: 002053 (04.07.2008) Phaeton
CASA: 040744 (04.07.2008) Touareg
Внедрение, начиная с номера шасси:
Touareg : WVGZZZ7LZ9D013336
Решение в условиях сервиса
Освободить радиатор системы рециркуляции ОГ или снять его. Следы ОЖ внутри модуля системы рециркуляции ОГ видны либо невооружённым глазом, либо с помощью эндоскопа. В большинстве случаев видна корка на датчике температуры ОГ.
При обнаружении такой картины заменить радиатор системы рециркуляции ОГ.
Кроме того, проверить всю систему рециркуляции ОГ на отсутствие нагара и очистить затронутые зоны.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид ущерба/производитель: 2643 / 0050
Тип файла: jpg 032221.jpg (15.2 Кб, 255 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 08.09.2016 в 09:03. Причина: добавлено фото
Старый 08.09.2016, 10:49 (15:49)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 580
Иногда подливаю ОЖ, но потеков нигде не вижу. Чистил заслонку кристалов и следов ОЖ не видел в этом отводе (сам патрубок не снимал). Дыма белого тоже не наблюдаю, разве что в холодную погоду при запуске буквально несколько секунд пар идет- отношу это к нормальной работе системы. Что еще может быть ?
Кто-нибудь опресовывал систему, какие-то хитрые особености есть ? давление до 1 очка редуктором выставить или больше ?
Старый 08.09.2016, 11:10 (11:10)   #12
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня подтеков не было, дыма белого тоже. Стоит машина - ОЖ не уходит, поездил - доливаешь.
При разборке системы весь радиатор был внутри мокрый.
Старый 08.09.2016, 11:38 (16:38)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 580
Понял. Буду его подозревать, попробую опресовать и послушать.
Муторно лезть менять его.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Автодок что-то код не выдает.
Кто-нибудь знает актуальный свежий код детали ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 08.09.2016 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2016, 11:45 (11:45)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если вопрос про радиатор, то вот Для тех, кто решится менять радиатор системы рециркуляции отходящих газов
Старый 08.09.2016, 11:48 (12:48)   #15
alex618
Благодарностей: 199
Какой у вас расход антифриза?
VAG059 131 511
На вашем месте, я б обратился к Gary, у него возможно есть радиатор ОГ с более свежей машины. Если уж на то дело пошло, у вас уходит антифриз через радиатор ОГ, я б на вашем месте выкинул его , выкинул ЕГР, выкинул вихри и чипанул.
По деньгам практически в том диапазоне и получится.
Старый 08.09.2016, 12:24 (17:24)   #16
Dmitry42
Благодарностей: 580
За 15 тысяч примерно 1 литр, чуть больше.
Я против чипования своей гражданской машины, если только это не единственный шанс устранить проблему.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Gary продает запчасти ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 08.09.2016 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2016, 12:38 (13:38)   #17
Edem
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
Edem Младенец
VAG059 131 511
Поддерживаю!!! В августе прошлого года , заменил ЕГР и термостат в сборе. Потрачено 50 тыс. Ошибка была та-же.
Так вот спустя год снова та-же ошибка. Вывод отключать и удалять! Двигатель у меня CASA.
Edem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex618 (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 13:00 (13:00)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я поменял радиатор в 2013 году, проблем нет, ошибок нет.
Старый 08.09.2016, 13:40 (14:40)   #19
alex618
Благодарностей: 199
Он занимается ремонтом машин, в партнерке у него есть ветка, постучитесь к нему, спросите. Т.к. в прошлом году , помню, он как раз таки продавал узел целиком (радиатор, клапан, заслонку и термостат)
Dmitry42 (09.09.2016)
Старый 14.07.2022, 05:45 (10:45)   #20
velocity
velocity Младенец
Подскажите, для NF с двигателем CASA эта процедура подходит? Устройство клапана, разборка-сборка такие же?
velocity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
djiber (19.08.2022)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
