Старый 02.08.2016, 14:18 (15:18)   #1
Andrey I.
Благодарностей: 33
Andrey I. Младенец
По умолчанию Очистка системы подачи воздуха и компрессора турбины
Всем привет,
поделитесь опытом, кто нибудь применял ниже приведенные хим препараты?
1. Wynns артикул 28679 /Turbo Cleaner
Wynn’s Turbo Cleaner Очищает и разблокирует грязные турбокомпрессоры. При распылении образуется пена, которая позволяет произвести более длительное и качественное «откисание» и очистку турбокомпрессора.
СВОЙСТВА
Очищает и разблокирует турбины и с разборкой и без нее.
Растворяет смолы, лак, углеродные и прочие отложения.
Восстанавливает мощность турбины до ее заводский параметров.
Восстанавливает оптимальное соотношение воздух / топливо.
Безопасен для всех выхлопной системы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для всех бензиновых и дизельных турбодвигателей
Вариант 1 : очистка системы турбины без разборки
Запустите двигатель и дайте поработать до разогрева. Снимите гибкий шланг/рукав впускной системы, расположенный между воздушным фильтром и турбокомпрессором
Для бензиновых двигателей увеличьте обороты до 2000 об/мин. Для дизельных двигателей –работа на холостом ходу , не увеличивайте обороты.
На разогретом двигателе, направьте спрей во впускной воздушный коллектор
Распыливайте Wynn’s Turbo Cleaner короткими интервалами избегая неконтролируемого увеличения оборотов двигателя
После каждого распыления подождите пока обороты вернутся на прежний уровень
Если необходимо, добавьте обороты на бензиновом двигателе. Для дизельных двигателей – никогда не увеличивайте обороты.
Продолжайте пока 200 ml продукта не ипользованы.
Позвольте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Заглушите двигатель . Установите воздушный шланг на место.
Заведите двигатель, прибавляйте обороты до 3000 об/мин максимум или проедьте 5-10 км не превышая 3000 об/мин
Позвольте двигателю поработать ещё минуту перед тем как заглушить..
Вариант 2 : очистка системы турбины с разборкой
Разберите систему турбонаддува
Нанесите аэрозольный очиститель на зарязнённые детали, оставив их с нанесённым составом в течение нескольких минут
Нанесите спрей ещё раз до полного удаления загрязнения
Рекомендуется использовать кусок ткани для полного удаления загрязнения
Просушите детали сжатым воздухом или протерев насухо
Проведите осмотр деталей на наличие механических дефектов
Смонтируйте систему турбонаддува с новыми уплотнителям
2. Wynns артикул 23379 / Diesel EGR 3 (Aerosol)
Продукт является аэрозольным продуктом, разработанным для очистки системы воздухозабора во всех дизельных двигателях. Рекомендован для использования в интервалах между техническим обслуживанием автомобилей для поддержания чистоты коллектора воздухозаборника, впускных клапанов и клапана рециркуляции отработанных газов дизельных двигателей.
СВОЙСТВА
Сильные растворители обеспечивают немедленную и эффективную очистку системы воздухозабора и впускных клапанов.
Мощная струя при распылении облегчает процесс очистки.
Прост в использовании, очистка происходит в течение 5-10 минут.
Не требуется демонтаж частей и узлов
Восстанавливает и сохраняет оптимальные параметры работы двигателя.
Снижает уровень выброса выхлопных газов.
УКАЗАНИЯ
Запустить двигатель и разогреть его. Снять гибкий патрубок системы воздухозабора, расположенный между турбокомпрессором/интеркуллером и коллектором воздухозаборника.
Дать двигателю поработать на 2000 об/мин.
При разогретом двигателе распылить продукт в коллектор воздухозаборника.
Распылять через короткие интервалы во избежание бесконтрольного падения оборотов и детонации дизеля.
После каждого впрыска дождаться восстановления ровной работы двигателя в рамках установленных оборотов.
В случае необходимости нажать на акселлератор во избежание остановки двигателя.
Продолжать обработку до тех пор, пока 200 мл продукта не закончатся
Дать двигателю поработать на холостом ходу несколько минут.
После работы на холостом ходу сделать перегазовку 5-10 раз. Не превышать 3000 об/мин. Или поехать 5-10 км .
Перед тем, как заглушить двигатель дать ему поработать минимум 1 минуту. Поставить патрубок на место.
Andrey I. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
