Старый 04.08.2016, 01:22 (01:22)   #1
vato3
vato3 Младенец
По умолчанию Не заводится дизель 3.0
Ребята помогите!!!
На днях меня затопили, со стороны водителя. Ночью поставил машину а на второй день не смог завести.
Включаю зажигание, свет, стеклоподъемники, магнитола и кондиционер работают а стартер без реакций.
По диагностике сплошные ошибки, куда копать?
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Пробег: 200450km-124553mi Номер ремонта:
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 46 55 56 68 76
VIN: WVGZZZ7LZ7D073326 Пробег: 200450km/124553miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWX3Z0G1582229
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E58F2A1BA3F9A6E36F-515A
6 Найдены неисправности:
005527 - Шина данных-привод
P1597 - 001 - недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 3.4 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11001001
Крутящий момент: 109.2 Nm
005670 - Шина данных-привод
P1626 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления КП
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.4 km/h
(нет узла): 11.0
Напряжение: 12.08 V
Крутящий момент: 652.8 Nm
005705 - Шина данных-привод
P1649 - 001 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.4 km/h
(нет узла): 11.0
Напряжение: 12.08 V
(нет узла): 1.0
005701 - Шина данных-привод
P1645 - 001 - отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.4 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11001001
005672 - Шина данных-привод
P1628 - 000 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.4 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11001001
005748 - Шина данных-привод
P1674 - 004 - недостоверное сообщение от комбинации приборов
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.4 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11001001
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Готовность: 0 0 1 1 1
Адрес 02: Электроника КП
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406418 Серийный номер: VWX3Z0G1582229
Кодировка: 0000232
VCID: 285404B99FDBC45EFC3-807D
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
5 Найдены неисправности:
00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
01315 - Блок управления коробки передач
004 - нет сигнала/связи
01316 - Блок управления тормозов
00576 - Клемма 15
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - опросить память неисправностей
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AD
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0000020
VCID: 72E026D16987FE8E927-8027
3 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: 22.0°C
Температура: 31.0°C
Об/мин: 0 /min
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 4000040038221C000000000000000000
VCID: 8004FC19D72B5C1E143-80D5
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234 36 VW8T 0250
Ревизия: 92011025 Серийный номер: 0039P000YVZ8
Кодировка: 0013110
VCID: FAF08EF1B1F706CE5A7-80AF
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 23
Индекс забывания: 34
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:23:02
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 F
Компонент: Lenksaeulenmodul 3501
Кодировка: 0010011
VCID: 4280B61119A70E0EC27-8017
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
Компонент: J0285 KOMBI-INST. 7018
Ревизия: KHH06X62
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 438EB31502BD0706C91-8016
8 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
01324 - Блок управления полного привода-J492
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
01771 - Блок управления корректора фар-J431
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:38:05
01314 - Блок управления двигателя
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:41:04
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Кодировка: 7FE2E78940056002
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Стоп-кадр:
Пробег: 200455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 17:37:01
Адрес 22: Электроника полного привода
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933
Компонент: 12 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00524 524 84204
VCID: FF067FE5ADD523E66D9-4B4A
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Компонент: NGS No Answer
Подсистема 6 - Компонент: IRUE No Answer
00576 - Клемма 15
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
01135 - Датчики охраны салона
01312 - Шина данных-привод
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Адрес 55: Корректор фар
Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
Part No SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Компонент: Radio DE2 0008
Ревизия: 00004000 Серийный номер: VWZ4Z4G1010915
Кодировка: 0001400
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119
Компонент: J400__ Front Wiper 5101
Кодировка: 0000336
VCID: F7F697C586E51BA6259-80A2
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
1 неисправность:
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3972D1FD74714DD693D-806C
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
vato3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 06:18 (10:18)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Уровень воды стоял какой ? Откуда она текла ?
Проверять наличие воды во всех блоках (в багажнике блоки комфорта и тп, слева и справа за панелями), спереди под пластиковой решеткой закрывающий механизм дворников с правой стороны по ходу - ЭБУ двигателя.
Под пассажирским передним сиденьем блоки управления раздаткой, АКПП, под водительским сиденьем аккумулятор и несколько релюшек - они похоже в полной жопе. Снизу можно посмотреть на провода идущие на саму АКПП и раздатку, что там с ними...
Вскрыть декоратичные крышки слева и справа от ног пассажира и водителя, снять пороги - смотреть на состояние проводки, идущей вдоль порогов (там есть заводские скрутки - гниют бывает можно их проверить заодно).
Но и самое первое -я бы отсоединил аккумулятор, на время просыхания и поиска проблемы...
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.08.2016 в 06:28.
Старый 04.08.2016, 10:59 (10:59)   #3
vato3
vato3 Младенец
Dmitry42,
После дождя, в лужу на большой скорости проехала Фура и залило через окно водителя. Проводка под сиденьем водителя вся в воде.
Старый 04.08.2016, 11:40 (15:40)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
Жесть. Ну что тут сказать. Только то что выше по тексту. Снимать сиденья, сушить все что под ними, проводку и тп Поднимать накладки на порогах, смотреть скрутки, проводку вдоль порогов.... А то отгорит или окислится что-нибудь, будет беда
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
