Старый 04.08.2016, 19:49 (18:49)   #1
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
По умолчанию Муфта генератора или шестеренка в двигателе?
Добрый день дорогие форумчане!!! Проблема у меня такая: не работает зарядка от генератора (на панели горит красненький аккумулятор), завожу машину а с противоположной стороны от генератора даже не крутиться привод не говоря уже о вращении генератора. Пробывал крутить за резиновую муфту, от руки крутиться легко. Коллеги у меня вопрос, должен ли крутиться на нейтралке привод подающий вращение через муфту на генератор (у меня не крутиться)?
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 21:08 (21:08)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Шестерня привода генератора установленная в блоке цилиндров (обведена красным) должна крутиться когда работает мотор. На заглушенном крутиться не должна и не может, если все исправно.
Тип файла: png РИС.1.png (163.8 Кб, 67 просмотров)
Старый 04.08.2016, 21:56 (20:56)   #3
Евгений Макаров
Спасибо Значит скорее всего срезало болт крепящий эту шестерню т.к. климат холодит а она находится на одном узле.
Старый 04.08.2016, 23:05 (23:05)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Генератор и климат на разных шестернях. Компрессор кондея стоит на одной шестерне с насосом ГУРа.
Старый 10.08.2016, 16:17 (16:17)   #5
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Камрады! Вопрос по теме генератора еще есть..
У друга на Туре (3.2) заряд аккумулятора показывает 13.4V- на заведенном авто с выключенными фарами, и 13.0V с включенными.
Неделю не ездил - аккумулятор сел в ноль. Батарейке 2,5 года.
Смотреть нужно что? Генератор не дозаряжает или с аккумулятором что то? Посоветуйте кто сталкивался с подобным.
Последний раз редактировалось Кастусь; 14.08.2016 в 15:50.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 19:22 (19:22)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ток утечки мерить и искать что высаживает аккум.
Кастусь (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 19:38 (19:38)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Все там непросто...Из мотора выходит вал, к нему прикручена болтом фиговина с зубцами, на которую одевается резиновая муфта, второй ее конец- на муфту генратора. И вот, если этот болт открутится, фиговина свободно вращается на валу, усилие не передается. Если сорвать резьбу на валу- практически копец двигателю.( Резьба нарезана в торце валика).
Последний раз редактировалось vovkas; 10.08.2016 в 19:40.
Старый 11.08.2016, 21:16 (20:16)   #8
Евгений Макаров
Спасибо за помощь дорогие форумчане... Сегодня сделали мой "турик" причина была в болте, который срезало из-за заклинившей муфты. Вывод меняйте во время муфты кондиционера и генератора.
Старый 11.08.2016, 23:38 (23:38)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Как обломок болта из вала выкрутили? Он же на герметике! И как новый болт фиксировали?
У меня этот болт открутился,затянули, боясь сломать, на фиксатор резьб посадили. Стремно, за муфтами нужен глаз да глаз, тоже из- за клина произошло.Муфты говенные, и 80 тык не прошла, заклинила
Старый 12.08.2016, 20:26 (19:26)   #10
Евгений Макаров
Закрутили без фиксатора резьб и герметика... Если что он рядом со мной живет, еще раз сделает за свой счет
Старый 28.06.2018, 18:54 (17:54)   #11
ilich
ilich Младенец
День добрый. Подскажите, в какая резьба на этой шестерне? Открутить не могу, а она сильно болтается.
ilich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 20:02 (20:02)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
ilich, М10 шаг 1мм длина болта 30 мм. Резьба обычная (правая).
Момент затяжки 50 Нм + доворот на 90 градусов.
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.06.2018 в 20:05.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
