08.08.2016, 12:10 (12:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
3720
Инструкция по разборке элементов салона
Здравствуйте, комрады.
подскажите, может есть у кого инструкция, как снять эти элементы салона, поиском не получилось найти |
09.08.2016, 13:28 (13:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
5783
Снятие и установка центральной консоли
– Затянуть/включить стояночный тормоз. – На автомобиле с МКП включить 2-ю передачу. – На автомобиле с АКП установить селектор в крайнее заднее положение. – Выключить зажигание. – Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава Автомобили с МКП – Извлечь из накладки чехол рычага селектора →Ремонтная группа34 Все автомобили – Снять консоль, пепельницу → Глава – С помощью клина -T10039/1- освободить накладку -1- из креплений, начиная с нижней части. – Выкрутить четыре винта -2-. – Извлечь дефлектор -3- из центральной консоли и отсоединить электрические разъёмы. РИС.1 – Вывернуть два винта -1-. РИС.2. – Вывернуть два винта -2-. УказаниеНа а/м с АКП устанавливается только один винт -2-. – Выкрутить четыре винта -3-. – Поднять центральную консоль и отсоединить имеющиеся разъёмы. – Извлечь центральную консоль -4- из автомобиля Установка в обратной последовательности. Снятие и установка вещевого ящика в центральной консоли – Выключить зажигание. А/м с гнездом „AUX - in“ в вещевом отсеке (►47 КН 2006 г.) – Вставить небольшую отвёртку в отверстие разъёма -1-. – Надавить на отвёртку вниз и таким образом разблокировать фиксатор разъёма. – Извлечь разъём, сначала нижнюю часть, из отверстия в вещевом ящике. – Отсоединить жгут проводов от разъёма. РИС.3 А/м с гнездом „AUX - in“ в вещевом отсеке (48 КН 2006 г.►) – Снять гнездо „AUX - in“ →Ремонтная группа91 Автомобили с плафоном подсветки в вещевом ящике РИС.4. – С помощью клина -T10039/1- поддеть плафон -1- в верхней части и движением по направлению движения -стрелка A- извлечь его из вещевого ящика. – Движением вверх извлечь плафон из вещевого ящика, -стрелка B-, и отсоединить разъём плафона от жгута проводов. Все автомобили – Движением вверх извлечь вещевой отсек -2- из центральной консоли. Установка осуществляется в обратной последовательности |
09.08.2016, 13:30 (13:30) | #4 |
5783
Снятие и установка облицовок в пространстве для ног
– Выключить зажигание. – Поддеть и снять облицовку в пространстве для ног переднего пассажира -1-, разблокировав скобы -2- с помощью клина -T10039/1-. – Снять облицовку с задних креплений. – Отсоединить жгут проводов от плафона подсветки пространства для ног -3-. – Вывернуть винт -4-. – Поддеть и снять облицовку в пространстве для ног водителя -5-, разблокировав скобы -6- с помощью клина -T10039/1-. – Снять облицовку с задних креплений. – Отсоединить жгут проводов от плафона подсветки пространства для ног -7-. – Отсоединить жгут проводов -8- от диагностического разъёма -9-. |
09.08.2016, 13:36 (13:36) | #5 |
5783
РИС.1 – Затянуть/включить стояночный тормоз. – На автомобиле с МКП включить 2-ю передачу. – На автомобиле с АКП установить селектор в крайнее заднее положение. – Снять боковую накладку передней панели → Глава – Снять облицовки в пространстве для ног → Глава – На автомобилях без радионавигационной системы или головного устройства аудиосистемы извлечь из креплений крышку -1- с помощью клина -T10039/1-. – При наличии снять головное устройство аудиосистемы -2- →Ремонтная группа91 – При наличии снять дисплей навигационной системы в сборе с панелью управления -3- →Ремонтная группа91 – Снять панель управления климатической установки -4- →Ремонтная группа87 РИС.2 Существует два варианта исполнения накладки -1-: t Накладка со шпилькой -4- и зажимной шайбой -5-. t Накладка без шпильки и зажимной шайбы. УказаниеДля наглядности, зажимная шайба -5- на рисунке показана частично снятой. В установленном положении доступ к зажимной шайбе возможен через проём для головного устройства, однако шайба не видна. – Через отверстие для головного устройства ощупать накладку и определить, имеется ли на ней шпилька -7- и зажимная шайба -5-. Накладка со шпилькой и зажимной шайбой – С помощью небольшой отвёртки через проём головного устройства выломать лепестки -6- зажимной шайбы -5- и снять шайбу -5- со шпильки -4-. Указаниеt Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала в салон. t Зажимная шайба -5- повреждается при снятии. При сборке её необходимо заменить. t Если на автомобиль была установлена декоративная накладка без шпильки и зажимной шайбы, и она заменена на исполнение со шпилькой и шайбой, то перед установкой накладки крепёжную скобу в области шпильки необходимо удалить. t Проверить, установлена ли в центре накладки крепёжная скоба, как в месте расположения шпильки. Если скоба отсутствует, её необходимо установить. t После установки накладки -1- новую зажимную шайбу -5- необходимо насадить в указанном положении до прилегания (не вращать). Оба варианта – Поддеть накладку -1-клином -T10039/1- и извлечь из креплений. Извлечь регулятор -2- из накладки. – В автомобилях с подсветкой дефлекторов отсоединить жгут проводов от корпуса регулятора. – Небольшой отвёрткой поддеть фиксатор -3- и разблокировать по направлению движения вперёд, вынуть ключ зажигания. – Поддеть и извлечь накладку -7- из фиксаторов с помощью клина -T10039/1-. – Поддеть накладку -8-клином -T10039/1- и извлечь из креплений. Извлечь регулятор -9- из накладки. – В автомобилях с подсветкой дефлекторов отсоединить жгут проводов от корпуса регулятора. РИС.3 – Выкрутить винты -1-, -2-, -3-, -4-, -5- и -6-. УказаниеПри сборке винты устанавливать в той же самой последовательности. – Извлечь накладку -7- из передней панели и отсоединить имеющиеся в данном а/м жгуты проводов от выключателей. – При снятии вещевого ящика не требуется выкручивать винты -8- и снимать накладку -9-. РИС.4 – Извлечь вставку-коврик -1- из вещевого ящика. УказаниеВ зависимости от исполнения винт -3- может быть креплением и облицовки пространства для ног. В этом случае на данном этапе он уже будет вывернут. – Выкрутить винты -2-, -3-, -4- и -5-. УказаниеПри установке облицовки со стороны водителя винты устанавливать в той же самой последовательности. – Отсоединить облицовку со стороны водителя -6- от передней панели и отсоединить трос привода стояночного тормоза -7-. – Отсоединить жгуты проводов переключателя наружного освещения и корректора фар. |
Поблагодарили: | Andre58 (09.08.2016), kubulz (30.10.2016), LeoninNN (09.08.2016), Werkstatt (17.06.2018), wjacheslaw (13.07.2020) |
09.08.2016, 13:42 (13:42) | #6 |
3720
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Поблагодарили: | wjacheslaw (13.07.2020) |
