08.08.2016, 17:21 (17:21) | #1 |
Не горит ДХО в левой фаре.
Здравствуйте, форумчане. Тур НФ 2012 года, не горит ДХО в левой фаре. Дилер говорит надо менять фару. Какие еще могут быть варианты? Возможно ли отремонтировать?
30.05.2017, 16:56 (16:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Попробуйте подкинуть заведомо исправный модуль управления фарой. Правда если дело в модуле управления именно ДХО - то да, менять фару...его не достать без вскрытия кажется... Да и как запчасть мложно будет найти. Только если фару битую искать...
03.06.2017, 13:57 (13:57) | #6 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
У самого такая проблема, только то - горит, то тухнет
как нагреется то тухнет, пока холодная горит вот ошибка, кто может помочь советом где искать и что делать? 02895 - Пит.светодиод.модуля для движ.в днев.вр.и стоян.огня лев.фары 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 194 пока нашел в инете такую же проблему то AUDI, только ошибка немного другая, у меня - 012 - Сбой в изоляции эл.цепи https://www.drive2.ru/l/6653081/ |
13.08.2020, 18:28 (17:28) | #7 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, кто нибудь решил эту проблему? У мну тоже левая фара, выдает ошибку блока управления адаптивным светом. Не горят левый габарит и адаптивный дальний. Фара светит. Было неделю назад, прошло через час само. Сегодня вновь, и тоже прошло через час. Где стоит этот блок? Как его снять?
14.08.2020, 09:26 (08:26) | #8 |
Благодарностей: 25
25
А блок управления фарой левый и правый одинаков?
14.08.2020, 15:58 (14:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
18.08.2020, 10:54 (09:54) | #10 |
Благодарностей: 25
25
Там оказывается по два блока управления адаптивным светом. Какой из них управляет светодиодами? Можно ли их заменить не снимая фары?
18.08.2020, 15:13 (17:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
У меня влага попала внутрь фары и короткое было в блоке 4H0907472F Фару пришлось вскрывать и менять этот блок ! После этого ДХО загорел. Главное найти хорошего мастера кто аккуратно вскроет и потом поставит стекло на место как положено.
18.08.2020, 15:33 (14:33) | #12 |
Благодарностей: 25
25
А на картинке у меня его нет?
18.08.2020, 16:00 (18:00) | #13 |
Благодарностей: 49
49
191814B7-8A05-49F8-83B1-D44E8066E53B.jpg Вот он . На схеме не увидел. Он внутри фары стоит. |
