Старый 10.08.2016, 12:55 (11:55)   #1
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
По умолчанию увеличение расхода топлива после замены воздушного фильтра
Последние три недели езда только по городу. Расход по данным БК 12л.
В субботу поменял воздушный фильтр. Снимал патрубок воздуховода, а также патрубок, на который крепится датчик массового расхода воздуха (не получилось у меня достать сам датчик, боялся сломать крепление). С Пн расход вырос вдруг до 14,3-15л. (по данным все того же БК).
Есть какая-то связь? Все что поменял, так это оригинальные хомуты (под рукой не было чем разжать оригинальные хомуты) на обычные
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 09:27 (08:27)   #2
Civileius
Civileius Младенец
уже 16,4.. не понимаю в чем дело
Добавлено через 11 минут 23 секунды
на старом фильтре был приклеен поролон. на новом его нет. в этом не может быть дело?
Последний раз редактировалось Civileius; 11.08.2016 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2016, 09:37 (09:37)   #3
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Civileius, может фильтр какой левый?
Старый 11.08.2016, 10:00 (09:00)   #4
Civileius
Civileius Младенец
Mahle. Последние лет пять пользуюсь только ими (в том числе и масляными). Приобретаю все у одной проверенной компании (один из крупнейших импортеров з/ч в страну). Т.е. сомнений в качестве фильтра у меня, вроде как, нет.
как я писал выше, я не снимал сам датчик массового расхода воздуха, а снял в том числе ту часть патрубка, на которую он крепится. Может что не так сделал..
ну и фильтр без поролона. Только, имхо, это ни о чем
Старый 11.08.2016, 10:56 (10:56)   #5
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Я меняю каждые 7500 масло и фильтра,ставлю так же кнехт мале только. Такого иогда не было.
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 11:57 (10:57)   #6
Civileius
Civileius Младенец
17.2 жесть.. просто на глазах растет..
Старый 11.08.2016, 13:59 (13:59)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..не может из-за фильтра с 12 до 17 расход вырасти ...
..с дополнительным "синтепоном" (с буквой А) - идут фильтры для "пыльных" регионов ..у него свои плюсы-минусы ..ненравится - его и оторвать просто можно ..
..расход после замены фильтра совсем незаметно вырастает т.к. чистый фильтр чуть больше воздуха пропускает и ему чуть больше горючки надо чтобы пропроции смеси поддержать ..но это в свою очередь неосознанно компенсируется водителем - изменением усилия давления на тапок ...так что ищите что задеть могли при замене ..может как вариант сам фильтрующий элемент снизу не зажался крышкой корпуса и грязью через щель ДМРВ засыпает ..или еще что ...
Последний раз редактировалось Timm; 11.08.2016 в 14:02.
Старый 11.08.2016, 14:22 (13:22)   #8
Civileius
Civileius Младенец
вечером буду смотреть. если бы датчик снимал, подумал бы, что что-то с ним. а так сдвинул его отодвинувв сторону часть патрубка на котором он крепится.
вторая машина вольво s40, ТО много лет делаю сам. никогда не мог бы подумать, что из-за такой мелочевки как замена возд. фильтра, могут быть какие-то неполадки
уже свыше 18.. пипец, хоть ты не заводи.
Старый 11.08.2016, 15:33 (15:33)   #9
Timm
Аватар для Timm
вечером буду смотреть. если бы датчик снимал, подумал бы, что что-то с ним. а так сдвинул его отодвинувв сторону часть патрубка на котором он крепится......
..ну ХЗ на самом деле ..
..если я Вас правильно понял вы патрубок ДМРВ не снимали ..не снимая его - не поднять крышку толком - и очень тяжело правильно фильтр расположить ..он по факту чуть тянется-сжимается в длину - и не сняв крышку (или хотябы неподняв крышку на достаточное расстояние) - тяжело его разместить так, чтобы резинка его была по всему периметру в П-образном пазу по центру этого паза была зажата ..
..может в этом собака порылась??
Старый 11.08.2016, 17:28 (17:28)   #10
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Менял фильтр позавчера - никаких проблем. Открутил два самореза, соединяющих ДМРВ с корпусом фильтра, сдвинул ДМРВ на пару сантиметров. После этого остается отсоединить воздушную трубку снизу (не помню от чего) и сапун редуктора, который крепится двумя пружинными зажимами на корпус фильтра. Все! Крышку фильтра можно снять и отложить в сторону. Замена фильтра, включая очистку корпуса от грязи, заняла 10 минут. Кстати, фильтр ставил тоже Knecht - Mahle "для пыльных регионов".
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 17:57 (16:57)   #11
Civileius
Civileius Младенец
Timm,
сперва снял вот этот патрубок
https://drive.google.com/open?id=0B2...FpNVnFZUUlXMDg
затем, вынул и в сторону сдвинул вот этот. только на фото он без датчика, а у меня с датчиком, поскольку последний я достать не смог (побоялся защелку сломать)
https://drive.google.com/open?id=0B2...mF5c1pNVERCd2s
вот и думаю, может когда доставал эту часть че повредил..
ведь даже если допустить, что я хреново закрыл крышку фильтра, то с чего вдруг расходу увеличиться? как раз наоборот, он увеличился из-за недостатка воздуха. а так бы напротив, его было бы больше
фото взял из бортового журнала ZAlek.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
