Старый 10.08.2016, 13:13 (12:13)   #1
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Вопрос Блок KESSY
Доброго времени суток, амигосы и комрадосы!
VCDS выдаёт ошибку:
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147688
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2E59285EBA53194EDC-5178
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
4 Найдены неисправности:
00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134)
011 - Обрыв цепи
00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135)
011 - Обрыв цепи
00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136)
011 - Обрыв цепи
00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)
011 - Обрыв цепи
БиТУРминатор с пульта открыть/закрыть можно не дальше, как с метра. А иногда и вплотную пульт к мафынке надо подносить, и тыкать несколько раз. Задрало в корень! Руки прямые, в тямке дыхгочек не наблюдается. Но для экономии времени прошу уважаемых форумчан помочь советом - куды для начала лопатку воткнуть???
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 13:22 (16:22)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
govor,
Читай. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=keyless+entry
govor (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 14:10 (13:10)   #3
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
О! Гуд! Пасибо, Сибиряк!
Почитал я про этот KESSY, как-то грустно стало ... теристоры, резисторы, микросхемы мля ... по-ходу придётся электронного кулибина искать ... э-хе-хе ...
Старый 11.08.2016, 10:19 (13:19)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Да там все просто
Старый 11.08.2016, 11:11 (10:11)   #5
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Угу, просто ...
Чёйто у меня сомнения появились, стОит ли сразу колупать этот KESSY, или всё-таки для начала проводку полностью прошерстить?, т.к. присутствует ещё куча ошибок :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 L
Компонент: 2703
Кодировка: 0112380
Мастерская #: WSC 00871 461 88387
VCID: 458B77F20FE5BA160D-515A
01494 - Лампа левого стояночного огня(M1)
006 - Замыкание на плюс
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 880 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835
Кодировка: 0005111
VCID: 3C7D12167C2FFBDE62-5178
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: 70E5F62660E74FBE8E-5178
2 Найдены неисправности:
011 - Обрыв цепи
01303 - Приемо-передающее устройство телефона
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 C
Компонент: JY HSG 0102
Кодировка: 0000085
VCID: 3C7D12167C2FFBDE62-4B18
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 B
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171
Компонент: A Innenraumsensor 0019
5 Найдены неисправности:
011 - Обрыв цепи
00000 - Не работает исполнительный механизм
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
Адрес 47: Акустическая система Label: 7Lx-035-4xx-47.clb
Part No: 7L6 035 466
Компонент: 12K-AUDIOVERST 0108
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E3F3226BED46B681-5178
00419 - Среднечастотный динамик; передний левый(R103)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
00422 - Среднечастотный динамик; задний правый(R106)
Адрес 56: Магнитола Label:
VCID: 55ABA7B2AC450A967D-515A
Примечание: Много ошибок связи
... хотелось начать с наболевшего (остальные ошибки как-то не заметны), но чуйка подсказывает, что проблемы надо решать комплесно мля, где бы столько свободного времени найти ...
Я так понимаю, для начала надо сдёргивать сиденья, напольное покрытие и кощмарить CAN шины?
Старый 11.08.2016, 11:24 (14:24)   #6
seregaW0077
Сибиряк
АКБ не просаживал? Или отключал.
Да, не помешает сначала посмотреть "скрутки" под ковриком.
govor (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 11:38 (10:38)   #7
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Угу, под сидухой акк помёр, несколько дней с заднего заводился. Потом поменял их местами. И чито я мог накосячить?
Я вообще-то поначалу даже не знал, что у БиТУРБинатора их два, просто интуитвно тыркал ключ влево-вправо. Спасибо форуму, потом узнал что к чему.
Последний раз редактировалось govor; 11.08.2016 в 12:51. Причина: ошибка
Старый 16.02.2017, 14:22 (13:22)   #8
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Забыл отчитаться.
Для начала всё-таки вытащил блок KESSY, и отнёс его электронщику, как оказалось зря, с ним всё пучком. Не снимая сидений, приподнял с обоих сторон напольное покрытие, и перепаял все скрутки. Ошибки ушли. Теперь мафынка открывается при дотрагивании до любой ручки, и закрывается при нажатии на кнопку.
Худшее состояние скруток было с пассажирской стороны. В правой передней стойке разорвало соединение трубочки омывайки, и она стекала под ковёр.
Последний раз редактировалось govor; 16.02.2017 в 14:28.
БУТУЗ (28.06.2017)
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
