Старый 11.08.2016, 22:49 (21:49)   #1
Danya362
Danya362 Младенец
По умолчанию Как снять стартер на 3 литровом bks?
Люди добрые, подскажите как вытащить стартер с его места? Все болты открутили, он зажат трубками, опорой двигателя и стартером, что из этого надо еще снять? Желательно с фото, если их нет, то можно и теорию. Заранее спасибо.
Danya362 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 11:00 (10:00)   #2
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Тема есть по стартеру, поиском посмотри. На сколько я помню, генератор снимается, а он с водяным охлаждением.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 14:04 (13:04)   #3
Danya362
Danya362 Младенец
Просмотрел все темы, именно по 3л нет(4,2 движку снимать, 2,5 самый простой способ)а по 3л. никакой инфы!( ладно, попробую вечером открутить трубки охлаждения акпп, если нет, то опору сниму, генератор снимать там нет смысла, он особо не мешает.
Старый 24.08.2016, 13:34 (12:34)   #4
Danya362
Danya362 Младенец
Забыл отписаться, в итоге поменял этот стартер.
Что имеем, желательно делать это на яме, тк для удобства снятия и установки надо будет залазить с разных сторон+вывешивать правую сторону двигателя!
Итак, по порядку:
I этап - сверху
1) откручиваем защиту (у кого есть, мне было проще, ее нет);
2) снимаем короб воздушного фильтра (1 болт+на нем 2 связки проводов крепятся);
3) откручиваем опору двигателя (2 болта на раме и 1 гайку самой опоры).
3) поднимаем двигатель, можно на соединении коробки и двигателя, там есть доступ.
II этап - снизу
1) откручиваем крепление трубок охлаждения КПП (2 болта один впереди где патрубки радиатора, второй ближе ко входу трубок в акпп)
2) берем головку на 16 и удлинителе два длинных и 1 коротки + ломанный переходник и со стороны переднего бампера подбираемся к нижнему болту стартера, откручиваем его не до конца.
3) снизу со стороны нижнего рычага тянемся к верхнему болту (2), который держит двигатель (опора) и откручиваем его (Тк иначе он не даст выкрутить 2 болт стартер) головка на 16 и хороший рычаг.
ПС: заходим на Сайт http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html в раздел электро оборудование и качаем Volkswagen Touareg 2002 - / 2006 - : Общее электрооборудование (rus.) и на странице 431 видем где эти болты (порядок 3, потом 2 и 1 который уже открутили);
4) откручиваем + клему от стартера (рисунок выше на 431 странице);
5) снимаем фишку (чтобы снять ее нужно много нервов, тк была забита грязью);
6) срываем болт №2 (самый долгий болт, тк головкой не залезть, придется крутить ключом на 16 (желательно короткий). Можно и снизу его открутить, мне было проще сверху (прилег на крыло и начал крутить).
7) Берем что-нибудь и чуть оттягиваем трубки охлаждения АКПП вниз.
III этап - сверху.
1) залазим рукой к болту №2 и ключом на 16 откручиваем его.
2) все, достаем стартер (можно сверху, можно снизу).
Сбор в обратном порядке, по времени если делать как я, примерно 3 часа на съем (мб быстрее будет, я действовал без инструкции, разбираясь во всем сам, потом нашел ее спецом для вас!), установка 2 часа!
Фонарик особо не нужен, всего 2 раза потребовался.
Последний раз редактировалось Danya362; 01.09.2016 в 15:35.
Andre58 (24.08.2016), BVP (18.09.2016), рамзес (24.08.2016)
Старый 24.08.2016, 16:23 (16:23)   #5
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
чета как то мудренно, по-моему тут проще вариант кто то описывал!
Старый 24.08.2016, 16:30 (16:30)   #6
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
РостиславГолубинский,
Человек писал, что ни чего на не нашел, да и ни кто ни чего не подсказал, поэтому всё сделал сам, а сценарий выложил нам.
Старый 24.08.2016, 19:38 (19:38)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Danya362, поправь описание во втором этапе вместо "стартер" написал "генератор" в нескольких местах.
В остальном молодец все правильно написал.
Старый 01.09.2016, 15:38 (14:38)   #8
Danya362
Danya362 Младенец
Поправил, спасибо за подсказку!)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Проще не получится, в первых два дня также думал, не хотел откручивать "лишние болты, детали", но понял что если не сделать как описал выше, быстро и без геморроя не получится!((
Кстати, вчера снимали стартер другу, процесс занял без спешки 2 часа на яме!)
Последний раз редактировалось Danya362; 01.09.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2016, 11:16 (14:16)   #9
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Чтобы оценить состояние массового провода такого гемора не требуется? Массовый же находится где-то под корпусом возд. фильтра? Тоже похоже придется менять стартер, но сначало хочу оценить состояние массового, вдруг все-таки он виноват
Добавлено через 2 часа 39 минут 41 секунду
нашел в параллельной теме как добраться до массового провода. вопрос снимается
Последний раз редактировалось ganesha007; 13.09.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2016, 13:08 (16:08)   #10
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
массовый провод снял. выглядит абсольтно как новый, в том числе и обе клемы, окислений и близко нет. все зачистил, собрал. запуск на холодную так и остался долгим.
скиньте инструкцию по снятию стартера 3.0 из эльзы, у кого она установлена.
Старый 17.09.2016, 15:32 (15:32)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
ganesha007, а какая связь между стартером и долгим пуском на холодную? На холодную что плохо стартер крутит?
Старый 18.09.2016, 06:15 (09:15)   #12
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
вы первый раз в теме? на холодную не развивает нужных оборотов, 146 всего.
генератор обязательно снимать при снятии стартера?
Последний раз редактировалось ganesha007; 19.09.2016 в 05:03.
Старый 18.09.2016, 08:17 (08:17)   #13
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
вы первый раз в теме? на холодную не развивает обороты нужных оборотов, 146 всего.
нет, ROTEX уже давно в теме.
а если подключить ещё одну батарею или бустер, то какие обороты развивает?
если проблема в стартере, то он ведь должен одинаково хреново крутить и на холодную, и на горячую, не так ли?
по мануалу написано снимать.
по факту - не обязательно.
Старый 24.09.2016, 14:53 (14:53)   #14
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Сегодня только снимал стартер на бкс. Звоните расскажу что к чему)) скажу сразу Геморой ещё тот!! Сколько раз зарекался не связываться с заменой стартера, и опять))телефон в профиле есть мой.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 13:45 (16:45)   #15
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Итак, по порядку:
I этап - сверху
II этап - снизу
III этап - сверху.
Мужики, эта инструкция по замене стартера под рестайл (2008 г.) пойдет или есть какие различия?
bamsygan, особо к тебе обращаюсь, как я понял недавно менявшему стартер на рестайле - все можно делать по вышенаписанному? Если надо могу в личку написать и обсудить вопросы, хотя здесь в теме будет более понятно и наглядно для всех
Добавлено через 2 часа 13 минут 24 секунды
на указанной 431-ой странице снятие стартера с МКПП. На АКПП все так же?
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.10.2016 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2016, 10:20 (10:20)   #16
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Опору я не откручивал, а откручивал один болт который не даёт верхнему болту стартера полностью выйти. Лучше позвоните я все расскажу.
Последний раз редактировалось bamsygan; 22.10.2016 в 10:26.
Старый 09.11.2016, 07:34 (10:34)   #17
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Есть в продаже еще такой стартер Bosch 0 986 024 050. Он тоже на 2.2 квт, НО написано восстановленный
Старый 15.11.2016, 04:16 (07:16)   #18
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Проверил плюсовую косу над стартером. Она в нормальном состоянии, не пригорела
Старый 16.01.2017, 04:42 (07:42)   #19
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Мужики, на сколько ключи нужны чтобы снять стартер (для опоры двигателя, крепления трубок охлаждения КПП, болты стартера и т.д.)? По инструкции выше речь идет только про ключ на 16? Другие размеры нужны?
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.01.2017 в 04:47.
Старый 16.01.2017, 06:03 (08:03)   #20
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Крепление стартера и болт подрамника - на16, причем верхний болт возможно отвернуть только рожковым/накидным, лучше с трещеткой. Провод на стартер - на 13. Хомутк провода - на 10, трубки АКПП - торкс 30..
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ganesha007 (16.01.2017)
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
