13.08.2016, 03:08 (02:08) | #1 |
Жуткая вибрация
Всем привет! Мучает вибрация кузова на туареге2 3,6 2011год пробег 100000. Для начала я поменял колеса(резина и Диски). Заменил Сайлент-блоки нижних рычагов, отбалансировал оба кардана, на заднем сменили подвесной. Выставили сход-развал, на всякий случай изготовили проставочные Кольца персонально под каждый диск. Не помогло. Вибрация следующая: начинается на 50 км/час с частотой 30 колебаний за 10 сек , при увеличении скорости частота увеличивается. При торможении отдаёт в руль только на скоростях выше 120 км/час. Резко усиливается от 150 км/час. Облазили всю машину на куче разных сервисов. Вибрация схожа с ощущениями при езде по срезанному асфальту поперёк борозд от фрезы. Есть идеи?)
13.08.2016, 18:06 (18:06) | #4 |
10
тормозные диски проверял на биение? не кривизна, а баланс как на колесных дисках
Последний раз редактировалось sarkap; 13.08.2016 в 18:44. |
14.08.2016, 00:40 (00:40) | #6 |
Благодарностей: 31
106
Ступичные подшипники надо проверить.
Кстати!! А где карданы балансировали и сколько стоит процедура? Снимали и ставили у них же, или привозили снятый кардан? |
14.08.2016, 03:09 (02:09) | #7 |
заметил еще при покупке 13000км назад, думал, что это колеса....
тормоза проточил, балансировку тормозных дисков не знаю как проверить, тоже думал про это. шрусы все шевелить пытались, во время диагностик, там вообще ничего не люфтит. карданы балансировал в компании кардан профи на алтушке 27, задний мне обменяли с доплатой 20000 руб на отремонтированный, сюда же входила установка и снятие, а передний пришлось снимать в юните и везти им на балансировку. балансировка переднего 2000руб, снять+поставить 6300 вроде, там еще стопорные кольца меняются, они одноразовые. сегодня у друга забрал старые шины р18 попробую их надеть на штатные диски и посмотреть что будет. на 180-190 км/ч все пропадает, машина едет как утюг. Добавлено через 2 минуты 16 секунд ступичные тоже все облазили...никаких симптомов неиспррвности нет. может они прикипели.... Добавлено через 6 минут 38 секунд читал тему одну про шрусы, там ребята как-то случайно лиагностировали это...люфт проявлялся в определенном направлении качания шруса перпендикулярно его оси. они вращали колесо и одновременно с этим качали привод. это я в понедельник буду делать. Добавлено через 5 минут 56 секунд я всю голову сломал уже...может бывали случаи когда эпицентром вибрации была коробка или двигатель? |
Последний раз редактировалось Дмитрий15051955; 14.08.2016 в 03:09. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2016, 12:33 (12:33) | #8 |
10
14.08.2016, 14:34 (14:34) | #9 |
Благодарностей: 19
44
шрусы слишком маленького диаметра для вибрации, дисбаланс тормозных дисков на мой взгляд как раз подходит по симптомам, проточка дисков не поможет ток менять
14.08.2016, 16:36 (16:36) | #10 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Последний раз редактировалось Barthuk; 14.08.2016 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2016, 23:18 (23:18) | #11 |
10
Дисбаланс тормозных дисков проявляется при торможении, а не при ускорении, насколько я знаю. Если суппорт закусывает, то будет вибрация и при ускорении.
15.08.2016, 23:39 (22:39) | #12 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
тут не написано, что вибрация при торможении
То что отдаёт в руль уже говорит- проточка ерунда. Дмитрий15051955, Какие диски(колёсные), оригинал(были/есть) ? |
17.08.2016, 00:14 (23:14) | #13 |
Дмитрий15051955, Какие диски(колёсные), оригинал(были/есть) ? услышав коллективное мнение, сегодня я решил поиграться с тормозами и обнаружил, что при определенной скорости замедления в интервале 80-50 км/час достаточно сильно бьет по рулю. похоже, что действительно тормоза. завтра попробую поменять все по-кругу. Добавлено через 33 секунды проточка наверное на самом деле ерунда. |
Последний раз редактировалось Дмитрий15051955; 17.08.2016 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2016, 20:13 (20:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
4
Господа, наблюдаю такон поведение авто, что на скоростях 140 и выше вибрация на руле и по кузову. При торможении все норм на рвль не отдант. Балансировка всех колес не решила проблему. Выше говорили про дисбаланс тормозных дисков. Как решили проблему ?!
15.11.2016, 07:16 (10:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Выше говорили про дисбаланс тормозных дисков. Как решили проблему ?!
15.11.2016, 10:55 (10:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 27
4
Диски тормозные должны на заводе балансироваться. На них можно заметить следы обработки, где снимали металл для балансировки. Можете на финишную балансировку съездить, когда колесо на автомобиле балансируется.
25.12.2016, 21:25 (21:25) | #17 |
Благодарностей: 178
178
Появилась жуткая вибрация, начиная с 80 км/ч, совсем трясёт после 120)))
Раньше была вибрация где то со 120 до 130 било в руль Сейчас трясётся весь кузов ))) Ехал правда с автобагажником на крыше. Может он давать такой эффект? |
Последний раз редактировалось felix79; 25.12.2016 в 21:56. |
25.12.2016, 23:29 (23:29) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Поблагодарили: | Barthuk (26.12.2016) |
26.12.2016, 11:42 (11:42) | #20 |
Благодарностей: 178
178
felix79, может грузик на кардане отвалился?
Поблагодарили: | amexxx (30.08.2021), Golovarich (07.05.2020) |
