15.08.2016, 21:36 (20:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
вода в багажнике NF
Неприятный сюрприз после 4х лет эксплуатации .
После сильного дождя обнаружил мокрую обшивку левой задней стойки в багажнике. если машина стоит с наклоном на правую сторону, то мокнет правая стойка. А кроме того, вода как то попадает в крышку багажника и перетекает там при закрытии - открытии, да так, что из всех щелей по периметру обшивки крышки багажника сочится. машина с панорамной крышей ДТП и ремонтов не было Что это может быть? неужели попадалово с люком |
16.08.2016, 10:24 (10:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
LETчик, посмотрите сливные отверстия в крышке багажника-они должны быть чистыми. В крышке багажника скорее всего омывайка, потому что вода с улицы даже теоретически не может туда попасть, все входы в крышку с внутренней стороны. Тема про прочиску дренажей люка вроде была на форуме
16.08.2016, 11:50 (11:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Так же смотри уплотнение штока заднего дворника, причем как можно скорее пока не накрылся мотор дворника если в этом причина.
16.08.2016, 14:43 (13:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Relikt, вполне вероятная версия,
вода попадает в крышку багажника через дворник, скапливается там внутри, а когда я его открываю перетекает через гофру под обшивку багажника машина весь июль простояла попой к солнцу почти без движения, наверно уплотнитель и сдох вечером проверю Добавлено через 2 часа 10 минут 28 секунд DArK80, люк есть, но странно что вода в большом количестве попадает в крышку багажника |
Последний раз редактировалось LETчик; 16.08.2016 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2016, 14:56 (14:56) | #11 |
15
DArK80, люк есть, но странно что вода в большом количестве попадает в крышку багажника В крышку багажника ничего не затекало. |
Последний раз редактировалось lm.; 17.08.2016 в 17:05. |
18.08.2016, 16:47 (15:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
2 часа поливали водой, единственное что немножко увлажнилось изнутри это резинка уплотнитель заднего дворика
Поблагодарили: | leshka (18.08.2016) |
18.08.2016, 17:04 (16:04) | #14 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Я ее еще за день до сервиса сам слил. там снизу на багажнике есть два дренажных отверстия. вот одно пришлось откупорить. остальное все высохло за день на солнце
теперь вот напрягают эти манипуляции с обшивкой. как то она после разборки сборки начинает болтаться... вроде клипсы из металла. может собрали криво... |
Последний раз редактировалось LETчик; 18.08.2016 в 17:07. |
18.08.2016, 17:38 (17:38) | #15 |
3305
LETчик, мне после аварии, крышку багажника заменили, но обивку нормально так и не поставили. Три раза переделывали, но как у новой так и не закрепили. Плохо держится в верхних углах стекла. Делали в Германике-Химки.
Я смотрел на картинке, очень похоже что резиновый уплотнитель моторчика снаружи меняется, посмотрите схему |
18.08.2016, 17:44 (16:44) | #16 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
leshka, посмотрим как справятся и с какой стороны подойдут к вопросу, но пока нормально обивку не поставят я их не покину
она пока вся болтается, снизу где кнопка там люфт около 1 см. значит не закрепили |
Последний раз редактировалось LETчик; 18.08.2016 в 17:51. |
24.08.2016, 17:20 (17:20) | #19 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
поменял уплотнитель дворника, теперь жду дождя.
обшивка встает на место тяжело, но встает |
