17.08.2016, 00:18 (23:18) | #1 |
при отключении любого датчика не выскакивает ошибка, подскажите в чем может быть дело
авто было куплено не с салона, при покупке с самого начала не горела кнопка чек - eps-. но однажды после заправки авто дизелем машина начала троить и дергаться на высоких оборотах, после чего была произведена замена топливного фильтра, после чего была произведена компьютерная диагностика, на которой было выявлено, что плохо работает расходомер, при отключении его на панели приборов не выдало никакой ошибки. может кто знает в чем может быть причина!
17.08.2016, 11:48 (10:48) | #3 |
и что блок двигателя вышел из строя?
17.08.2016, 12:09 (12:09) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Какие чудеса? Просто ушлые продаваны сняли приборку и вытащили лампу подсветки чека движка и продали так авто. С негорящим чеком продать авто легче. Обычно перекупы таким занимаются.
17.08.2016, 12:39 (16:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Если есть Вася - тест приборки сделайте, позажигайте лампочки.
По ошибке - не знаю насколько критичен расходмер, возможно, что ошибка должна была зажечь лампу после определенного пробега или времени при отсуствующем сигнале с расходомера, а просто при сдернутом разъеме не зажигает. |
17.08.2016, 13:10 (12:10) | #6 |
А на компе должно показывать ошибку? и может кто подскажет как снять панель приборов.
18.08.2016, 09:44 (08:44) | #9 |
спасибо. так что ничего не сделаешь уже?
19.08.2016, 00:31 (00:31) | #12 |
Благодарностей: 52
52
почему не исправить? найдите либо кто чипует авто, и правильно опишите что нужно сделать, либо грамотного диагноста- он вашей машине стоковую прошивку зальёт
