18.08.2016, 11:34 (11:34) | #1 |
Передняя пневма
Ребят приветствую!
Подскажите, такая ситуация, машина в течении недели стоит на уклоне мордой вниз. Через неделю передние пневмостойки опускают передок до минимума, причем равномерно (оба колеса). В чем причина: умерли пнемостойки, клапана, либо еще что-нибудь? |
18.08.2016, 11:43 (11:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
В первую очередь обрызгай мыльным раствором передние клапана на предмет утечки. И делать это лучше когда пневма задрана на самый верх, в боллонах будет максимальное давление и утечку будет легче найти.
Поблагодарили: | BVP (18.08.2016), Garik51rus (18.08.2016) |
18.08.2016, 12:08 (12:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
ночью температура падает, воздух сжимается и морда (почему-то именно морда, а не зад) опускается. это нормально и волноваться не надо. в третью очередь .... для Мурманска малоприменимо. |
Последний раз редактировалось BVP; 18.08.2016 в 12:11. |
18.08.2016, 17:28 (17:28) | #4 |
Т.е. я правильно понял, все-таки с большей вероятностью если и может быть что-то, то это - блок клапанов? А у пневмобаллонов симптомы смерти каковы? |
18.08.2016, 18:34 (18:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Единственно, компрессор знаю где находится, ресивер знаю, а где расположен блок клапанов?
Поблагодарили: | Garik51rus (18.08.2016) |
18.08.2016, 18:42 (18:42) | #6 |
Блок клапанов находится на одной планке с компрессором пневмоподвески. Если у вас вышел из строя блок клапанов, то борт.комп выдавал ошибки по пневме. Так что, мало вероятно , что причина в блоке клапанов пневмоподвески. В первую очередь, нужно проинспектировать на факт утечки воздух из пневмобалонов через клапаны остаточного давления. Если утечка через клапана отсутствует, то инспектируйте пневмобалоны. Утечка может еще происходить через уплотнительное кольцо стойки, расположенное в верхней части пневмостойки.
