21.08.2016, 23:43 (00:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Электропривод водительского сиденья
Здравствуйте! В поиске похожей проблемы и ее решения не нашел. Суть такова:
Машина всего второй день у меня. Пытался настроить водительское сидение и сохранить настройку в память - сервоприводы перестали вообще работать. предохранители по левой стороне № 20 и 44 исправны, на сиденье 12 вольт приходит. сиденье выдвинуто вперед, до "звездочек" крепления сидения доступа нет. Прошу совета как снять сидение и что можно попробовать сделать в плане ремонта сервоприводов. Добавлено через 2 часа 27 минут 12 секунд Наверное не в той ветке создал тему =( Админы, если можно, переместите в правильный раздел. |
Последний раз редактировалось Nilll; 21.08.2016 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2016, 19:34 (20:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Сегодня добрался до блока управления судушкой. Разьемы в норме. прочитал "Васей" блок 39 "регулировка положения сидения водителя" - ошибок нет. Но сиденье не работает. Помогитееее...!
23.08.2016, 12:35 (16:35) | #4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Перетерся провод (не вспомню какой) под водительской сидухой, сгорел предохранитель. При этом ошибок по блокам и связям не было. |
Поблагодарили: | Nilll (24.08.2016) |
24.08.2016, 23:57 (00:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Когда пытаешься отрегулировать хоть какой-то звук приводы издают?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Было так на дорестайле.
Перетерся провод (не вспомню какой) под водительской сидухой, сгорел предохранитель. При этом ошибок по блокам и связям не было. Спсибо за подсказки! |
Последний раз редактировалось Nilll; 24.08.2016 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2016, 22:59 (23:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Продолжение истории. Поехал на разборку попробовать другой блок, дали вот этот
Подключил - регулировка и память сидений работает. Поехал довольный домой. На следующий день решил настроить правое боковое зеркало на задний ход - ничего не выходит, левое тоже не запоминается. "Василий" сказал "адрес 06: регулировка сиденья переднего пассажира не может быть достигнуто", при опросе блока он не выходит на связь. Ко всему этому начались приколы с блоком комфорта: адрес 19: диагностический интерфейс шин данных Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R 1 неисправность: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - Вставляю старый блок и ошибки исчезают, как и регулировка сидения. При одинаковом парт-намбере 7L0 959 760, блоки имеют различия старый H03 / S0701 3/10 новый H02 / S0701 51/03 Собственно вопросы: - что говорят эти маркировки? - блоки получается не взаимозаменяемые? Реально ли прошить новый блок и кто с этим сможет помочь? |
Последний раз редактировалось Nilll; 02.12.2016 в 20:24. |
04.09.2016, 00:57 (01:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Блок не выходил на связь, потому что он оказался пассажирским =) Купил другой блок, уже полностью с такой же маркировкой как родной. Это пиз..ц какой то, он оказался от машины с электрической регулировкой положения рулевого колеса, в следствии чего вылезли три ошибки по регулировкам. Думал VAS5054а поможет мне его перекодировать, но нет. Вообщем варианта два - установить эл.рулевую колонку либо купить еще один блок. Кстати, никому не нужны пассажирский и блок с полным фаршем? П.S. Опытным путем установил, что блоки дорестайла и GP взаимозаменяемые. |
Последний раз редактировалось Nilll; 02.12.2016 в 20:23. |
