Старый 23.08.2016, 09:43 (08:43)   #1
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
По умолчанию дверь плотно не захлопывается
В субботу сам мыл машину и обнаружил такую вот штуку:
https://drive.google.com/open?id=0B2...G9nOGY5aWZ4czQ, т.е. низ правовой двери плотно не прилегает к внутренней части кузова (это видно по молдингу передней и задней пассажирских дверей).
При этом, сверху, вроде как, все в норме:
https://drive.google.com/open?id=0B2...TZNSkJMN09peEE
В чем может быть причина?
Недавно отдавал touareg на замену дверного замка, может там как накосячили? Но ведь там все, что они должны были снять, это дверную карту, сама дверь не должна никуда пойти..
Еще подумал, что к-н мог бы въехать г-н на стоянке, но нет, никаких следов повреждений или даже мелких царапин нет.
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 10:06 (10:06)   #2
Name
Name Младенец
Дверь сместилась (просела). Пока ковырялись, наверное, надавили. Да, и сама дверь на Туареге тяжёлая. Я поправлял за 6 лет водительскую дважды. Когда подходило время ТО, просил мастера поправить.
Name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 21:23 (21:23)   #3
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
При замене замка снимается не только карта. Дверь разбирается полностью, остается только формованный лист на петлях . Вот , а потом это надо все собрать, и отрегулировать зазоры все. Это , довольно трудоемкое занятие . Но все это устраняется . Так что без сомнений это последствие замены замка. Если не присутствовал при замене, а судя по посту это так и было, то самому отрегулировать проблематично , объяснить не смогу. Нужно к ремонтникам с предъявой. Я менял замок 2 раза на водительской и микрик на пассажирской поэтому знаю предмет.
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 21:53 (21:53)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...это описание процесса - правильноено не дающее полного понимания...
...жесткость двери обеспечивает склепанная из двух половинок объемная конструкция. ..замок внути. ..чтобы его поменять надо высверлить заклепки стягивающие эти половинки ..оставшаяся жестянка сохранить жесткость и соответственно геометрию не может. и если при стягивании обратно половинок их чуть сместить относительно друг друга - дверь будет кривая по определению. и к проему прилегать соответственно плотно не сможет....
Последний раз редактировалось Timm; 24.08.2016 в 22:00.
Старый 24.08.2016, 21:58 (21:58)   #5
Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
...это правильное но не дающее полного понимания описание процесса ...
Да я в общем то рассказывал как делал сам. По моему твердому убеждению рассверливать ничего не надо, я ничего не рассверливал. Снимал все полностью , кстати на форуме есть куча примеров, снимается силовая пространственная рама , держащаяся на 4 болтах , вот ими впоследствии и производится регулировка зазоров.
Старый 24.08.2016, 22:13 (22:13)   #6
Timm
Аватар для Timm
...речь не про рассверливание ..а про нарушение геометрии конструкции при разборке ...
.я острым лезвием риски делал - положение до разборки отмечал ..толшина риски около 0.05мм ..и регулировка не требуется ...
Последний раз редактировалось Timm; 24.08.2016 в 22:16.
Старый 24.08.2016, 22:29 (22:29)   #7
Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Я это понял , но по моему уж очень тонко . Когда снимаешь все в сборе меньше риск не попасть в самую точку. Хотя работы побольше . Ну тут дело вкуса
Старый 25.08.2016, 19:17 (19:17)   #8
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Да двери на туриках это пи..... с регулировками это мучения. А когда просядает то лучше проставки поставить.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 12:23 (12:23)   #9
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Один в один ситуация. Немного удалось подправить--упёрся коленом в нижнюю вогнутую часть двери и тянул за раму на себя. Оттопыривание имеется, но уже не столь очевидное. Никакими другими регулировками результата не смог добиться, поскольку везде зазоры в норме.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 12:58 (12:58)   #10
Поблагодарил(а): 8,341
Благодарностей: 28,998
так не пробовали?
Старый 30.08.2016, 12:43 (11:43)   #11
tupolev
Аватар для tupolev
Поблагодарил(а): 28
tupolev Младенец
https://www.drive2.ru/l/7979449/ пользуйся моим опытом-)
tupolev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
