Старый 23.08.2016, 21:11 (22:11)   #1
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
По умолчанию Комфортные сиденья с памятью и без
Появилось желание заменить салон тряпка на электро с памятью. Так вот вопрос, как визуально определить что это водительское сиденье с памятью, а не обычное с электро регулировками? Спрашиваю чтобы не лохануться при покупки.
BaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 21:13 (22:13)   #2
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Замены только сиденья будет недостаточно
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 22:08 (23:08)   #3
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Под сиденьями должны быть блоки управления в подколенной части, размером примерно 15х15 см.
Помимо замены сидений потребуется перепиновать разъем и дотянуть кан-шину. Сложного ничего нет, многие на форуме через это прошли.
Старый 23.08.2016, 22:43 (23:43)   #4
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
Damons, спасибо. Какие дополнительные детали нужны я знаю. Интересует только как при покупке купить именно сиденья с памятью. Просто они существенно отличаются от сидений с электрорегулировками без памяти. Значит должен быть блок управления 15х15 будем его выглядывать.
Старый 23.08.2016, 23:19 (00:19)   #5
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
На блоке указан партнамбер 4H0 959 760 *
Вместо звездочки должно быть D (сиденье с памятью) или Е (с памятью и вентиляцией). В последнем варианте потребуется еще и блок климата менять.
Тут на форуме в запчастях партнеры есть по этой тематике, я у того же rin002 постоянно закупаюсь, и отправить можно хоть на луну.
Старый 24.08.2016, 11:03 (12:03)   #6
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
Damons, спасибо за информацию.
Старый 19.06.2017, 23:37 (23:37)   #7
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Подскажите. У меня сиденья электро комфорт, но без памяти. Что нужно, чтобы установить память? Так же как и у ку5 все моторы менять или нет?
Старый 08.07.2017, 21:02 (22:02)   #8
TONAR
TONAR Младенец
Стоит учесть , что если у сиденья есть память то его спинка не будет раскладываться до конца, а только примерно градусов на 45!
Подремать на такой сидушке не получится.
TONAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
