#1 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Всем добрый день.
Пробег 165 000. Движок CRCA Уже второй раз ловлю такой глюк: при езде 220 км/ч более 5 минут загорается "спиралька", отключается ТНВД, пропадает тяга. При перезапуске все работает в штатном режиме. Сегодня потихоньку поднимал скорость круизом по 10 км/ч до 190, все нормально. Уровень масла в норме. Температура около 25 градусов (утро). Топлива в баке более половины. В чем может быть причина? Эли это типа "защита от дурака"? ![]() В инструкцию пока не смотрел. Так быстро езжу редко, но волнует, не являются ли эти симптомы предвестниками смерти ТНВД? И не дай Бог такому произойти при выполнении ответственного маневра ![]() |
Последний раз редактировалось Obarg; 24.08.2016 в 08:33. |
#2 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
Это турбина отключается.
#3 |
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
152
#5 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
#6 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Неужели ни у кого такого не было?
Так вот при попадании воды/либо ее излишнем объеме в топливной системе мой автомобиль просто высвечивает на панели приборов соответствующий сигнал (желтую спиральку) и вы не суетясь можете либо в сервисе либо самостоятельно слить воду из фильтра.
Что касается плохой солярки, то автомобиль также информирует вас соответствующим сигналом на приборной панели и вы своим ходом (с небольшой потерей мощности) доезжаете до сервиса и меняете забившуюся/или несколько пьезофорсунок |
Поблагодарили: | Obarg (24.08.2016) |
#7 |
Благодарностей: 573
598
Мало кто ездит со скоростью 220 более 5 мин
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Может это защита от плохого топлива? Вон чё человек пишет, когда топливо плохое зальёшь.
![]() Попробую сменить заправку Жаль, что у нас тут нет Лукойла или Газпрома... |
Последний раз редактировалось Obarg; 24.08.2016 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Ошибку читать надо.
Может по давлению топлива быть. Т.е. насос не в состоянии обеспечить такой расход солярки при заданном даалении ( 2000бар примерно). Причина может быть в форсах, твнд - надо проверять все. Может быть проблема и по наддуву. Турба не может выдуть заданное давление при таком расходе воздуха. Может перегревается и подклинивает. Машина чипованая? Если да - то как вариант перекручены калибровки в макмимальных нагрузках.. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Ты это как себе представляешь физически (механически)???
Последний раз редактировалось Denis35; 24.08.2016 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 573
598
Ошибку читать надо.
Может по давлению топлива быть. Т.е. насос не в состоянии обеспечить такой расход солярки при заданном даалении ( 2000бар примерно). Причина может быть в форсах, твнд - надо проверять все. Может быть проблема и по наддуву. Турба не может выдуть заданное давление при таком расходе воздуха. Может перегревается и подклинивает. Машина чипованая? Если да - то как вариант перекручены калибровки в макмимальных нагрузках.. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Большая разница между желаемым и фактическим давлением. Падает в аварию и геометрия закрывается. Попробую съездить на диагностику на досуге... |
#11 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Всем добрый день.
Последний раз редактировалось leshka; 24.08.2016 в 19:41. |
#12 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Как это происходит физически? Какая геометрия закрывается?
В зависимости от положения лопаток газы или идут в выхлоп( геометрия закрыта) или идут на горячее колесо турбины, раскручивая его ( потом газы уходят в выхлоп). Положением лопаток занимается эбу. Если эбу включает аварийный режим (например по причине низкого давления наддува по сравнению с запрашиваемым) то может закрыть лопатки и наддува не будет совсем. Это совсем приближенно. Лучше почитать на сайтах о турбах и ремонтах турб. Там все подробно описано. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Очень похоже на срабатывание лимитеров по температуре. Или на впуске(из-за забитых интеркулеров, например) или на выпуске (из-за плохого топлива, как вариант).
А вот интеркуллеры - согласен, надо проверить ![]() |
Последний раз редактировалось Denis35; 25.08.2016 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (25.08.2016) |
#14 |
Благодарностей: 552
152
Где можно ездить более 5 минут со скоростью 220 км.
Только в центральной части России мест, теоретически позволяющих это, достаточно много - объездная В.Волочка, многие платные участки М4, отдельные участки других трасс... |
#15 |
Благодарностей: 573
598
Obarg, один вопрос интересен,
Где можно ездить более 5 минут со скоростью 220 км. А так, федеральная трасса между Грозным и Ингушетией и др. На навигаторе можно измерить протяженность. Езжу минимум 160, иначе на такой классной дороге заснешь Дороги у нас отличные, в отличие от многих других регионов ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 49 секунд Narkotik, прикольная ава ![]() |
Последний раз редактировалось Obarg; 25.08.2016 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
ТНВД не может отключиться. Это просто ограничивается мощность, а вот почему - надо смотреть. Проверить кульки, а вообще прочитать ваг комом
#19 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
1713
Я еще не был на диагностике, надеюсь, в выходные поеду.
я лично ставлю на блок управления турбиной, но если машина чипована то из за кривого чипа может быть ошибка топливной системы. |
Поблагодарили: | Obarg (25.08.2016) |
#20 |
Благодарностей: 573
598
диагностика скажет что отвалилось, а я скажу как починить.
я лично ставлю на блок управления турбиной, но если машина чипована то из за кривого чипа может быть ошибка топливной системы. То есть, скорее всего неисправен блок управления турбиной? Придется менять? |
Поблагодарили: | Widkus (22.11.2017) |
