Старый 25.08.2016, 20:50 (22:50)   #1
Сан 2005
Аватар для Сан 2005
Сан 2005 Младенец
По умолчанию топливная система BAC 2.5
Добрый вечер!
3 года на сайте, вот первый раз попробовал написать.
Может кто ни будь подсказать, что за датчик стоит на обратке перед топливным фильтром. Не давно взял Тура 2,5 , до этого был точно такой же. на прошлой машине внимания не обращал, но вроде ни каких датчиков не было. А тут озадачился заменой шланга обратки на прозрачный как здесь не однократно писали. Машина по утрам долго заводится. По опыту прошлой машины поменял свечи накала и разобрался с подачей на них питания (не поступал +) Но результата нет!
Сан 2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 04:11 (08:11)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
https://vwpress.files.wordpress.com/.../ssp-305-e.pdf
Старый 26.08.2016, 07:57 (09:57)   #3
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Добрый вечер!
Виталий! проблема в долгом пуске??? или датчик??? есть хороший человек у Вас в городе могу дать тел. поможет чем сможет сам к нему с Тагила езжу. А так можно в Bosch там тоже толковые парни
Старый 29.08.2016, 15:14 (15:14)   #4
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Привет чем решилась проблема. У меня тоже по утрам долго крутит чтоб завести ощущение как будто салярка уходит обратно в бак и не держится давление в рампе. Визуально ни где сырого места нет.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 07:12 (09:12)   #5
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
artem33, сырого места и не будет!!! к хорошим спецам и они тебе всё скажут!!! но скорее всего, это форсы! Я вылечился именно так.
Старый 06.09.2016, 10:45 (12:45)   #6
Сан 2005
Аватар для Сан 2005
Сан 2005 Младенец
Всем привет! Поставил прозрачные шланги и обнаружил вагон воздуха при заводке в обратке. Купил 5 комплектов колец для форсунок и всё поменял. Хотя по факту кольца сильно сношенные были только во 2 цилиндре. Работы там часа на 2, ноя провозился 2 дня, т.к сорвалась резьба в гбц, там где крепятся насос форсунки. Пришлось перерезать и ставить ремонтные втулки. А с Балтыма на виз в крепику быстро не поездишь! К тамуже при установке одна втулка сломалась, видимо брак. Вот и пришлось 2 дня взад вперед кататся! Зато теперь почти с закрытыми глазами поменяю!
После замены колец и масла заводится с полпинка!!!!
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Турика взял не давно, до этого был точно такой же.
У этого бывший хозяин был рукожопый и машину мне ещё долго надо будет приводить в порядок.
Скоро буду распред менять и стойки прокачивать.
С распредом пока не определился, самому делать или отдать в сервис. Вообщем то ни чего сложного, но нужны приспасобы. На прошлом чебуреке отдавал в ВАГ-сервис.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Вообще, если долго по утрам не заводится, это или свечи или кольца. На прошлой машине свечи все не работали и даже при +25 не заводилась! не говоря уже про зиму. Зимой правда с вебасто и с нерабочими свечами легко, но только через полчаса работы подогревателя!
Последний раз редактировалось Сан 2005; 06.09.2016 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2016, 12:00 (16:00)   #7
егорш
Благодарностей: 873
Сан 2005, лишь бы колодцы под форсы не были разбиты, иначе эффект от новых резинок будет недолгим. На этот счет обследование было?
Старый 06.09.2016, 15:32 (17:32)   #8
Сан 2005
Аватар для Сан 2005
Сан 2005 Младенец
есть определенный износ, но я думаю не критичный. если со временем снова проявится, то придется гильзавать. вечного конечно ни чего нет, но тысяч 50 думаю отходит
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
