Старый 26.08.2016, 18:26 (18:26)   #1
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
По умолчанию нужна консультация автоэлектрика
Добрый вечер. Вопрос в следующем: на свой автовозный прицеп буду устанавливать мощную электролебедку на 12В, от аккумулятора буду тянуть провода по салону и сзади их выводить под фаркоп. Кто знает какого сечения брать провод и какой лучше медь, люмин, многожильный или нет, чтобы не погрелось в салоне и не загорелось ничего?
Характеристики лебедки следующие:
Тяговое усилие лебедки: 5443 кг
Электродвигатель : 12В/24В, 4.0kw/5.5 л. с. герметичный
Система контроля : герметичный мини-переключатель на руле
Редуктор: металлический 3-х ступенчатый планетарный
Коэффициент редукции: 256:1
Длина/диаметр барабана мм: 64/253
Конструкция тросоукладчика : роликовый
Трос: 25м. диаметр 9.1мм, материал - сталь
Размеры лебедки мм. : 544х150х218
Вес 37кг.
Спасибо.
Старый 26.08.2016, 18:43 (22:43)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Естественно медь, многожильная автомобильная в ПВХ оболочке + гофротруба. 4кило это 330 ампер, считай что стартер. Посмотри какой провод на стартер идёт и купи такой же на лебеду. Квадратов 60 наверное надо.
Старый 26.08.2016, 19:03 (18:03)   #3
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Для длины провода в 5 метров сечение 120, для длины в 10 метров уже сечение надо 240 квадратов
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 19:07 (23:07)   #4
егорш
Благодарностей: 874
От аккума до бампера 2 метра
Старый 26.08.2016, 19:26 (19:26)   #5
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
да, метра 3 там получается, пока по рельефу проложишь.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
а, лучше одножильный или двужильный?
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 26.08.2016 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2016, 19:31 (23:31)   #6
егорш
Благодарностей: 874
Там надо один провод, многожильный ПВС, минус к кузову.
http://www.imerx.ru/images/stories/p...PV3_350x50.png
Старый 26.08.2016, 19:33 (19:33)   #7
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
понял. а предохранитель на сколько ампер ставить?
Старый 26.08.2016, 19:49 (19:49)   #8
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
вы самое главное в параметрах не написали - потребляемый ток ... 4квт/5.5лс - это тяга ...
..если это Electric Winch 12000LBS - ток там 300-360А....
...при переменно- кратковремеменном (не постоянном) режиме работы провод надо брать - минимум 25мм2 ..лучше 50мм2 ...идеально 70мм2 ..но 70 это уже слишком толстый-неудобный.
2х жильный - очень хорошо - но тяжело и толсто ..вполне можно и одну жилу проложить - КАЧЕСТВЕННО сделав "землю" ...но делать обязательно должен человек который знает что такое 360А ..
Старый 26.08.2016, 20:57 (20:57)   #9
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
да Электрик винч на 12000lb, в описании про амперы ничего не сказано. Так что брать 120 мм или 70мм?
Старый 27.08.2016, 01:10 (01:10)   #10
Timm
Аватар для Timm
..у меня под рукой нет - поищите самостоятельно ..попадалась гдето таблица производителя - именно по потреблению тока ..и оно (потребление) от нагрузки зависит ...отмечал както дя себя - максимум 360А.. "приличное" " лебедение" 100-150А
120мм2 - не подержав в руках Вы просто не представите что это такое ...где вы на продолжительное время такой ток возьме чтобы его хотябы до 40градусов нагреть???
imho - 70мм2 это уже с запасом ..для такой небольшой длины ...про падение напряжения тут можно не думать ..проверять только на нагрев ...
если все качественно обжать, затянуть ... вы на практике и 25мм2 наврятли сжечь сможите ...если только специально не постараться ...
З.Ы. ...если уж понадобится когдато чтото реально на пределе тянуть - лучше уж наверно будет полиспаст применить ..чем механизм насиловать ... так к слову ...
Последний раз редактировалось Timm; 27.08.2016 в 01:28.
Старый 27.08.2016, 02:11 (02:11)   #11
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
спасибо. таблицы искал - все на 220В или 380В, я так понимаю это не совсем подходит?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Были и ручные лебедке( по типу полиспаста), гавно редкостное сменил штуки 3, зубья стачиваются, втулки разщатываются и т.д., и когда авто без колеса хоть одного - вообще мучение. Стояла лебедка электро до 2тн - вот это другое дело и быстро и удобно, но тяжелые авто и если еще без колес не тянет - приходилось руками подталкивать. Вот и хочу более мощную лебедку поставить - старую проводку выну, новый кабель проложу.
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 27.08.2016 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2016, 12:00 (12:00)   #12
Timm
Аватар для Timm
...я в обеих случаях о другом писал
я имел ввиду: таблицы потребления тока именно на конкретную лебедку.. типа: при нагрузке 1т -50А, 2т-70А ...и тд. ...
таблицами для " выбора сечения" можно конечно воспользоваться ..они и для 12 В есть ..но результат будет неправильный ..так как они все на постоянный ражим использования данные дают ..а при выборе надо учитывать: время и периодичность работы, тип кабеля, длину, способ прокладки, доустимый нагрев, допустимое падение напряжения, свойства изоляции ...и КАЖДОЕ из этих данных - важно.
про полиспаст- это я про имспользование электро лебедки через блок (блоки) имел ввиду: практически всегда третью точку крепления можно найти ..усилие тяги при этом увеличивается В РАЗЫ ...приэтом правда в разы падает скорость лебедения и троса нужно разматывать больше ...
Последний раз редактировалось Timm; 27.08.2016 в 12:04.
Старый 27.08.2016, 19:16 (19:16)   #13
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Да я понял, цена нормально собранного полиспаста буdет сопоставима в электролебеdкой на 4-5 тн., а уdобство и простота обращения электролебеdки в разы лучше. Работают же они на уазах, нивах и прочих внеdорах, главное правильно всё сdелать!
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 27.08.2016 в 19:54.
Старый 31.08.2016, 18:10 (18:10)   #14
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
был в электромагазине - какие 70 квадратов? его в руке не удержишь. на 16 то сварочные провода и то с мизинец толщиной. в оплетке еще толще. думаю толще не стоит, родные с лебедки и то тоньше идут.
Старый 31.08.2016, 18:34 (18:34)   #15
Timm
Аватар для Timm
..я вам про это и писал - чтобы представить что это такое надо 70 и 120 мм2 в руках подержать...
16мм2 это -на половине нагрузки лебедку использовать ..если на максимум - ну гдето минуту -две - тоже без вопросов думаю протянет ...если больше нагружать - 25мм2 минимум ...по лебедкам у меня небольшой опыт ..а вот по электрическим расчетам - весьма приличный ....
Старый 31.08.2016, 20:27 (00:27)   #16
егорш
Благодарностей: 874
Тут не надо быть электриком, чисто логически, лебедка жрёт не меньше стартера. Конструкторы не зря положили там такие толстые провода, и ещё, стартер работает очень короткое время, лебедка раз в 10 дольше, сечение для неё должно быть точно не меньше чем у стартера.
Старый 31.08.2016, 21:12 (21:12)   #17
Timm
Аватар для Timm
..., стартер работает очень короткое время, лебедка раз в 10 дольше..
А кто скажет сколько конкретно она работает и с какой нагрузкой???
Стартер к примеру у меня ну 1-2-3 сек работает ....
Старый 31.08.2016, 21:40 (21:40)   #18
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
понял, спасибо. буем пробовать.))))
Старый 01.09.2016, 04:20 (08:20)   #19
егорш
Благодарностей: 874
Никто не скажет, также как и про стартер. Надо плясать от максимально возможной нагрузки. Никому ведь не хочется почуствовать запах палёной проводки.
Старый 05.09.2016, 16:30 (15:30)   #20
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
А в чем смысл вести провода от основного аккумулятора, который и так полуживой от эксплуатации? Такая мощная лебедка легко и быстро его прикончит окончательно с гарантией 100%, также будет весело потом не завестись.
Если лебедка поддерживает 24В то имхо лучше поставить 2 аккумулятора прямо на прицеп и соединить их последовательно на 24В, в этом случае сила тока упадет в 2 раза и хватит более тонких проводов.
Ну и то, что для лебедки нужно брать только АГМ, и лучше всего Оптиму, надеюсь не нужно напоминать
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
