#1 |
Мотор 3.6 ,2014 г.в.Поддёргивает АКПП на маленькой скорости в пробках,чувствуется переключения передач между 1 и 2 передачами,присутствуют небольшие рывки(.Кто сталкивался,как лечить?
#4 |
5
У оф. диллера или по договоренности с обладателем VAS 5054A
сразу и прошивку мотора можете обновить если таковая имеется по вашему мотору |
Последний раз редактировалось v.v; 30.08.2016 в 15:39. |
#5 |
Спасибо за совет
![]() Добавлено через 6 минут 5 секунд Главное что-бы хуже не стало.На Х-5 была подобная ситуация,прошивку обновил только хуже стало ![]() |
Последний раз редактировалось trud52; 30.08.2016 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Я делал, стало лучше, но все равно первые три передачи в некоторых режимах пинаются.
Можно только смириться, такая особенность. Те кто пишут, что у них нет пинков скорее не считают это пинками или не чувствуют думая, что это нормальные переключения. Мой вывод, прошивка помогает и пинки сглаживает, но 100% не решает проблему, первые три передачи дерганные в некоторых режимах |
Поблагодарили: | turovod (01.09.2016) |
#9 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Есть такое, я приспособился к переключениям и понимаю как надо педалировать, чтобы избежать этих рывков...А карабас я обновил с двиглом в паре - стало намного лучше.
#10 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
сразу и прошивку мотора можете обновить если таковая имеется по вашему мотору ![]() Вот уроды! ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
320
#13 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 1,264
1614
Была трабла на Б6 пассате ...именно на типтроне ( не ДСГ)
сначала маленькие пиночки...потом удары....далее аварийный режим...и мандец гидроблоку... пробег был 50 тыс....и самое интересное проблема была массовой...люди и прошивки меняли и масло в коробках....толку ноль .... я не пугаю...просто рассказал случай из жизни.... denissv, у меня на туре все переключения вообще практически не заметны...все плавно слава Богу |
#14 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
7993
Там пинки прям жёсткие и чёткие. С 4 на 3 передачу в основном. Здесь есть лёгкий-лёгкий толчок... Причём практически с новья. Прислушиваюсь к этому уже несколько десятков тысяч километров - не прогрессирует. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 1,002
Благодарностей: 880
930
а на Турах пользовательский сброс адаптации коробки работает?
держа кикдаун, включить зажигание на пару минут |
#16 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
у меня машина NF 280 2010 года. Пинок чувствуется чаще после продолжительной поездки при включении задней передачи, а вперед все ок. Мне кажется это вопрос стиля езды и взаимной адаптации водителя с коробкой )))))
#17 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
я тут в какой-то теме писал про толчки (c/на 2-3).
пожаловался дилеру на это перед ТО. после ТО проехались с инженером по гарантии, толчки субъективно почти пропали. инженер сказал что обновили прошивку по совету производителя. (FL). |
#18 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
20
2013 г. 3.6 249 сил 54 тыс км
Толчки с 1 по 4, с 4 на 1. Сильно заметны с 3-4, 4-3. При разгоне есть микропропуски как будто, при торможении эффект "гладильной доски" (торможение с рывками). Если честно, очень напрягает такое нервное поведение авто. Сделано: 1. Диагностика компом (отмечена температура АКПП чуть выше нормы, на 4-6 градусов) 2. Частичная замена масла АКПП, со сменой фильтра, прокладки и тд 3. Проверка актуальности прошивки АКПП и двигла в Немецком доме (в районе Лефортово) Итог: Ошибок по АКПП нет, металлическая стружка на поддоне была в пределах нормы (со слов работника Агранда) , после замены масла проблема устранилась примерно на 300 км. Сейчас опять вылезла и реально бесит. ОД порекомендовал заменить расходомер воздуха/блок клапанов АКПП. |
Поблагодарили: | Dimon78 (08.09.2016) |
#19 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
7993
#20 |
1614
