Старый 30.08.2016, 18:59 (17:59)   #1
Oleksiy
Аватар для Oleksiy
Oleksiy Младенец
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками ДВС,АКПП!!!
Добрый день помогите разобраться с ошибками. Машина ездит нормально не тупит, чеков не вылазит.
Tuesday,30,August,2016,10:24:48:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
VIN: WVGZZZ7PZDD042971 Номерной знак: 6283
Пробег: 129504km-80470mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 7P (7P6)
Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 62 6D
72
VIN: WVGZZZ7PZDD042971 Пробег: 129504km-80470miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010[/COLOR]
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA) Label: 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 G HW: 4G0 907 401
Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Ревизия: 53H41---
Кодировка: 292A0012A32600010000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401G 001004
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311D.rod
VCID: 336EE3D59A1DB7DB11-8066
1 неисправность:
4533 - Блок управления КП
U1026 00 [032] - опросить память неисправностей
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 129502 km
Дата: 2016.08.29
Время: 19:39:13
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 62 °C
Intake air temperature: 46 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.860 V
Unlearning counter according OBD: 40
ACC target acceleration: 0.000 m/sІ
ACC control module received status-Bit 0: 6
Active brake system error status-Bit 0: 0
Status of ACC/CCS acceleration interface-Bit 0: 0
Acceleration: 0.000 m/sІ
Engine status: COENG_READY
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 BK HW: 0C8 927 750 BK
Компонент: AL1000 AISIN 002 2268
Серийный номер:
Кодировка: 001168
Мастерская #: WSC 38067 002 1048576
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002114
ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod
VCID: 76E81AC1C9EFE2F3F6-8022
1 неисправность:
12809 - Блок управления двигателя
U0100 00 [032] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 40
Engine speed: 0.0 /min
Transmission input speed: 0 /min
Transmission output speed: 0 /min
Engine torque: -4 Nm
Transmission fluid temperature: 66 °C
Accelerator position: 0.0 %
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Clutch status: Open
Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min
Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV: Motor normal stop
Electrical Oil Pump target current: 65278 mA
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H36 0446
Ревизия: -------- Серийный номер: 412330010EC815
Кодировка: 5B6B13C309282555DAFDC89A90D3A440F700
ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4A909E31ED97D61342-801E
1 неисправность:
336516 - Шина данных
U1121 00 [008] - нет сообщения
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Пробег: 129454 km
Дата: 2016.08.25
Время: 11:17:31
Standard Freeze Frame Dynamic: 00 3D 00 00 20 00 00 00 00 00 01 20 02
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CH HW: 4H0 907 064 CH
Компонент: BCM2 2.0 H33 0433
Ревизия: 00002001
Кодировка: 01860010000000000000
VCID: 71E229DDA881C5CB23-8024
Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 754 AJ HW: 7P6 959 754 AJ
Компонент: FBSTOUAREGIDG H05 0051
Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Компонент: J764 ELV MLB H40 0046
1 неисправность:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Индекс забывания: 5
Пробег: 129454 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.25
Время: 11:17:30
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK
Компонент: Klima 2 Zonen H20 1305
Кодировка: 3656000800
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAB3AE-802A
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CD HW: 4H0 907 063 D
Компонент: BCM1 2.0 H12 0130
Ревизия: 15012002 Серийный номер: 00000001723827
Кодировка: 26001010D134AF010021000300005D0C431C47080201024100 0000020000
VCID: 6CDC38A98FA3282310-8038
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 130505 031 0021
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: RLFS H10 0020
Кодировка: 025223
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 HW: 7P6 941 431
Компонент: E1 - LDS H04 0031
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 7P6-919-475.clb
Part No SW: 7P6 919 475 C HW: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H05 0026
Ревизия: -------- Серийный номер: 28231312001367
Кодировка: 308501
ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001012
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 438EB315CABD075B81-8016
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7P0 959 655 D HW: 7P0 959 655 D
Компонент: VW10Airbag001 H06 0026
Ревизия: -------- Серийный номер: 003L50010GRU
Кодировка: 000000000000000000000000000000003031
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526.rod
VCID: 4280B611D5A70E538A-8016
Crash sensor for side airbag; driver side:
Серийный номер: 3575LRB400U4UOB8D0I6
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Серийный номер: 3585LRB400U50FBCAPM%
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Серийный номер: 3515RRB400850I3SFOKW
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Серийный номер: 3525RRB400A50I3SDQ1G
Crash sensor for front airbag; driver side:
Серийный номер: 3555NRB401G50EN8J9MS
Crash sensor for front airbag; front passenger side:
Серийный номер: 3565NRB401E50EN89OPZ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 F HW: 7P6 953 507 L
Компонент: Lenks.Modul H03 0005
Ревизия: -------- Серийный номер: 90815MEE00099
Кодировка: 000015
VCID: 3668DAC1816FA2F336-8062
Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 7P6-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7P6 920 881 G HW: 7P6 920 881 G
Компонент: Kombi H13 0318
Ревизия: 13240077 Серийный номер: 658130513592002
Кодировка: 132731002A00000810000A
ASAM Dataset: EV_KombiUDSRBVW526 001017
ROD: EV_KombiUDSRBVW526_VW52.rod
VCID: 4084BC19DBAB1C439C-8014
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: 8R0-265-105.clb
Part No SW: 7P0 963 272 D HW: 7P0 963 272 D
Компонент: Standheizung H23 0243
Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20130212143234
Кодировка: 114200
VCID: 3874D4F98B7B548324-806C
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 6
Пробег: 129454 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.25
Время: 11:17:31
Стоп-кадр:
Температура: 51.0°C
Температура: 143.0°C
Напряжение: 12.20 V
выкл
Код ошибки: 0
Температура: 22.0°C
Об/мин: 0 /min
Нет
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 E HW: 7P6 907 530 E
Компонент: Gateway-CAN-L H10 6028
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000920801
Кодировка: 000103AD00
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 3A70CEF1BD774693D2-806E
Battery Monitoring Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0140
Серийный номер: 40113H35344191318988
1 неисправность:
4224 - Блок управления двигателя
U0100 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Пробег: 129454 km
Дата: 2016.08.25
Время: 11:03:44
Voltage terminal 30: 12.7 V
Voltage terminal 15: 0.0 V
Control Module temperature: 32 °C
System status: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Terminal 15 status via CAN: OFF
Terminal 15 status: OFF
Datenfeld: 0
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 793 N HW: 4H0 959 793 F
Компонент: TSG FA H07 0166
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000061857092
Кодировка: 011C0620D000451005080000
VCID: 448CB009C7B30063B8-8010
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0306310721
Кодировка: 0100162028B910828320042001000000000000000000000000 0000000000
2 Найдены неисправности:
03622 - Блок управления 2 шторки люка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 218
Пробег: 129432 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.23
Время: 15:54:02
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 5
Пробег: 129454 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.25
Время: 11:17:30
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Компонент: TSG BF H07 0166
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000061858622
VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9BC9-806E
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540-) Label: 7P0-907-801.clb
Part No SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Компонент: EPB H51 1201
Ревизия: 00000000 Серийный номер: C1351400559
Кодировка: 01040100
ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 3668DAC1896FA2F336-8062
Slave 3:
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0110
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 010A00000F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8A380-8028
Left Headlamp Power Output Stage:
Подсистема 1 - Part No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo links H01 0003
Кодировка: 130000
Right Headlamp Power Output Stage:
Подсистема 2 - Part No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo rechts H01 0003
Кодировка: 130000
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 035 195 B HW: 7P6 035 195
Компонент: RCD550 210 0318
Ревизия: AA001001 Серийный номер: VWZ8Z3NB1006RS
Кодировка: 0500042004000000F0FC050200
Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B
Компонент: TSG HL H09 0167
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000061868182
Кодировка: 011C04200000251005080000
VCID: 3A70CEF1B5774693D2-806E
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Label: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107
Компонент: HDSG-Modul H10 0043
Ревизия: 22010001 Серийный номер: 100300925
Кодировка: 0533314002
ASAM Dataset: EV_HeckkTouar 202142
ROD: EV_HeckkTouar.rod
VCID: 3F86BFE5A65563BBE5-806A
Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: Не найден
Компонент: TSG HR H09 0167
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000061866581
Конец------------------------(Elapsed Time: 04:12)-------------------------
Oleksiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 19:23 (19:23)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Oleksiy, вспоминайте, что делали на пробеге указанном в скане... У меня предположений 2 : или ЭБУ ДВС отключали/прошивали, либо сигналка его блокировала...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 19:31 (18:31)   #3
Oleksiy
Аватар для Oleksiy
Oleksiy Младенец
walerka, ставил сигналку, до сигналки не проверял были ли ошибки не знаю.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
walerka, возможно чтото перешивали перекупы перед продажей, а что делать с ней. может заново прошить у дилера
Последний раз редактировалось Oleksiy; 30.08.2016 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2016, 19:54 (19:54)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Ошибки сбрасываешь, и они снова появляются?
Старый 30.08.2016, 21:39 (20:39)   #5
Oleksiy
Аватар для Oleksiy
Oleksiy Младенец
leshka, да сбрасываю и они появляются, не сразу (проехал 15 км, проверил ошибок нет) поездил еще и они опять по вылазили.
Старый 30.08.2016, 22:51 (21:51)   #6
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
попробуй её отключить, вообще.
или не ставь на неё для начала.
имхо похоже сигналку кинули на размыкание цепей, что и дает ошибку.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
