Старый 31.08.2016, 08:03 (08:03)   #1
Нуржан
Нуржан Младенец
По умолчанию Повышенное напряжение на расходомере воздуха
Всем доброго времени суток. Замучила проблема с ДМРВ. Замена ничего не изменила, диагностика снова показывает повышенное напряжение на ДМРВ. Прозвонили-до ЭБУ все нормально без обрывов. Вообщем после 5-6 км загорается ЕСР, дальше как правило СНЕК, затем коробка в аварийный режим переходит. При переходе 3-2-1 колошматит по полной, а при переходе 2-3 скорости есть ощутимые толчки, обороты на холостых плавают 800-500. При резком торможении чуть ли не глохнет. Вообщем ездить стало, мягко говоря, не в кайф. Воздушный фильтр менял. Помогите, поиск такую проблему как у меня не выдает или я не так ищу. Спасайте друзья. Заранее благодарствую. Туарег 3.2, V6 америкос 2004 года.
Последний раз редактировалось Нуржан; 31.08.2016 в 08:07. Причина: Забыл про модель тура
Нуржан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 08:30 (07:30)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Нуржан, можно просто код ошибки выложить?
Старый 31.08.2016, 12:01 (11:01)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Делай диагностику и выкладывай все ошибки сюда
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 13:58 (15:58)   #4
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,618
Благодарностей: 1,837
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Нуржан, а что значит, "повышенное напряжение"? Я читал, что у Туарега цифровой сигнал от ДМРВ и определить его неисправность по напряжению невозможно.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 14:37 (13:37)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
AlexSur, предположу что либо повышен верхний предел, либо недостоверный сигнал... но это две совершенно разные проблемы
AlexSur (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 17:18 (16:18)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
ТС, где код ошибки или скрин?
Старый 02.09.2016, 07:59 (07:59)   #7
Нуржан
Нуржан Младенец
По умолчанию Извиняюсь за опоздание, в отъезде был.
Старый 02.09.2016, 10:50 (09:50)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Нуржан, у вас там нормального VAG-COM нет ни у кого что ли?
вобщем твои 257 - это недостоверный сигнал расходомера
369-372 -баланс топлива
..видимо проблема в бензонасосах у тебя, пора менять
п.с. и найди сервис который с ваг-комом работает
п.п.с. для очистки совести конечно можно давление топлива измерить в системе, если меньше 4,0 бар то насосы плохие
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 02.09.2016 в 10:57.
Старый 05.09.2016, 08:39 (08:39)   #9
Нуржан
Нуржан Младенец
Забыл сказать машина на газе, 369-372 это наварное от этого(бедная смесь итд). Ну сегодня заеду к еще одному кулибину с "васей" и выложу скрин. И еще вопрос, это могут быть насосы, судя по моим симптомам.
Старый 05.09.2016, 10:52 (10:52)   #10
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Забыл сказать машина на газе,....
...это первое с чего надо было начинать....
..отключите газ ...протверьте-настройте все ..потом уже газом занимайтесь ....
Старый 06.09.2016, 08:05 (08:05)   #11
Нуржан
Нуржан Младенец
Так пробовал, на бензине тоже самое-ДМРВ
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
