31.08.2016, 19:00 (19:00) | #1 |
Глюк электроники пневмы. Помогите.
Прошу помощи.
История следующая. Машина Touareg 3.0 л дизель 2009 года с пневмоподеской и адаптивными фарами. В начале весны, когда стало сыро, начала появляться ошибка пневмоподвески и регулировки фар. Ошибка появлялась и пропадала. Со временем она начала появляться часто (каждую минуту) и быстро пропадать. Практически всегда это происходило в дождь или сырую погоду. С начала лета ошибка висит постоянно. Пневмоподвеска регулируется и блокируется, но стоит в очень жестком режиме (все кочки чувствуются). Фары не регулируются и светят очень близко к машине, как противотуманки, что в темноте очень не удобно. Что было сделано. Снят лог диагностики (приведен в конце сообщения в сокращенном виде где ошибки). Были временно поставлены с другой машины (рабочей) датчик уровня автомобиля задний правый G77, датчик вертикальных ускорений кузова задний g343 и блок управления регулированием дорожного просвета J197. Проверена проводка и разъемы (осмотром) у обоих датчиков и блока управления. Также была проверена проводка в ногах водительского сиденья и переднего пассажира (в отличии от многих пользователей у меня нет никаких соединений проводки). Каких либо дефектов проводки замечено не было. По всем симптомам похоже на окисление проводки или разъемов. Но куда копать дальше не понятно. Если есть предложения или была похожая ситуация пишите. Спасибо заранее за советы. Лог с ошибками: Тип авто: 7L (6N0) Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 36 37 46 55 56 68 76 VIN: XW8ZZZ7LZ9G000421 Пробег:: 180800km/112343miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb Номер детали SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K Компонент:: J285 KOMBI-INST. 9733 Ревизия: KHH06V42 Кодировка: 0005101 Код сервиса:: WSC 12345 123 12345 VCID: 4085577013356D1ED43-8015 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 50 Сброс счетчика: 123 Пробег:: 179073 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.14 Время: 18:45:48 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Кодировка: 7FE2EF8948056002 Код сервиса:: WSC 12345 123 12345 VCID: F0E547B0E3153D9EE43-80A5 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 50 Сброс счетчика: 123 Пробег:: 179073 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.14 Время: 18:45:48 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb Номер детали: 7L0 907 553 J Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A71259871E937CE9A7-806F 2 ошибок найдено: 00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77 012 - Нарушение в электрической цепи 00141 - Датчик ускорения кузова, задний-G343 008 - Некорректный сигнал - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb Номер детали: 7L6 959 933 A Компонент:: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Код сервиса:: WSC 03868 001 1048576 VCID: 4085577010356D1ED43-4B18 Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703 Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704 Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A Компонент:: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171 B Компонент:: Innenraumsensor 0020 2 ошибок найдено: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 008 - Некорректный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 7L6-907-357-A.clb Номер детали SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C Компонент:: AFS-Steuergeraet 0136 Ревизия: 00H04000 Номер лицензии: Кодировка: 1288323 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7F209C7ED30EC6811-806E Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B Компонент:: AFS-Lst.-Modul l S002 Кодировка: 00000019 Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B Компонент:: AFS-Lst.-Modul r S002 Кодировка: 00000019 1 Ошибка найдена: 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 013 - Проверить коды ошибок - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 123 Пробег:: 180802 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.03.03 Время: 21:52:03 Момент неисправности: Напряжение: 11.79 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 |
01.09.2016, 01:13 (00:13) | #2 |
Благодарностей: 47
72
Сгнил провод заднего правого датчика .Сверху изоляция цела , а внутри провод сгнил .
Надо не просто проверять целостность , а дёргать за провод . Какой то должен оторваться . Я так думаю |
01.09.2016, 02:31 (01:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Прошу помощи.
Индикация времени: 0 Дата: 2016.03.03 Время: 21:52:03 Момент неисправности: Напряжение: 11.79 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 Цитата:
Как пример: если глючит один из датчиков уровня пневмы либо на нём клинит тяга и т.д. (Без обрыва цепи), и если заменить не исправный датчик уровня на новый датчика по которому была ошибка, и при этом не сделать адаптацию пневмы (Калибровку датчиков) то и по новому датчику вылезит как и по старому такая же ошибка - поверь наслова . Теперь вернёмся к АКБ если у тебя мёртвая АКБ то возможно блок бортовой сети отсикает блок пневмо подвески, а так же блок комфорта чтобы за ночь не разрядилась АКБ в ноль, вследствии с этим вылазит шибка по блокам, соответственно и по датчика (Обрыв цепи). После выключения зажигания регулирование уровня кузова при его медленном изменении производится трехкратное включение системы при достаточном давлении в ресивере через 2, 5 и 10 часов (после выкл. зажигания) - это тебе как пример, что блок пневмоподвески ночью находится в полусоном состоянии, но он включается чтоб отрегулировать уровень, а при разряженной акб его отсекает блок бортовой сети. Думаю суть ясна. Добавлено через 19 минут 22 секунды Для начала разберись с АКБ (Хотябы заряди его). Сделай адаптацию пневмы. Если адаптация пневмы не пройдёт проверяй тяги на датчиках уровня, на предмет клина, тяги должны ходить легко и плавно. Если с тягами всё впорядке, то прозванивай провода автопробником, именно на разъёме датчика G77 и датчика G343 , возможно что жилы внутри изоляции сгнили, а так же прочисти сами входные дырки в разъёмах, там тоже может быть закисление, внутри дырак в разъёме (Прочищать дырки нужно тонким надфилем для тонких работ, выглядет как игла ). Удачи! |
Последний раз редактировалось Zig39; 01.09.2016 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2016, 04:20 (03:20) | #4 |
Благодарностей: 47
72
01.09.2016, 11:58 (10:58) | #5 |
589
Если будет иголкой провода дырявить то скоро сгниют вообще все провода.
01.09.2016, 13:16 (13:16) | #6 |
АКБ заряжена.
Разъемы проверены с фонариком идеально сухие и чистые (окислов нет). Единственный момент не прозванивали. Тяги на датчике G77 смазаны и ходят легко. Про адаптацию пневмы не согласен. При включении машины донора вообще без датчика G77 вылезла такая же ошибка. После установки моего датчика ошибка ушла (тестировали шнурком). Для прозвона проводов нужна хорошая электро схема - не нашёл. |
01.09.2016, 13:25 (12:25) | #7 |
589
01.09.2016, 15:26 (14:26) | #9 |
589
это только провода, гниют они как за здрасте) и разьемы окисляются... знаю не по наслышке
01.09.2016, 20:33 (20:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,708
2233
..стоит-ли валить в одну кучу соленое и сухое?? ..
1. шина по одному проводу - работает. ключевое слово РАБОТАЕТ. откладываем на втоую очередь.. (смотрим скрутку в районе левой центральной стойки или под ногами пассажира) 2. датчик пневмы глючит - первое проветить датчик (перестановкой как вариант) и досконально звонить проводку и разъёмы до блока управления ..иногда проще новые проводки добавить (от пина до пина) чем искать на изоляции следы иголочных проколов нерадивых электриков или незаметные трещинки ..и превратившиеся в зеленый порошок миллиметровые участки токопроводящей жилы внутри изоляции... можно: просто цельную "соплю" для проверки кинуть от контакта датчика до контакта блока ...не забыв контакт "массы" проверить ... |
Последний раз редактировалось Timm; 01.09.2016 в 20:40. |
02.09.2016, 16:23 (16:23) | #13 |
Я не объединяю две проблемы.
1. по двери буду смотреть позже, её разбирать надо. 2. по пневме в первую очередь. Датчики все менял от донора. Нашел схемы распиновки контактов, в выходные буду прозванивать проводку. |
05.09.2016, 11:13 (11:13) | #14 |
В выходные прозвонил проводку по датчикам. В итоге у датчика G77 один провод
оказался битый. Разрыв нашел под днищем при входе проводки в кузов. Спаял , в термоусадку и все заработало. Осталось сделать адаптацию пневмы. Давно надо было найти схемы и прозвонить. |
05.09.2016, 13:32 (21:32) | #15 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
все оказалось намного проще чем тыдумал
Добавлено через 1 минуту 3 секунды адаптация с васей сделать 10 минут делов... |
Последний раз редактировалось freezer273; 05.09.2016 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2019, 05:01 (13:01) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,234
Благодарностей: 428
653
Друзья! Всем привет! Не плодиться чтобы, отпишусь здесь .
Симптомы почти такие же как у ТС, появились сначала исчезающие, а потом и постоянные ошибки желтая пневма и желтая лампочка корректора фар. Появилось в очень дождливую, очень грязную погоду( грязи 2-3 см на трассе). пневма отпускает-поднимает, ни также как у ТС вроде как стала на стыках и мелких неровностях жестче ну и явно фары светят вниз. И все было бы понятнее если бы была ошибка по какому либо датчику пневмы на колесе, но Ошибка такая: Корректор фар 01310- Блок управления системы регулирования дорожного просвета ( J197 ) 013- Проверьте память DTC - индикатор неисправности включен Простите понимаю. что надо было сделать адаптацию для начала хотя бы, но времени катастрофически не хватает, даже написать сюда смог только через неделю. Есть какие либо может другие мысли кроме адаптации пневмы?! |
17.07.2019, 09:07 (17:07) | #18 |
Благодарностей: 428
653
Всем спасибо! ))) Я неуч и не думал, что более подробные ошибки надо смотреть в блоках отдельно )) В итоге все точь в точь как у ТС проводка датчика уровня подвески G77
В очередной раз Спасибо форуму и друзьям по счастью! |
17.07.2019, 14:33 (22:33) | #19 |
Благодарностей: 428
653
012- сбой в изоляции электроцепи заднего правого датчика. Подскажет кто что это может означать? Внешнюю часть проводов (та которая под днищем) прозвонили-все провода целые Где этот б лок управления находится подскажите? Добавлено через 3 минуты 14 секунд Может это быть что то неисправное в самом датчике? |
Последний раз редактировалось Синегорец; 17.07.2019 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2019, 15:32 (15:32) | #20 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
проверь сам датчик, зайди в пневму, измерения и там можно найти положения датчика не помню какой номе, отцепить его от рычага и пошевелить рычажки, изменяются вообще показания. я проверял прямо на земле залез под машину и шевелил рычажком а друг смотрел за показаниями.
Поблагодарили: | Синегорец (18.07.2019) |
