01.09.2016, 10:31 (11:31) | #1 |
Благодарностей: 59
59
Не горит датчик износа колодок
Доброго дня комрады.
Проблема в следующем. Колодки уже вот вот под замену но индикатор не горит. Раньше загорался гораздо раньше. Подскажите алгоритм работы. Когда датчик соприкасается с диском должно гореть, или датчик должен совсем стереться? Заходил в настройки через VAG там включено оповещение? Что может быть? может где то провод перетерся на массу. Или предохранитель какой? |
01.09.2016, 10:54 (11:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
01.09.2016, 15:07 (16:07) | #3 |
Благодарностей: 59
59
У меня уже диск его конкретно стер. Куда лезть? Где смотреть? |
01.09.2016, 15:57 (16:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Чтобы проверить загорится сообщение или нет сними разъем датчика износа колодок, который на поворотном кулаке. При снятом разъеме должно загореться предупреждение о износе колодок. |
01.09.2016, 16:24 (17:24) | #5 |
Благодарностей: 348
523
Не правильно!!! В датчике впаяна петля из провода, индикатор загорится только тогда когда провод перетрется и цепь разомкнется. В нормальном положении цепь замкнута, при разрыве цепи загорается предупреждение о износе колодок.
Чтобы проверить загорится сообщение или нет сними разъем датчика износа колодок, который на поворотном кулаке. При снятом разъеме должно загореться предупреждение о износе колодок. Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
Спасибо. За полный ответ.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 01.09.2016 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2016, 16:39 (17:39) | #6 |
Благодарностей: 59
59
Добавлено через 3 минуты 47 секунд[/size]
К стати а сколько можно проехать еще после того как загорелась пиктограмма о износе колодок? |
01.09.2016, 17:05 (18:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
Добавлено через 3 минуты 47 секунд К стати а сколько можно проехать еще после того как загорелась пиктограмма о износе колодок? |
02.09.2016, 19:34 (20:34) | #8 |
Благодарностей: 348
523
зависит от того насколько диски изношены. если бортик большой то еще долго.
02.09.2016, 23:59 (23:59) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Как понять "если бортик большой"?
Поблагодарили: | драйвер 64 (03.09.2016) |
05.09.2016, 10:59 (11:59) | #10 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
У меня наоборот. Поменял колодки с датчиками, но ошибка по замене не пропала. Видимо, пин в одном из датчиков выпал...Теперь вот гадай-какой и меняй. Брал Бошевские-не рекомендую. Второй раз уже такая петрушка и оба раза с датчиками Бош.
05.09.2016, 11:13 (16:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Поблагодарили: | драйвер 64 (05.09.2016) |
