Старый 01.09.2016, 23:00 (00:00)   #1
gunnarspb
gunnarspb Младенец
По умолчанию Ломает кронштейны ТНВД
Столкнулся с проблемой!!!! Сначала открутился ТНВД ( BKS 3.0), разбило трубку. Трубку поменял, ТНВД прикрутили посильней переломало кронштейны и следовательно разбило трубку. Заменил кронштейны, трубку ТНВД, посадил все на фиксатор резьбы обломало болты, трубка пока цела.
НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? пробег 312000 км проблема началась в 290 000км! Может кто сталкивался ?
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 10:52 (11:52)   #2
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Привод ТНВД смотрел? Похоже ремень перетянут.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 16:42 (17:42)   #3
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Ремень менял в 160 000км, проблема началась в 290000км. Я наоборот думал, что ремень не достаточно натянут и появляется вибрация? Состояние ремня норм, ролик тоже норм. Ладно если бы это один раз было, можно было на ремень свалить. Тут то за 20000км три раза обломало болты и кронштейны. Визуально ни чего не видно и не слышно, изменений по мотору, динамике, звуку, выхлопу нет!
Старый 05.09.2016, 19:39 (20:39)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,185
Может сам ТНВД уже дает такую вибрацию и из-за этого ломает кронштейны.
Старый 26.05.2022, 23:27 (00:27)   #5
Sergious
Sergious Младенец
Обновляю тему, опять актуально. Первый раз заломало все кронштейны, включая основной, который консоль. Ценник конский, подметаем все на разборках. Но, если это опять потом? Пишите, кто сталкивался, а главное, в чем может быть причина??
Последний раз редактировалось Sergious; 26.05.2022 в 23:55.
Sergious вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2022, 00:09 (01:09)   #6
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Sergious, покрути ТНВД со снятым ремнем, может его клинит уже.
У ТНВД на BKS есть всего одна проблема - ржавчина.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2022, 14:38 (15:38)   #7
Sergious
Sergious Младенец
noxeone, Крутится свободно
Старый 30.05.2022, 14:44 (18:44)   #8
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Такое может быть только от одного - вибрация. Разбирайте и меряйте микрометром всю геометрию движущихся частей.
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 08:39 (09:39)   #9
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
У меня потекла трубка высокого давления со стороны тнвд. Кронштейны показались целыми на первый взгляд, но потом через какое то время делал другие работы и снял металлический кронштейн задний. Оказалось что он состоит из пластины к которой соплями приклеена втулочка, через эту втулку и прикручивается болт к тнвд. Втулка и отвалилась от пластины. Проварил все это добро по человечески и поставил новую трубку - полгода полет нормальный, ваг не перестаёт удивлять талантами сделать из вечного узла ломучий.
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 17:48 (18:48)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Kandibobrik, если у пары человек сломались данные кронштейны, это вовсе не значит что ВАГ делает ломучее говно. Куча Туарегов ездит не зная проблем с этими кронштейнами. Я за более чем 10-ти летний опыт ремонта именно ВАГа не видел ни разу данный кронштейн сломанным.
А еще бывает что машинка начинает ломаться в неожиданных местах из-за того, что туда залезали "очумелые" ручки говно-механиков. Вот с такими случаями я встречался не раз.
Иван695 (10.09.2022)
Старый 04.11.2022, 14:49 (15:49)   #11
nikonni
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
nikonni Младенец
gunnarspb, Колега привет ,прочёл и понял что не у меня у одного такая проблема ,двигатель BKS ,также потекла трубка , полез менять а у меня задний железный кронштейн в верху у насоса обломан и передний кронштейн ухо обломано тостов с переди по ходу автомобиля крепиться и верхний болт срезало . Хочу уточнить у вас проблемы повлёкшие вами установлены , ведь что то послужило причиной повлёкшие ряд поломок на одном только узле ?
nikonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2022, 17:00 (21:00)   #12
биятур
Аватар для биятур
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
биятур Младенец
Личное наблюдение-проморгал один крепеж, ввалил оборотов, как правило лопнет другой, а за ним следующий и трубка ТНВД. Причина-вибрация на больших оборотах. Следите, протягивайте, треснуло- проварите и всё будет хорошо. Конструктивно слабоват крепёж насоса.
Повторю-личный опыт.
биятур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2022, 21:34 (22:34)   #13
slavyan47
slavyan47 Младенец
за этот год с десяток было. все на дизельных пузотерках.
у меня на аллроаде тоже ломало,думал после аварии что то отвалилось, похоже это очередная болячка .
slavyan47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2022, 18:56 (18:56)   #14
igorBKS
igorBKS Младенец
[QUOTE=gunnarspb;2457438]Столкнулся с проблемой!!!! Сначала открутился ТНВД ( BKS 3.0), разбило трубку. Трубку поменял, ТНВД прикрутили посильней переломало кронштейны и следовательно разбило трубку. Заменил кронштейны, трубку ТНВД, посадил все на фиксатор резьбы обломало болты, трубка пока цела.
НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? пробег 312000 км проблема началась в 290 000км! Может кто сталкивался ?[/QUOTху
Приветствую.
тоже самое было в 2021 году сломало в консоли нижний левый болт. Сделали всё, поменяли.
Через год тоже самое сорвало болт пополам!
купил супер крепкие болты - почти 12 тысяч атмосфер выдерживают давление и вкрутил туда.
Дополнительно усилил металлическими советскими полосками в 4 мм с двух сторон, вниз по левому болту от консоли и по верхнему болту сверху, упор на правый блок.
И заодно поменял ТНВД с Европы.
Пока месяц езжу)
igorBKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
