Старый 02.09.2016, 13:09 (12:09)   #1
rorik3196
rorik3196 Младенец
По умолчанию Срочно нужна помощь, чек
Здравствуйте. Туарег 3.0TDI NF. Ехал на курорт, под Краснодаром заправился, через 50 км загорелся чек. Доехал до места-это 250 км. Двигатель работает нормально, все как обычно. Крышка для залива масла чуть влажная. Антифриз на холодном двигателе чуть-чуть ниже минимума. В остальном все как и прежде. Может ли это быть причиной чека. Может это такое топливо. Ехать обратно(1000 км) через пару дней, как-то волнительно. Сервиса нет. Кто сталкивался прошу помощи. Спасибо.
rorik3196 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 13:10 (13:10)   #2
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Потная крышка и уровень антифриза не могут дать чек. Низкий уровень антифриза в расширительном бачке выводит информсообщение. Скорее причина в плохом топливе.
Последний раз редактировалось Barthuk; 02.09.2016 в 13:13.
Старый 02.09.2016, 13:31 (13:31)   #3
Поблагодарил(а): 8,351
Благодарностей: 29,057
загорелся чек
IMHO...
- ваш автомобиль еще передвигается, то просто нужно ехать на диагностику – считайте, вам повезло, возможно, что просто это некачественное топливо, или вода попала на катушки – провода (выше было сказано Barhuk)
Может ли погаснуть Check Engine сам?
такое бывает крайне редко, где-то читал, что для этого нужно отключить аккумулятор снять клеммы, подождать какое-то время (у всех оно разное, кто-то полдня ждет) и индикатор потухнет!
Но на практике это совсем не так — даже если у вас загорелся от того что залили некачественное топливо , то эта ошибка «повисает» в бортовом компьютере и пока ее не убрать ничего не погаснет!
Старый 02.09.2016, 13:34 (13:34)   #4
Barthuk
Там просто есть какой-то местный фейковый Лукойл с очень плохим топливом.
Старый 02.09.2016, 13:42 (12:42)   #5
rorik3196
rorik3196 Младенец
Я бы заехал куда-нибудь сделать диагностику, но сервиса нет. Если только в Краснодар заехать.
Старый 02.09.2016, 16:05 (16:05)   #6
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
В 120 км от Москвы загорелся чек. Машина как ехала, так ехала дальше. Позже выяснилось, что клапан EGR, я с этим чеком еще неделю ездил пока не поменял. Если машина едет, не заморачивайся, отдыхай, дома все решишь.
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 17:30 (16:30)   #7
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
как вариант тяга впускного коллектора, залезь рукой пощупай их там две , отдыхай домой вернешься диагностика все покажет
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 19:48 (18:48)   #8
rorik3196
rorik3196 Младенец
Всем большое спасибо за отклики.
Старый 05.09.2016, 11:29 (10:29)   #9
Charmant
Благодарностей: 27
Charmant Детский сад
если вылез чек, это говорит, об ошибке - расхождении определенных показателей от того что записано в ЭБУ. В дальнейшем если эти показания вернуться к норме после определенного количества пусков двигателя, чек погаснет. НО в памяти он конечно останется и при диагностировании будет считан.
Charmant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
