Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 32
9
всем привет, проблема понятна из названия темы, сегодня менял доп. электропомпу, отсоеденял всего 1 фишку, в общем:
1) после замены включил печку на максимум и обороты, как итог очень хорошо капает конденсат(чуть ли не льется, чистая вода), как будто кондер включен(на улице +14) в чем причина и что смотреть? 2) после замены этой помпы с как собрал завел авто и загорелась ошибка ESP, до дома заехал заглушил/завел с приборки ошибка ушла, подключил шнурок и выдал следующие ошибки кстате каты вырезаны и стоят обманки, ошибки стер около 2км проехал ничего не появилось в чем причина, может что то посмотреть? |
#2 |
Благодарностей: 485
585
spamdim, смотреть надо было климатроник на ошибки, может клапан в кондере открыт постоянно..
если электричество отключал - первые 1-2 км всегда ошибка есп горит, потом тухнет сама - руль обучается |
Поблагодарили: | spamdim (05.09.2016) |
#3 |
Поблагодарил(а): 32
9
#4 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
8025
Доброго дня Всем! Случайно обнаружил у себя, что тоже капает конденсат ( кондёр не вкл. )
ошибка есть!! Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Номер блока управления: 7L6 907 040 T Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4222 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 4182B91D1BA1153612-5178 3 Найдены неисправности: 02508 - Датчик температуры хладагента 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс 00445 - Утечка хладагента 015 - Невозможно немедленно проверить Стоп-кадр: Температура: 52.0°C Об/мин: 800 /min Абс.давл-е: 10.0 bar Нагрузка: 42.0 % Температура: 24.0°C утечка хладагента!!!! это как???? кондёр работает исправно!!! |
#5 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
8720
#6 |
Пограничник
8025
Утечка хладагента, это скорее всего не правильная работа датчика давления и температуры хладагента. Замени датчик и пройдет.
