05.09.2016, 10:48 (09:48) | #1 |
4
Уровень масла двигателя на NF 3.0TDI
Всем добрый день!
4 дня назад стал обладателем VW Touareg 3.0 TDI 2011 года, 176 kW. Пробег 176 000. Вопрос скорее всего дилетантский, но Вы уж простите, до этого VW никогда не было. Когда купил машину, борт-компьютер показывал максимальный уровень масла. Через пару дней стал показывать на одну риску меньше, потом на две, через какое-то время опять максимальый уровень. Этот уровень вообще и должен так "плавать"? Просто смутило то, что в багажнике машины лежала батылка литра масла, наполовину пустая. Двигатель сухой, подтеков нет, тяга отличная, дыма нет. Спасибо! |
05.09.2016, 12:13 (11:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
05.09.2016, 12:43 (11:43) | #4 |
Благодарностей: 44
44
Всем добрый день!
05.09.2016, 20:16 (20:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
Уровень плавать не должен,замок капота надо смазать (там микрик стоит,он бывает глючит) и все будет нормально.
05.09.2016, 20:42 (20:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Не понял! Какая связь датчика открытия капота и датчика уровня масла? А уровень у меня тоже плавает.
Поблагодарили: | Seawolf (05.09.2016) |
05.09.2016, 21:43 (21:43) | #7 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
74
Уровень масла зависит от степени нагрузки двигателя. У себя заметил, что после активной езды уходит 1-2 деления, при следующем пуске после длительной стоянки уровень приходит в норму. Думаю не сложно догадаться почему.
06.09.2016, 09:48 (08:48) | #8 |
Благодарностей: 140
215
21.09.2016, 22:34 (21:34) | #10 |
Благодарностей: 153
128
Вам ответили ,много вещей еще вас удивят! Если капот закрыт не полностью очиститель стекла работать не будет.
Вчера масло как раз менял, заглушка была вынута, туда ткнут щуп и механик себе одобрительно кивнув обратно вернул заглушку. Сегодня проверил уровень-max Так что и правда, если есть сомнения нужно просто покупать щуп. Тупая железка не обманет. |
22.09.2016, 09:50 (12:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Если открыть закрыть капот то машина будет измерять уровень масла по новой. Иногда полезно просто так хлопнуть капотом если давно туда не заглядывали. Измеряю уровень так: ставлю машину на одно и тоже место во дворе и с утра перед тем как заводить хлопаю капотом, включаю зажигание и уровень масла в меню, жду пару минут и смотрю уровень.
23.09.2016, 18:53 (18:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Так как я понимаю уровень смотреть надо на полностью прогретом масле, т.е. через две минуты после остановки двигателя, а не перед движением
P.S. На NF к 10 тысячам пробега оставалось одно деление до минимума, после первого ТО жор пропал, сейчас на FL пробег 8500 масло на MAXимуме. Что то видимо доработали. |
10.09.2017, 12:34 (11:34) | #14 |
Во, блин. Сегодня посмотрел уровень на электронном табло. А он стал на одно деление выше. Неделю назад был средний, а сейчас - на деление выше среднего)))
После очередного ТО было залито до максимума. Прошел 11 тыс. и уровень равномерно уходил и дошел до среднего. А тут - ни с того, ни с чего уровень вырос на деление! Капот пробовал несколько раз открывать-закрывать. Это глюк или норма? |
