Старый 08.09.2016, 19:21 (19:21)   #1
Roman91
Благодарностей: 19
Roman91 Младенец
По умолчанию как снять "шкуру" с водительского кресла?
подскажите, как не вытаскивая кресла из машины снять шкуру с него?
начинать надо с нижней подушки? как ее победить? если кто кинет фотоотчет разбора снятого с машины - это сильно поможет
Roman91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 00:01 (00:01)   #2
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Никак ее не снять без снятия седла.
Что бы снять шкуру с подушки, даже со снятым сиденьем придется повозиться. Первый этап это разделить сиденье на 2 части (спинка и подушка), это делается довольно не сложно, а дальше идут танцы с бубнами, в зависимости от типа кресла.
Подушка разбирается очень геморойно, нужно из отвертки изготовить инструмент (если найду, скину фото), и отгибая с с внутреней стороны пластиковые пазы (а там в них есть дырки, а эти дырки цепляются за выштамповки в остове седла), вернее даже не отгибая, а как бы отодвигая от себя, вытаскивать их. Сиденье нужно поднять в максимально верхнее положение, и аккуратно каждую них них доставать, особенно геморно снять те, что идут на изгиб по бокам, там еще и места не много, и туда пальцы то сложно пихать, не то что изогнутой отверткой лазить. Со спинкой попроще. А сборка наоборот, подушку собрать проще, чем спинку.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 04:15 (04:15)   #3
Roman91
Благодарностей: 19
Roman91 Младенец
так про отделение спинки можно подробнее, мне по сути она и нужна, как отделить ее?
Старый 20.09.2016, 11:41 (11:41)   #4
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Сидухи то какие?
Алгоритм все тот же, снимаешь сиденье, отсоединяешь все провода идущие в спинку (обогревы, подушка итд), снимаешь по бокам пластиковые накладки, и откручиваешь по 2 болта с каждой стороны (они под звездочку большую). Отгибаешь потом одно ухо (желательно то, через которую не идет кабель канал) и все, спинка снялась, аккуратно только нужно провода отсоединенные вытащить. По факту ничего сложного нет, нужно просто брать и делать.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
