Старый 09.09.2016, 05:01 (13:01)   #1
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
По умолчанию Кто пробовал отключить запирающий механизм на руле? Есть вариант
Сегодня повторно настигла меня проблеме steering fault! Причём это после замены рулевой колонки! Если взять старую колонку, то там запирающий механизм ходил тяжело и не возвращался сам, и вследствие чего иногда заедал и выдавал ошибку.. Но но я его заменил и тоткоторый поставил 2009 года, запорный механизм ходит очень легко, сам отходит назад, ну по всем данным проблем не должно было быть, но..она появилась... Я при выставлении ключа слышу как 3 раза срабатывает роле в блоке Eml , после чего появляется ошибка... Пробовал ли кто отсоединить блок от самого механизма? Механизм в свободном состоянии всегда разблокирован, а блок будет в холостую открываться и закрываться, без нагрузки то заедать точно не будет ... Как кто думает?
Старый 09.09.2016, 09:44 (09:44)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
что мешает на демонтированном потренироваться?
Старый 09.09.2016, 10:48 (09:48)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
читайте тему по замене рулевой колонке на электрическую. там все есть.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (09.09.2016)
Старый 09.09.2016, 11:36 (19:36)   #4
freezer273
Благодарностей: 245
ну конечно, я щас научусь его разбирать и посмотрю из чего он сделан и что может там заедать, но мало ли , мож кто до меня уже был первопроходцем?
Добавлено через 7 минут 32 секунды
все, понял, там закисают концевики, и видимо выработка идет на резьбе, пошел демонтированный разбирать, и попробую из двух один собрать!!!
еще вопрос, ты когда свой ненужный раскурочил, скажи, возможно ли его разобрать с возможностью обратной сборки, нет ли там какой нибудь хрени которая после разборки становится нерабочей или непригодной?
Добавлено через 36 секунд
кстати по твоей теме я и поменял колонку, не думал просто что с блоком может что то быть((
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
и дело там не в мозгах, там слышно, звук такой типа реле, но судя из увиденного это звук когда на залипший моторчик подается ток, три раза он подается и затем ошибка выскакивает
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2016, 13:40 (12:40)   #5
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Я на дорестайле отсоединял поводок блокировки и стопорил его. Была такая же проблема несколько раз. После проделанной операции проблема больше не проявлялась. Нового хозяина тоже не беспокоит.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 16:21 (00:21)   #6
freezer273
Благодарностей: 245
ну у меня есть донор, поэтому я решил полностью разобраться... результаты, если они конечно же будут представлю в отчете... пока отсоединил заднюю крышку блока elv (я в начале ошибся с буквами)... разобрал моторчик, он заедал, была в нем очень мелкая стружка, скорее всего от выработки щеток и вала, почистил, щас крутится четко, без заеданий.... попытался разделить корпус блока на две части, по виду там вроде как 4 торца, но не тут то было, я слизал все звезды, которые у меня были( завтра возьму необходимый инструмент и высверлю их... по сути, незаменимая там только плата...
Добавлено через 57 секунд
ну а если ничего не выйдет то сделаю так же
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2016, 14:57 (22:57)   #7
freezer273
Благодарностей: 245
механизм отремонтирован, отчет выложен!!!!!!!
Старый 08.08.2017, 19:23 (18:23)   #8
Maximlug
Maximlug Младенец
Ссори , а где отчёт?
Maximlug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 03:08 (11:08)   #9
freezer273
Благодарностей: 245
В отчётах по самостоятельным рабоиам
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Но лучше отсоедини поводок и механизм в холостую работать будет а поводок вытяни то упора и загни... в общем сними колонку и все увидишь там... только должен быть разблокирован( вставь ключ в зажигание и скинь клемму с Аккума и механизм останется разблокирован) в блоке есть болт под шестигранник к которому доступ есть только при разблокированном механизме...
Последний раз редактировалось freezer273; 09.08.2017 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2017, 18:34 (17:34)   #10
Maximlug
Maximlug Младенец
Спасибо, буду пробовать. А то уже сил с ним нет.
Старый 14.09.2017, 21:04 (00:04)   #11
KonMax
KonMax Младенец
привет не нашел отчет можно ссылку
KonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 17:26 (01:26)   #12
freezer273
Благодарностей: 245
Отчет в отчетах лежит...
Старый 17.09.2017, 23:01 (22:01)   #13
veldinc
veldinc Младенец
У себя сделал следующим образом: снял блок, который блокирует руль и пристроил его в удобном месте. Сейчас он работает в холостую, при этом тестируется на отсутствие ошибок и не вызывает проблем. Самая проблема была снять блок без снятия рулевой колонки, очень неудобно подлезать. Но при помощи тонкого зубила и молотка проблема была решена...
veldinc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
